山东连续流动注射仪flowsys
意大利SYSTEA连续流动分析仪FLOWSYS简介:
意大利SYSTEA公司的连续流动分析仪FLOWSYS是世界一流的多通道连续流动分析仪。FLOWSYS测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易,测量精度更高,测量速度更快,检测分析结果精确可靠,符合ISO、AOAC、BATF、USEPA、AFNOR、COFRAC等国际认证标准,广泛应用于水质监测(包括海水、生活污水、工业废水、地下水、河水、饮用水等),土壤溶液分析,烟草分析,食品分析,酒类分析等领域。
意大利SYSTEA连续流动分析仪FLOWSYS除具备同类产品的分析特点之外,更有众多超越同类产品的优点:
意大利SYSTEA连续流动分析仪FLOWSYS最先进、最高档、自动化程度最高的连续流动分析仪:
(1)每一个分析通道100%独立:通道100%独立,使得问题孤立于某个通道,而其它通道可以不受影响地继续操作。
(2)独立的触摸式液晶显示屏:触摸式液晶显示屏实时监控每个分析过程,可实现在线状态及离线状态的功能转换;直观显示吸光度值(OD值)、能量信号值、温度值、峰图谱;并能输入新的任务请求,实现温度设定、增益调节、光能量调节、波长选择等功能。
(3)更灵敏的检测系统:双光束系统, 采用LED灯源,极大地提高了光源的稳定性,分辨率可达1.68×107 ,使系统能够在较大的浓度范围内进行检测,大大提高了仪器的检测能力。
(4)更高程度的自动化:自动取样、自动启动分析、自动稀释、自动识别样品、自动校正、自动配置标准曲线、自动清理管路。更高程度的自动化使复杂的实际应用完全自动化,避免人为操作误差。
(5)模块更换方便性:更换一个模块在几分钟内即可解决。
(6)方便的试剂柜:抽屉式的试剂柜,方便试剂统一存放,保证试剂稳定性,防止外界对试剂的污染。
意大利SYSTEA连续流动分析仪FLOWSYS技术标准 :
意大利SYSTEA公司生产的连续流动分析仪FLOWSYS率先通过ISO 9001认证体系,同时也通过了CE认证,符合实验室信息管理系统规范GLP,仪器所采用的分析方法与ISO、USEPA、AFNOR、COFRAC体系相符合。
意大利SYSTEA连续流动分析仪FLOWSYS主要特性:
(1)100%独立通道,允许灵活检测一个或多个参数。
(2)分析速度快,分析速率为60-150个样品/小时;采用微流技术,试剂用量少,排出废液少。
(3)触摸式液晶显示屏,实现不同功能间的相互转换。
(4)LED灯源,避免温度影响光源的稳定性,提高仪器检测的灵敏度。
(5)双速蠕动泵:可根据分析需要选择不同的速度,极大地优化了分析时间
(6)仪器附带检漏装置,防止液体渗入仪器内部。
(7)在线处理(在线透析、过滤、蒸馏、萃取、消解),真正实现高度自动化。
(8)自动进样,可实现进样的自动可编程性。
(9)标准溶液自动制备,自动制作标准曲线。
(10)可实现样品前稀释和样品后稀释,自动稀释溢出测量范围的样品。
(11)含wash校正、gain校正及carry over校正,可消除基线、光源及样品携带对测量的影响。
(12)实时显示分析已进行的时间、预计剩余时间、吸光度及样品浓度。
(13)高灵敏度,检测精度高,ppb级检测限。
(14)自动进样器配置蠕动泵,以后恒定的流速将清洗液泵入清洗池中。
(15)配备气体流量计和液体流量计,提高需蒸馏参数的灵敏度。
(16)内置流通池,不易污染。
(17)24位数字化双光束检测器,扩展测量范围。
(18)结构紧凑,蒸馏器及紫外消解器均附于分析通道上,缩短分析流路,提高方法检测限。
(19)符合ISO、EPA、AOAC、DIN、AFNOR
