微波消解
山东自动石墨消解仪deena
山东自动石墨消解仪deena
进口
美国
deena
45万
DEENA M配有两个方便的样品架,每个可负载15个样品,可以方便样品处理前后在DEENA M和其它仪器(ICP, AA)间的运输。DEENA M配有通风橱备件,这样DEENA可以放在实验桌上,可以节省实验室原有的通风橱空间。
DEENA M的软件界面友好,容易操作,样品消化及前处理方法的建立使用直接而简单的命令。仪器提供系统校准报告和样品处理使用的方法,以便随时迅速地审核和跟踪。
适用的领域:土壤,食品,污水的等样品前处理,因为这些领域往往一次性处理的样品量很大,过程比较繁琐,消解温度要求较低。
简言之,使用DEENA M全自动石墨消解仪进行样品消解,你只需将样品装入消解管,其他的步骤都留给它自动完成,直至得到完全消解定容的样品,直接进行AA,ICP的分析。且精度更高,重复性更好。
技术参数:
仪器参数规格
样品容量 30位 x 50ml
加热材质:镀特氟龙的石墨块
试管架数量:2个(每个15位)
试剂通道:9个,精度优于1%
试剂通道添加精度 <0.025ml或1%
试剂通道添加速度:<4ml/s
定容精度:<1%(50ml)
消解池温度控制:室温-240 ℃
通讯接口 RS-232 or USB
电压 120-240 V
功率 15 A
试剂通道 9个
主要特点:
最多30个样品一次批处理量
9个试剂通道可按需要连接各种试剂
可选准确添加不同标准样品的6条通道
立体式石墨加热模块,加热均匀
不锈钢仪器主体表面镀多层特氟龙,适应高浓度酸雾环境
消解管架及马达升降系统实现升降和振荡功能
X-Y机械臂试剂输送
高精度蠕动泵控制试剂输送
微距超声传感器定容
颜色传感装置判定氧化终点
特氟龙消解管,耐酸耐腐蚀
金港路501号
