微波消解
山东自动石墨消解仪vulcan
山东自动石墨消解仪vulcan
进口
加拿大
vulcan
主要特点:
样品消解的全自动解决方案
样品的无机元素分析是保证环境健康和食品安全的重要指标之一,这些样品包括土壤、烟草、鱼肉、饲料和矿石等,它们在分析前通常都需要消解或其它前处理的步骤才能进行AA或ICP的分析。样品的前处理可包括加强酸、高温下消解、消解后的定容、混匀、样品的转移及稀释等。这些步骤不仅消耗了大量的劳动力,而且前处理过程中每一步的准确性直接影响到下一步ICP或AA仪器的分析结果。Questron 公司的Vulcan84的全自动消解和样品前处理系统,把全世界大部分实验室常用的消解和稀释系统全面考虑进去,为样品从消解到所有需要的前处理过程提供高效、准确而且最为安全的解决方案,是当前世界上唯一一套真正的全自动无机样品的前处理系统。Vulcan84 全自动无机样品前处理工作站目前拥有美国EPA在内的大量世界级顶级用户,其方法都符合EPA的要求。
技术优势:
• 纯塑料设计,提供零级纯净环境,防止污染
• 消解温度控制范围:室温至230度
• 模块设计,可添加消解系统和试剂传输系统
• 快速清洁和润洗工作系统
• 拥有84个样品同时消解的能量,每个样品50ml
• 样品可分成两个不同的工作区域来有效工作
• 正压电子区域用来保护防止腐蚀
• 无需额外订购通风橱用于样品前处理
• 拥有薄层流动排气系统用于排尽浓酸烟雾
• 通过空气气泡有效提高消解效率
• 精准试剂传输系统连接注射器
• 可分别添加反应试剂及各种消解用酸
• 可选配用于精确传输HF的配件
• 可选配蒸馏液体模块待消解完毕
• 可选配消解控制装置用于样品消解过程
• 可准备自动进样架来提供完全自动化操作
技术参数:
仪器功能
  Vulcan84能帮您自动化实现如下操作
 消解:包括自动梯度升温和程序加酸
 定容:全自动超声定容到设定的体积,过程中自动探头清洗,避免交叉污染
 移液:定容后的样品通过机械臂自动转移到样品管,并可根据要求自动稀释到合适浓度
物理规格
尺寸(宽×厚×高):119×51×68(cm)
重量:75kg
运输重量:110kg
额定电源:220VAC,12Amps
排烟强度:150CFM ,自动通风橱
样品处理能力:84个50ml消解管(可以根据用户要求制作其他规格)
控温精度:±1℃
液体输送系统
输送率:2ml/s
输送速率:±0.05ml
液位传感器精确度:0.5mm
独立的试剂数量:可以达到6个
应用范围
 环境分析:水质检测、土壤分析等
 农业食品:植物检测、动物饲料检测、烟草质量分析、鱼类分析等
 产品控制:半导体芯片、工业产品等
 矿产分析:矿石分析等
金港路501号
