turbovap Ⅱ浓缩氮吹仪 biotage caliper
瑞典Biotage公司的TurboVapII型浓缩仪采用专利的旋涡气流法,能在极短的时间内去除样品中的有机溶剂。主要采用水浴加热和氮吹相结合的浓缩装置,再配合独有的红外感知探头对样品进行快速浓缩,是一台智能化的浓缩仪。
人性化的设计,极快的浓缩速度,彻底把实验室人员从费时费力的传统浓缩工作中解放出来,已被国内部分理化实验室采用。
| 产品技术参数 | |||
| 型号: | TurboVapII | ||
| 室内使用: | 环境温度15—30℃ | ||
| 相对湿度: | 20%—80%,无凝结 | ||
| 水浴最大容量: | 6.4L | ||
| 水浴温度: | 室温—90℃ | ||
| 定时范围: | 1-99m或0.1-9.9h,浓缩结束后自动报警 | ||
| 终点体积报警: | 可选自动终点感应为0.5ML,1.0ML或吹干 | ||
| 气源要求: | 使用氮气 | ||
| 最小入口压力: | 60psi | ||
| 最大入口压力: | 100psi | ||
| 样品试管: | 200ml/50ml | ||
| 回收率: | >90% | ||
| 电源供给: | 220VAC,50HZ |
