恒温平滑肌槽 ZW-SX数显
无锡沃信ZW-SX型数显恒温平滑肌槽主要用于平滑肌离体肠管等生理实验中,调节和维持实验环境(如实验药液)温度,从而保证离体平滑肌的生理活性,使相关实验顺利进行。该设备为观察到明显的实验现象和得到准确的实验数据提供了有力保障。
产品特点
数字式温度传感器提高控温精度,温度调节分辨率达0.1。
智能探头使控温和显示更加准确。
数字式显示系统可同时显示设定温度与当前实际温度。
快速的加热速度。
使用数字式编码器调节温度,使用方便、灵活。
自动变换加热功率,减少加热过冲。
内置式空气泵自动给药筒供气,且气量大小可调,保证离体平滑肌的活性。
独特的药筒拉环阀设计,使实验药筒可手动进行更换和加液,来满足不同的实验标本。
独立的放水阀门増加设备使用的方便性。
用电子式方式无级调节药筒起泡与氧气阀门调节相接合,使起泡更均匀细小。
技术参数
1、温度调节范围:室温-55 ℃。
2、*大加热功率:400W。
3、从室温加热到 37℃的时间:12 分钟左右。
4、温度传感器:采用先进的数字温度传感器。
5、温度传感器的分辨率 0.1。
6、温度调节精度:0.1℃。
7、温度调节方式:采用智能数字编码器。
8、温度精度:≤0.2℃。
9、显示精度:0.1。
10、显示内容:实际温度和设定温度(同时)。
11、药筒内气量:大小可调。
12、药筒内气体:空气或者外接氧气,可随意切換。
13、控温方式:微电脑智能控温。
14、加热过冲:小
15、漏电保护装置:有
16、有外接氧气口、外接空气及张力换能器固定杆,且操作方便。
17、自动加入预热药液。
18、电源规格:220V ±10% 50HZ
| 地址 | 无锡市锡沪东路367-1104号 214000 |
| 电话/手机 | 0510-66727168 15251687939 |
| 在线咨询 | |
| 邮箱 | 1330583268@qq.com |
| 官网 | http://www.voshin17.com/ |
| 单位名称: |
无锡市锡沪东路367-1104号
| 联系电话: |
| Email: |
