无锡沃信VS-10RG系列热盖金属浴是一款基于半导体加热制冷技术与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温功能以及独特的多点运行模式有效的提高了实验室工作效率,是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。
产品特点:
1.简单易用的人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态。
2.温度控制精度高。
3.实现*大99小时59分钟或者99分钟59秒两种**定时功能可选。
4.多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。
5.热盖温度可控。
6.支持多点运行功能,且多点循环次数可配置。
7.支持自动预热功能。
8.支持断电自动恢复功能。
9.支持开机自动运行功能。
10.支持运行结束4℃保存。
11.温度校准功能。
12.内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
13.支持模块分类自定义校准功能
3. 技术参数
| 项目 |
技术参数 |
| 产品型号 |
VS-10RGA |
VS-10RGB |
| 模块规格 |
VS-10RGA系列模块 |
VS-10RGB系列模块 |
| 温度设置范围 |
0℃~100℃ |
-10℃~100℃ |
| 控温范围 |
室温+5℃~100℃ |
室温以下25℃~100℃ |
| 时间设置 |
1sec~99h59min/∞ |
| 控温精度(37℃时) |
≤±0.3℃ |
| 显示精度 |
0.1℃ |
| 温度均匀性(37℃时) |
≤±0.3℃ |
| 升温时间 |
≤12分钟(25℃至100℃) |
| 降温时间1 |
风扇冷却 |
≤12分钟(100℃至25℃) |
| 降温时间2 |
风扇冷却 |
≤25分钟(室温降至室温以下25℃) |
| 热盖温度设置范围 |
OFF~+10℃ |
| 热盖控温精度 |
≤±0.5℃ |
| 热盖升温时间 |
≤10分钟 (25℃至100℃) |
| 运行结束4℃保存 |
支持 |
| 多点运行 |
支持(5点) |
| 多点循环运行 |
支持(循环数99次) |
| 自动预热 |
支持 |
| 开机自动运行 |
支持 |
| 断电自动恢复 |
支持 |
| 样品容量 |
详见产品配件 |
详见产品配件 |
| 输入功率 |
150W |
| 电压 |
AC220V/50-60HZ |
| 熔断器 |
250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸 |
300×200×210mm |
| 重量 |
4.5 Kg |
5kg |
* 测试条件:室温25℃±2℃,1.5ML*35孔制冷型模块,温度计精度±0.1℃
4.模块选型表
| 模块型号 |
样本容量 |
控温范围 |
| VS-10RGB-01 |
35 x 2.0mL 离心管 |
RT-25℃~100℃ |
| VS-10RGB-02 |
35 x 1.5mL 离心管 |
RT-25℃~100℃ |
| VS-10RGB-03 |
54 x 0.5mL离心管 |
RT-25℃~100℃ |
| VS-10RGB-04 |
96 x 0.2mL PCR标准板 |
RT-25℃~100℃ |
| VS-10RGB-05 |
96 x 0.2mL 酶标板 |
RT-25℃~100℃ |
| VS-10RGA-06 |
35 x 2.0mL 离心管 |
RT+5℃~100℃ |
| VS-10RGA-07 |
35 x 1.5mL 离心管 |
RT+5℃~100℃ |
| VS-10RGA-08 |
54 x 0.5mL离心管 |
RT+5℃~100℃ |
| VS-10RGA-09 |
96 x 0.2mL PCR标准板 |
RT+5℃~100℃ |
| VS-10RGA-10 |
96 x 0.2mL 酶标板 |
RT+5℃~100℃ |
*用户如对模块的样本容量有特殊要求,可咨询厂家或者经销商,定制
| 地址 |
无锡市锡沪东路367-1104号 |
| 电话/手机 |
0510-66727168 15251687939 |
| 在线咨询 |
1330583268 |
| 邮箱 |
1330583268@qq.com |
| 官网 |
http://www.voshin17.com/ |
