日本东机产业TVB-15型数显粘度计
                TVB-15型数显粘度计为增强使用的耐久性,采用“扭丝和磁性轴承"结构,维持数据的再现性,实现了测定的稳定性。通过连接电脑和打印机,可保存数据。使用可保存数据TVB-15型粘度计,可提高工作效率,无论是品质管理还是现场的数据管理等,TVB-15型粘度计都是您的理想之选。
产品描述:
在“操作简单、使用安心”之上再度追加“保存数据,使用更加安心”。
为增强使用的耐久性,采用“扭丝和磁性轴承”结构,维持数据的再现性,实现了测定的稳定性。通过连接电脑和打印机,可保存数据。使用可保存数据TVB-15型粘度计,可提高工作效率,无论是品质管理还是现场的数据管理等,TVB-15型粘度计都是您的理想之选。
产品特性:
◆无轴机械模式(扭力线+磁轴承)
采用非接触式的“扭力线和磁性轴承”结构,零部件无损耗。高精度和安心的测定,持久稳定的数据重复性。采用即使是初学者也能安心使用的设计;
◆数字显示
测量粘度值以数字式显示;
◆数据输出
可输出数据至电脑、打印机;
◆零点功能
该功能可补偿校正高精度以及仪器之间的偏差值;
◆自动停止功能
可任意设定测定时间、目标粘度,使得粘度计自动停止工作的功能。
自动停止时间
自动停止粘度
◆外部输入输出信号
由外部输入信号(无电压接点)操作粘度计的起始和停止,和T型轴架TS20(选配件)组合在一起使用,利用输出信号(集电极开路);
  ◆一键式的转子安装
采用可拆卸转子的简易棒插式方式;
◆显示开关
在测定中,只要按下UNIT键,就能在粘度值和指示值之间切换;
◆数据的互换性
可与B型粘度计的数据进行交换,符合JIS标准、ISO标准。
技术参数:
			 型 号  |
			 TVB-15M  |
			 TVB-15H  |
			 TVB-15R  |
			 TVB-15U  |
			 转速(rpm)  |
			 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60  |
			 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100  |
			 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100  |
			 量程范围:  |
			 100~200万  |
			 400~800万  |
			 800~1600万  |
			 3200~6400万  |
			 最大扭矩:  |
			 67.37 μN?m  |
			 718.7 μN?m  |
			 1437.4 μN?m  |
			 5749.6 μN?m  |
			 转 子号:  |
			 M1~M4  |
			 H2~H7  |
			 H2~H7  |
			 H2~H7  |
			 转 子数:  |
			 4根  |
			 6根  |
			 6根  |
			 6根  |
			 精 度:  |
			 满量程的±1%  |
			 重 复性:  |
			 满量程的±0.2%  |
			 I/O连接器:  |
			 TS-20用接口  |
			 输入信号:  |
			 起始·终止信号(无电压触点)  |
			 输出信号:  |
			 测定中信号、测定停止信号、蜂鸣信号(集电极开路)  |
			 自动停止:  |
			 时间、粘度  |
			 预 热:  |
			 有(最长60分钟)  |
			 零点设置:  |
			 可用  |
			 量程设置:  |
			 可用  |
			 环境温度:  |
			 0~40℃  |
			 环境湿度:  |
			 相对湿度低于90%(无结露)  |
			 浸入液体部 分的材料:  |
			 不锈钢  |
			 电 源:  |
			 AC100~230V  |
			 功 耗:  |
			 小于20W  |
			 主机尺寸:  |
			 105*220*320mm(W*D*H)  |
			 底座尺寸:  |
			 290*300*430mm(W*D*H)  |
			 重 量:  |
			 约6KG  |
                | 单位名称: |
                                     上海市嘉定区嘉怡路296号雯婕商务楼420室
| 联系电话: |
| Email: |
