其它各类仪器
日本东机TVE-25型锥板粘度计
日本东机TVE-25型锥板粘度计
日本东机TVE-25型锥板粘度计
进口
日本东机产业
TVE-25
TVE-25型锥板粘度计是TVE-22型锥板粘度计的升级版。通过自动粘度计的操作更容易,使得粘度计的测量方式等更进一步。无轴机械模式和扭矩平衡的设计方式使其具有极好的线性和重复性。无轴机械模式不是使用贵重的轴承来确保在较宽的测量范围中的测量结果和线性及重复性。
产品描述:
产品特性:
◆扭力平衡系统:该粘度计在扭力平衡系统上使用了零点测量结构,使其在较宽的量程范围内有极好的线性,也不会降低重复性;
◆自动量程档功能:动态量程档功能具有较宽的量程功能,测量中不需要更换转子即可以持续测量;
◆无轴机械模式:无轴模式使用了软性铰链替代了传统的轴和贵重的机械轴。这消除了部件摩擦,并使粘度计具有极高的重复性,且可以保持很长时间;
触变系数测量功能:可以计算编程测量的两种粘度的比率,TI值表示两种粘度以任意两种旋转比率,通常的旋转比率是1:10;
◆旋转速度:旋转速度可以从0.1到100转/分,设定步阶0.1转/分 ;
◆自动零功能:该功能可以允许用户校准粘度计和可通过点对点的方式进行简单校准;
◆测量条件记忆功能:可记忆5中测量状态条件,自动停止,编程模式等;
◆自动停止功能:测量可以在预设的时间或者预设的粘度而停止;
◆远程控制功能:可以通过外部信号来控制粘度计的启动和停止,蜂鸣器可以对输入的信号发出蜂鸣以确认信号有效;
 量程过高或者过低报警:该功能可以告知用户测量的值低于或者高于预设的粘度值;
◆预热功能:粘度计需要预热后才可以启动自动测量功能;
◆数据交换功能:测量数据可以兼容常用的粘度计,以及JIS和ISO等。
技术参数:
型    号:
TVE-25L/TVE-25H
粘度范围:
请参考粘度量程范围表
转    速:
0,0.1~100.0rpm
步    阶:
1001步阶,步进0.1rpm
测量模式:
手动、自动停止时间、自动停止粘度
测量记忆:
每种模式5种方式
粘度显示:
%,mPa.s,Pa.s,kPa.s,cP/P
精    度:
测量范围的±1.0%
重 复 性:
±0.2%
样品测量温度:
10~60℃
数据输出:
RS232C,USB
输入信号:
启动信号
输出信号:
测量信号,蜂鸣信号,测量停止信号
环境温度:
0~40℃
环境湿度:
相对湿度小于90%(无结露)
工作电源:
AC100- 240V;50-60Hz
功    率:
小于20W
转子材质:
不锈钢
主机体积:
105×220×320mm(W×D×H)
支架体积:
290×300×430mm(W×D×H)
重    量:
约9Kg(含支架)
粘度量程范围表:
型  号
标准转子
量程档
满量程扭矩μN·m
量程范围
TVE-25L
1°34′×R24
M
67.37
0.608~6076mP.s
2.5M
168.4
1.52~15190mP.s
5M
336.9
3.04~30380mP.s
TVE-25H
H
718.7
6.48~64820mP.s
R
1437.4
13.0~129600mP.s
U
5749.6
51.9~518500mP.s
锥面转子表:
转子型号
样品量
剪切速率
量程范围
1°34′×R24
1.1ml
3.83N
参见上表
1°34′×R12
0.2ml
3.83N
8倍于标准转子
0.8°×R24
0.6ml
7.5N
1/2倍于标准转子
0.8°×R12
0.1ml
7.5N
4倍于标准转子
3°×R24
2ml
2.0N
2倍于标准转子
3°×R17.65
0.8ml
2.0N
5倍于标准转子
3°×R14
0.4ml
2.0N
10倍于标准转子
3°×R12
0.3ml
2.0N
15倍于标准转子
3°×R9.7
0.2ml
2.0N
30倍于标准转子
SPP
0.3ml
2.0N
30倍于标准转子
上海锡为科学仪器有限公司是一家生产销售及研发为一体的实验室仪器的高新科技企业,致力于为实验室提供一站式专业化解决方案。我们代理国内外知名品牌的产品,为科研院校、化学、化工、生物、制药、食品、化妆品、机械、电子等企事业单位提供各类的实验室仪器、耗材。
锡为仪器拥有SEEWE自主品牌;我们的企业致力于为客户提供最适用、最高性价比的产品和最优质的服务。
拥有一支长期工作于本行业的专业高效的优秀团队,以专业的技术、专注创新的精神,为广大客户提供优质的产品和服务,并为客户创造更大的价值。
公司秉承“客户至上,服务至上”的原则,把客户利益放在首位,以市场为导向,以产品为根本,以服务为核心,不断创新,与时俱进,力争以最适用的产品,最优惠的价格,最快捷的供货周期,为客户提供最全面的服务。
我们的企业为用户提供完善的售前、售中、售后服务。
售前:技术咨询、产品选型、应用资料提供等
售中:安装调试、资料整理、人员培训等
售后:提供保修服务,维修服务以及服务套餐等
热忱欢迎广大新老客户来电垂询,索取资料,您的信赖与支持就是我们最大的成功!
上海市嘉定区嘉怡路296号雯婕商务楼420室
