日本东机TVC-7便携式粘度计
                VC-7便携式粘度计是按照简洁,可以被在任何时间,任何地点,任何人使用的原则进行设计。TVC-7粘度计尤其适合用于食物,油脂,油漆,墨水,造纸厂,胶乳,树脂,黏合剂,润滑油,电绝缘材料,燃料油和其它多种多样的高分子化合物。
| 转子号 | 粘度值测量范围(cP(mpa.S)) | 转速 | 标配转子数 | ||
| ***小粘度值(厘泊) | 粘度值(mpa·s) | RPM | 级数 | ||
| 0号转子注1 | 10 | 100 | 20 | 1 | 1 |
| 1号转子注1 | 50 | 500 | 20 | 1 | 1 |
| 2号转子注1 | 200 | 2000 | 20 | 1 | 1 |
| 3号转子注1 | 1000 | 10000 | 20 | 1 | 1 |
| 4号转子注1 | 5000 | 50000 | 20 | 1 | 1 |
| 5号转子注1 | 20000 | 200000 | 20 | 1 | 1 |
| 注1用户订货时,请根据此表以及样品情况选定一根转子 | |||||
| 精 度: | 测量范围的±3.0%(使用2#、3#、4#转子时) | ||||
| 测量范围的±4.0%(使用0#、1#、5#转子时) | |||||
| 重 复 性: | < ±2.0% FS. | ||||
| 工作电源: | 1.5V(C型电池)×3 | ||||
| 适用环境: | 温度:5-40℃ 湿度:Max.RH90%(无冷凝) | ||||
| 尺 寸: | 119×297×119mm | ||||
| 持续工作时间: | 约30小时(25℃的环境,使用新碱性电池) | ||||
| 浸入部分材质: | 不锈钢 | ||||
| 外壳材料: | PBT钢 | ||||
| 重 量: | 约1.4Kg(含保护架和电池) | ||||
| 显示信息说明: | |||||
| 项 目 | LCD屏显示 | 说 明 | |||
| 测量值 | mPa.s(Pa.s)/% | 粘度值/扭矩百分比 | |||
| 转子编号 | R0~R5 | 指示使用的转子编号 | |||
| 测量时间 | P0~P99 | 显示测量时间,到99秒(粗略使用) | |||
| 测量中 | * | 测量时显示 | |||
| 测量停止 | → | 冻结测量值 | |||
| 过量程 | OVER | 超过了量程档的值 | |||
| 电量低 | LB | 显示该符号后表示电是量不足,仪表在约一小时后关机 | |||
| 使用外接电源时需要注意下列事项: | |||||
| 1、输出6V DC,100mA; | |||||
| 2、+极直径1.65;-极直径5.15; | |||||
| 3、不可以使用非CE Mark标志的电源。 | |||||
| 仪器型号 | 标准配置 | 可选配置 |
| TVC-7 | 主机、转子保护腿、操作手册 | 转子、存储箱、支架 |
                | 单位名称: |
                                     上海市嘉定区嘉怡路296号雯婕商务楼420室
| 联系电话: |
| Email: |
