其他显微系统
主动减振台/主动式防震台/TS-150/LP
进口
瑞士/HERZ
TS-150/LP
提供样机试用和场地测试服务!桌上型主动式隔振台,主动式减振台,主动式防震台,超低频隔震台、桌面式防震台、桌面式减震台、桌面式除震台,桌面式隔振台。为各类白光干涉仪主动防震台,光刻机主动减震台,轮廓仪主动隔振台,微纳米结构和加工仪器隔振台,半导体设备防震台,激光设备减震台,电子太平减震台
描述:TS-150主动隔振台是一款紧凑型动态隔振系统,可用于抵消工作环境对高灵敏度精密设备产生的不必要振动,以提高精密设备的工作性能,使用简便,具有优异的隔振性能及通用性。
适用于各类透射式电子显微镜(TEM)、扫描式电子显微镜(SEM)、发射式电子显微镜、探针显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜(AFM)、横向力显微镜、白光干涉仪,光刻机,微纳米结构和加工仪器!超低频隔震台、防震台、减震台、除震台,隔振台,主动隔振台,主动减振台,主动防震台,主动防振系统。
工作原理
TS 系列主动隔振台采用先进的隔振技术,可以隔离6个空间方向的振动(包括水平方向和垂直方向),TS 系列主动隔振台利用控制器内的压电加速传感器将外界振动的压力信号转换为电信号发送至隔离模块中的压电换能器中,随后压电换能器将产生一个与传入压力大小相等,方向相反的压力信号来消除传入振动。隔振系统利用一个反馈回路消除隔振系统的机械共振。
产品亮点:
六个自由度全方位隔振
研究级压电传感技术
即插即用系统
LCD实时显示(振动水平,重量分布等)
主动隔振性能突出
集成简便
专注科研,无需安装和维护
应用范围
原子力显微镜
 干涉测量
轮廓测量
3D轮廓仪
表面轮廓仪
纳米光子学
白光干涉仪
三维表面形貌分析仪
超景深显微镜
激光干涉仪
光镊应用
超高速光通信
升级选项:
工作台集成 (包括架子,监控器支架,键盘托盘等)
隔音箱集成 (如静噪器,AEK-2002及定制隔音设备)
定制面板尺寸及材料 (通常为阻尼铝板,面板可定制不锈钢,铁磁钢,可打孔)
振动器集成(激励源)
远程显示 (重量分布,内部电机调平,X/Y/Z轴振动水平,启动/关闭组件,开关隔振台)
远程电源 (免受电磁噪音或热量干扰)
技术参数:
型号:TS-150/LP              ※可选:TS-150/LP/TP25
系统配置:完全整合
主动隔振范围:频率大致为 0.7 ~ 300 Hz (超过300 Hz为被动隔振)
幅度: 20 um (垂直和水平)
高度调节:自动
搬运或运输期间锁定:自动锁定功能
隔振条件:可在前显示屏上观察到。可通过将示波器连接到后面板上的BNC 插座观察8 轴振动状态。
安装板尺寸:400 (W) x 450 (D) mm
整体尺寸 (大约):400 (W) x 450 (D)x 78 (H) mm
负载能力(同等 /低重心):150 kg(考虑到负载上的偏心重量,请在最大负载能力80% 范围内使用)
系统重量 (大约):18 kg
输入电压:90 ~ 120 VAC,  200 ~ 240 VAC, 43-60 Hz
功耗:隔振期间最大 10 W,负载调整期间最大 20 W
温度范围:5 ℃ ~ 40 ℃
相对湿度:10 ~ 90 %(5 ~ 30 ℃),10 ~ 60 %(30 ~ 40 ℃)
服务场所:仅用于室内
工作高度:高达2,000 m
选项1 TP25 安装板: 铁磁拉丝不锈钢410 表面, 无漆,
M6-25 mm XY 矩阵钻孔和螺孔,有效攻丝深度: 6 mm
选项 2 遥控盒
选项 3 内置减振功能的高刚性框架
主动减振台/主动式防震台/TS-150/LP隔振效果:
性能对比图:AFM 的研究人员在两种独特条件下进行成像: 不含隔振系统和包含TS 系列隔振台。当使用TS系列隔振台搭载AFM时,所得图像表明图像质量和整体测量清晰度得到大幅提升。
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
