药检/制药仪器
菌落计数仪|抑菌圈测量|β-内酰胺酶检验仪
shineso automated colony-counter
杭州迅数科技有限公司
迅数--G1型全自动菌落分析仪
       迅数G1全自动菌落分析仪,广泛适用于生物、医药、检验检疫、疾控中心、质量监督、环境监测、食品卫生、以及大专院校、科研院所等众多领域。实现诸如微生物菌落统计、抑菌圈测量、抗生素效价测定、遗传毒性分析(Ames分析、体外哺乳类细胞基因突变实验)以及免疫学分析(动物细胞克隆计数、放射化疗研究)等等。是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数分析工具
迅数G1型全自动菌落分析仪   主要功能与技术指标
l 成 像
Ø CMOS规格:1000万像素,真彩
Ø 光学镜头:8mm F/1.4 2 mega-pixel 1/2
Ø 动态监视:培养皿实时预览、区域放大导航;多培养皿图像队列
Ø 图像特性获取:提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察
l 光 源
Ø 拍摄箱:全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄
Ø 上光源:全空间、宽光带、强度可调光源
Ø 下光源:悬浮式暗视野拍摄系统(迅数专利)
l 图像处理
Ø 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节
l 图像编辑
Ø 文字嵌入:中英文文字输入,字型、大小、颜色可调
Ø 图形嵌入:直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入
l 统计功能
Ø 菌落识别技术:ColonfastTM菌落智能识别技术
Ø 皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M
Ø 菌落统计速度:500个菌落<1
Ø 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按6档尺寸分类显示
Ø 区域选择统计:可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计
Ø 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数
Ø 人工辅助修正:删除任意区域内的误选菌落
Ø 排除污染区域计数:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
Ø 统计效果监视:监视菌落分析的精度
Ø 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落
Ø 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落
Ø 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割。
Ø 自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除
Ø 菌落形态分析:自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度
Ø 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
Ø 螺旋平皿统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板,支持指数模式、缓慢指数模式、均一模式、比例模式、草坪模式等
Ø 图像处理算法:采用通用分割、多通道分割,适合任意培养基背景
l 测量功能
Ø 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
Ø 自动分析:等效直径、面积、长短径、周长、圆度
Ø 精确测量:通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
l Szone 抑菌圈多模式测量技术
Ø 自动检测:基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰、标准圆形抑菌圈
Ø 拟圆逼近:基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近,适合边缘破裂、非标准圆形抑菌圈
Ø 人工检测:鼠标点击抑菌圈边缘上三点成圆,适合边缘模糊的抑菌圈
l 抗生素效价测定
Ø 一剂量法效价检测:适合美国药典
Ø 二剂量法、三剂量法及合并计算:适合中国药典2010
Ø 重复性自检:相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm
Ø 均匀性自检:相对误差≤0.05
Ø 效价测量精度 ≤0.3
Ø 效价重复测量精度 ≤0.3
Ø 台间测量差异≤0.2
l 舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验
Ø 纯水验证:根据(A)、(B)、(D)产生抑菌圈,D-C3 B-A3 ,判定系统成立
Ø 自动检测三个平行样本的(A)、(B)、(C)、(D)抑菌圈,并数据导入
Ø 自动计算平行试验平均值,智能判别结果的阴阳性
Ø 无效报告自动预警
l 数据库
Ø 数据存储:图像和全部结果以数据库存储
Ø 智能查询:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,查询结果以图像和数据库形式显示
Ø 数据导出:统计结果能以Excel表导出
Ø 数据安全:操作者使用权限,数据修改权限设置
l 报表打印
Ø 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览
Ø 报表打印:图片、统计数据自动打印
l 仪器规格与配置
Ø 适合培养皿的直径:标准的50-110mm
Ø G1型主机         1
Ø 菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验软件
Ø 品牌商务液晶电脑(XP系统)
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
