国产凝胶成像
SH-520 凝胶成像系统
SH-520 凝胶成像系统
Gel Doc System
杭州申花
SH-520
1-5万
产品简介
杭州申花 SH-520
凝胶成像采集分析系统主要用于对电泳凝胶图像、杂交膜等的分析研究。高分辨率、高灵敏度科研级CCD相机确保在低照度下不丢失条带,为您提供可靠图像。全自动电脑控制,高程序化,做到操作简单、方便实用。人性化的图像采集及分析软件有助于研究人员准确、迅速得到电泳照片和分析结果。帮助广大科研人员摆脱繁琐的操作过程,提高工作效率。
系统特点
高灵敏度和分辨率
  • 进口科研级超高灵敏度CCD相机(16bit,65536灰阶)
  • 量子效率可达85%
  • 分辨率可达 2000万像素
  • 配合日本进口 F1.2 电动镜头,为您提供完美影像
提供多种样品台
  • 紫外透射: 轨道式紫外透照台, 亮度更均匀。 波长302nm (可选254nm或365nm), 透射面积 21cm*26cm
  • 可选蓝光样品台: 对插式LED白光板, 钢化玻 璃材质,防刮擦, 透射面积 19 cm*26cm
  • 白光样品台: 对插式LED白光板, 钢化玻 璃材质,防刮擦, 透射面积 21cm*26cm
广泛的应用范围
  • 核酸检测 各种荧光染料,如: EB、SYBR™Gold、 SYBR™Green Gel Green、Gel Red 标记的DNA/RNA检测)
  • 蛋白检测 考马斯亮蓝胶、银染胶以及荧光染料。
配置参数
暗箱
全开式门暗箱, 密闭无光泄露,开门自动保护系统,防止紫外线损伤,用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间,顶盖可拆卸,售后检修更方便。
相机
  • 科研级高灵敏度CCD相机
  • 分辨率:2000万像素,4800*4440
  • 像素密度:16bit(65536灰阶)
  • 感光效率(High QE): 85%
  • 读出噪声声: 3.1e- RMS
  • 信噪比:75.2db
  • 检测灵敏度: 低于5pg EB染色的双链DNA
镜头
  • 日本原装进口 Computar F1.2 英寸大口径高通透镜头
  • 自动聚焦,软件通过算法实现样品自动聚焦,避免人为判断出现误差
  • 滤镜系统
  • 标配590nm超多层镀膜滤光片(根据客户样品可以选配530nm)
  • 辅助光源
  • LED反射灯*2
样品台
  • 紫外透射:轨道式紫外透照台,紫外玻璃双面抛光,亮度更均匀。波长302nm(可选254nm或365nm),透射面积21cm*26cm
  • 白光样品台:对插式LED白光板,钢化玻璃材质,防刮擦,,透射面积21cm*26cm
  • 可选蓝光透射:对插式LED蓝光板,钢化玻璃材质,防刮擦,,透射面积21cm*26cm
切胶防护
专用观察切胶防护板
图像采集分析软件
  • 无需软件加密装置即可运行软件,避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行,实现了同一个实验室多人同时使用,从而增加工作效率
  • 适用于微软 Windows 及 苹果Mac 系统,宽广的适用范围,让用户不因为操作系统而更换电脑,为用户带来便捷的同时,为实验室节省经费
  • “魔术棒”功能,一键自动识别所选区域内的泳道和条带,并直接获得数据,如:灰度值、分子量、条带浓度及相对含量百分比等
  • 可进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分,绝对浓度、密度计算
  • 支持16bit图像的旋转,裁切,等处理功能
  • 方便实用的图像导航浏览功能,通过调整窗宽,窗位,获取适合的图像显示效果
  • 自动手动两种方式识别泳道条带,可以根据样品选择适合的方式分析结果,添加、删除,调整泳道,实现泳道的精确分离。自动手动两种方式计算泳道中各条带的密度、积分和峰值,更准确计算条带光密度分子量大小及条带的迁移率
  • 可以对化学发光条带、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析
  • 对指定区域进行光密度计算,适用于蛋白定量分析
  • 去除背景模式,以获取优化的高清图像
  • 彩色图像合成:显示不同调色板图像;根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像;序列图像的合成
  • 分析结果可根据选择范围输出至Excel文件
杭州申花科技有限公司于2020年3月27日正式进军成像仪器制造业,产品线涵盖Western Blot蛋白免疫检测及电泳凝胶检测,并通过由欧盟授权的意大利机构CE认证。
经过仅仅一年半的快速成长,申花科技已获15项专利,5项软件著作权,重点客户累积超过300家。以客户需求为研发核心,申花科技于2020年初首创无线物联网成像解决方案,让成像系统从有线的禁锢变为无线的无拘无束,并且摆脱对Windows的依赖,适用于多种流行的操作系统和智能终端。全力打造实验室生态,掀起实验室革命,申花科技还在不断扩充产品线。
在中国创造走向世界的潮流下,申花科技作为国产仪器行业一颗冉冉升起的新星,致力于让国产仪器从廉价走向品质。
杭州市西湖区三墩镇西园路10号 尚坤生态创意园C座 C518-C520
