其它各类仪器
德国麦科听力筛查仪
德国麦科听力筛查仪
听力筛查仪
进口
德国/麦科
Maico
德国麦科听力筛查仪
全国销售热线:18321025391
什么是听力筛查
  是通过耳声发射、自动听性脑干反应和声阻抗等电生理学检测,在新生儿出生后自然睡眠或安静的状态下进行的客观、快速和无创的检查。国内外报道表明,正常新生儿和高危因素新生儿听力损失发病率的差异较大,正常新生儿约为1%o~3‰,高危因素新生儿约为2%~4%。
诊断性听力评估
         未通过复筛的婴幼儿,都应在3月龄接受听力学和医学评估,确保在6月龄内确定是否存在先天性或永久性听力损失,以便实施干预。即复筛未通过的患儿应由听力检测机构进行耳鼻咽喉科检查及声导抗、耳声发射、听性脑干诱发电位检测、行为测听及其它相关检查,必要时并进行医学和影像学评估,做出诊断。对具有听力损失高危因素的儿童,应根据可能发生的迟发性听力损失状况,制定个体化的听力再评估的时间和次数。对于通过新生儿听力筛查但具有听力损失高危因素的婴幼儿,至少3岁内每6个月进行1次听力随访,若可疑有听力损失,应及时进行听力学评估。
  1.测试时间:出生后3个月-6个月。
  2.测试环境要求:环境噪声低于30dB(A)的隔声屏蔽室
  3.客观听力检测项目包括:诊断性OAE,1kHz声导抗测试,短声及短纯音ABR,AERP,ASSR和骨导ABR等。
  4.主观听力检测项目包括:小儿行为测听(BOA、VRA、PA、PTA),言语检测及听觉-言语发育评估表。
德国麦科听力筛查仪
Maico出品 必属精品
·内置TEOAE和DPOAE测试功能两者选一
·重量轻(300g),符合人体工程学的手提式设计
·使用简便,以图形和:PASS/REFER的方式显示测试结果
·测试结果准确可靠,测试全自动进行、速度快(典型值7秒/次)
·3秒钟内可自动打印出测试结果
·快速、静音的打印机,且无需线缆连接控制
·双探头设计(一体化专利探头和婴幼儿用微型软探头)
·可通过RS232接口将测试结果上传至PC
 德国麦科听力筛查仪
快速的自动OAE评估
MAICO ERO·SCAN系统是被设计用于新生儿、儿童和成人的快速
自动测试的产品,它可进行DPOAE和TEOAE(选购)的筛选测试,
适用于医院、诊所等。仅用7秒钟就可完成对一只耳的测试,而且
OAE的测试结果等数据都在液晶图形显示屏上显示出来。当把探头
放回台座时,打印机将自动地打印出测试结果。
德国麦科听力筛查仪
操作容易
ERO·SCAN系统易于操作和进行测试分析,它由轻巧的手柄探头、
台座和打印机组成。当手柄被放回台座时,打印机将自动打印出测
试结果。PASS/REFER的结果使得筛选非常容易,同时详细的测试
结果也可通过设定打印出来。
德国麦科听力筛查仪
轻量、高精度的探头
轻巧的手柄探头(含电池仅重300g)包含了所有的测试设备,它是
自动控制的。机械隔离的探头使得测试无音量衰减。所有测试数据
均被保存在存储器中,通过使用内置耳机,可以在测试过程中监听
病人耳道内的测试信号。
德国麦科听力筛查仪
可适应不同需求
前面板编程功能允许简便地在基本设置与用户自定义设置之间进行切
换。通过先进的设置菜单,可设定如平均时间、测试强度、频率、时
间/日期等,这使得ERO?SCAN系统可适应不同的需求。
 德国麦科听力筛查仪
技术参数:
探 头
测试项目: 畸变产物耳声发射(DPOAE)
瞬态耳声发射(TEOAE)(选购)
频率范围: 1.5-9kHz(2-4KHz预设)
刺激强度范围: 40-65dBSPL
最大输出: 90dBSPL
麦克风系统噪声:-15dBSPL@1KHZ(1hz BW)
刺激采样比: 31.25Hz
电 源: 6V直流电,4节AA电池
电池寿命: 典型值300次
探头重量: 300g(包括电池)
显 示: 液晶显示 4行×10个字符
国食药监械(进)字2008第2212571号
德国麦科听力筛查仪
打印机
打印机型式: 热敏点阵
速 度: >10线/秒
噪 声: <50dBSPL
打印机电源: Ni-Cd充电电池
外接电源230V~,50/60Hz,13VA
电池寿命: 典型值300次
打印机重量: 630g(包括稳压电源)
德国麦科听力筛查仪
其 它
标 准: IEC601-1,CE0124
FDA 510(K)#980533 23.3.1998
标准附件: 含4节AA电池的探头,台座,含充电电池的打印机,
稳压电源,监听耳机,耳塞
选 配 件: 背包
德国麦科听力筛查仪
新生儿听力筛查对象
  新生儿听力筛查对象主要有2种,一是所有出生的正常新生儿;二是对具有听力障碍高危因素新生儿。
  听力障碍高危因素:
  1.在新生儿重症监护室48小时及以上者;
  2.早产(小于26周),或出生体重低于1500克;
  3.高胆红素血症;
  4.有感音神经性和(或)传导性听力损失相关综合征的症状或体征者;
  5.有儿童期永久性感音神经性听力损失的家族史者;
  6.颅面部畸形,包括小耳症,外耳道畸形,腭裂等;
  7.孕母宫内感染,如巨细胞病毒、疱疹、毒浆体原虫病等。
  8.母亲孕期曾使用过耳毒性药物;
  9.出生时有缺氧窒息史,Apgar0-4分/1min或0-6分/5min;
  10.机械通气5天以上;
  11.细菌性脑膜炎。
德国麦科听力筛查仪
本公司成立于2009年,位于上海市宝山区沪太路1580号,主要销售代理医疗仪器和医疗设备,从成立以来公司一直以"携手合作,共创未来"为企业宗旨,用我们的热诚,真心为您服务!公司主要销售进口医疗设备,如德国seca赛康电子秤,德国蛇牌手术器械,电凝器,法国天马呼吸机,日本铃谦心电图机,美国鸟牌呼吸机,日本希森美康血凝仪,以及各类手术室设备和检验科设备.是中国医疗器械对外销售的主要窗口,同时被多家国外厂商作为进口医疗设备在中国的独家总代理。希望广大业内人士电话洽谈业务。随着我国加入WTO世贸组织,进一步对外开放,为了适应新形式的迫切需求,深化医疗卫生事业的改革,配合各类各级医院上等级考核达标及创一流的现代化医院设备,赶超世界先进发达国家医疗卫生水平,创建现代化医院是我们共同的目标。
宝山区沪太路1580号
