环境监测仪器
AtmospherIQ 系列高精度温室气体分析仪
ATMOSPHERIQTM GAS ANALYZERS
进口
LI-COR
LI-8810、LI-8815、LI-
请来电咨询:134 6670 0581
AtmospherIQ 系列分析仪专为长期、稳定监测大气中温室气体浓度而设计,支持测量 CO2,CH4,N2O和 H2O等多种组分。仪器采用先进的光反馈–腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS),具备优异的测量精度,符合世界气象组织(WMO)兼容性标准,满足欧洲综合碳观测系统(ICOS)大气观测站的测量规范。
产品设计注重稳定性与易维护性,配备双供电管理系统,适用于复杂环境下的长期部署,是温室气体监测应用的理想之选。
传承经典,铸就品质
AtmospherIQ 系列作为 LI-COR 第二代气体分析仪产品,承袭 LI-COR 一贯的严谨标准与可靠性,仪器自动进行水汽矫正,标配 5 年质保,确保测量持续可靠。
CH4 技术参数 WMO 兼容性目标 ICOS 站点要求 LI-8810 性能
稳定性(1σ) 短期 ±2 ppb < 1 ppb (1 分钟) < 0.25 ppb (5 秒)
长期 < 0.50 ppb (1 小时) < 0.05 ppb (1 小时)
可重复性(1σ,10 分钟平均) < 0.50 ppb < 0.40 ppb (8 小时)
LI-8810 的 CH4 测量性能达到或超过CH4气体分析的WMO 兼容性目标以及 ICOS 的高标准要求。
CO2 技术参数 WMO 兼容性目标 ICOS 站点规格 LI-8815 性能
稳定性(1σ) 短期 ±100 ppb / ±50 ppb* < 50 ppb (1 分钟) < 40 ppb (5 秒)
长期 < 25 ppb (1 小时) < 10 ppb (1 小时)
可重复性(1σ,10 分钟平均 < 50 ppb < 45 ppb (8 小时)
LI-8815 的 CO2 测量性能达到或超过 CO2气体分析的WMO 兼容性目标以及 ICOS 的高标准要求。
N2O 技术参数 WMO 兼容性目标 ICOS 站点规格 LI-8820 性能
稳定性(1σ) 短期 ±0.10 ppb < 0.10 ppb (1 分钟) < 0.10 ppb (5 秒)
长期 < 0.05 ppb (1 小时) < 0.05 ppb (1 小时)
可重复性(1σ,10 分钟平均 < 0.10 ppb < 0.10 ppb (8 小时)
LI-8820 的 N2O 测量性能达到或超过 N2O气体分析的WMO 兼容性目标以及 ICOS 的高标准要求。
艾伦偏差图
AtmospherIQ LI-8810 CH4 Allan Plot AtmospherIQ LI-8815 CO2 Allan Plot AtmospherIQ LI-8820 N2O Allan Plot
LI-8810 对2000 ppb CH₄ 标准气体的CH₄
进行48小时连续测量。上图中的艾伦偏差
表示的是 CH₄ 的精度(1秒平均)。
误差线表示68%(±1σ)置信区间,
计算基于每个平均时间 τ 的可用时间序列数。该测量使用外置泵配置完成。
LI-8815 对400 ppm CO₂标准气体的CO₂
进行48小时连续测量。上图中的艾伦偏差
表示的是
CO₂ 的精度(1秒平均)。
误差线表示68%(±1σ)置信区间,
LI-8820 对330 ppb N₂O 标准气体的NO
进行48小时连续测量。上图中的艾伦偏差
表示的是
NO 的精度(1秒平均)。
误差线表示68%(±1σ)置信区间,
满足现代激光测量需求:
• 具备用电池,主电源中断时,确保数据连续和正常关机;
• 久经验证的光反馈腔增强吸收光谱(OF-CEAS)测量平台;
• 振动隔离的内置泵/外置泵可选;
• 标配5年质保
即插即用,轻松部署
• 通用的数据管理和控制系统,
  支持同各类设备和数据系统通讯;
• 支持软件集成订制,
  简化远程数据获取、仪器校准及系统监控;
• 内置数据存储,自动记录全部数据、事件  及性能波动,
确保数据质量分析可靠,并提供数据冗余保障;
• 低功耗设计,
  消除主电源稳定性困扰,兼容全球主流电源标准;
• 管路简洁,易于与现有测量设施快速连接;
• 适配标准19英寸机架,单台占用4个机架单元(4U)
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
LI-8800s 技术参数
常规技术参数
测量技术: OF-CEAS(光反馈腔增强吸收光谱技术),直接分子测量
测量频率: 1 Hz
光腔体积: 6.4 cm³
总重量: 18.2 kg(含电池)
机箱尺寸: 56 cm × 48.25 cm × 18 cm(长×宽×高)
工作温度: -25 °C — 45 °C
工作湿度: 0 — 85% RH(无冷凝,无太阳直射,常规操作环境)
采样管路湿度: 0 — 99% RH(无冷凝)
工作气压:
标准及低流速模式:70 — 110 kPa  /  高海拔模式:50 — 110 kPa
数据接口:以太网 TCP/IP;RJ45 接口
功耗:
稳态运行:22 W ( 25℃,电池不充电时) /   预热状态:最高可达100W(电池充电时)
标准续航时长: 8小时(2块电池)
流速:
标准模式:250 sccm(标准毫升/分钟) /  高海拔模式:150 sccm(标准毫升/分钟)
外置泵寸:17 cm × 27 cm × 18 cm(长×宽×高)  /   重量: 4.1 kg
LI-8810
CH 测量
精度 (1σ):
5 秒平均:0.25 ppb   /   5 分钟平均:0.10 ppb   /   1 小时平均:0.05 ppb
8小时漂移 (1σ): < 0.4 ppb(10分钟平均读数)
(T10-T90),0–2 ppm响应时间:
标准模式:≤ 2 秒   /   高海拔模式:≤ 3 秒   /   测量范围:0–100 ppm
CO₂测量
测量范围: 0–10000 ppm
精度 (1σ):
5 秒平均:< 1.5 ppm   /   5 分钟平均:< 0.5 ppm   /   1 小时平均:<0. 3 ppm
8小时漂移 (1σ): < 1.5 ppm (10分钟平均读数)
H₂O 测量
测量范围: 0–60,000 ppm
精度 (1σ):
5 秒平均:20 ppm@10,000 ppm  /   5 分钟平均:5 ppm@10,000 ppm
LI-8815
CO₂测量
测量范围:0–10,000 ppm
精度 (1σ):
5 秒平均: 40 ppb   /   5 分钟平均:15 ppb   /   1 小时平均:10 ppb
8小时漂移 (1σ): < 45 ppb (10分钟平均读数)
H₂O 测量
测量范围:0–60,000 ppm
精度 (1σ):
LI-8820
N2O测量
测量范围:0–10 ppm
精度 (1σ):
5 秒平均: 0.1 ppb   /   5 分钟平均:0.08 ppb   /   1 小时平均:0.05 ppb
8小时漂移 (1σ): < 0.1 ppb (10分钟平均)
(T10-T90),0–330 ppb响应时间:
H₂O 测量
测量范围:0–60,000 ppm
精度 (1σ):
相关产品(点击产品链接查看仪器详情)
          LI-7810
   CH4/CO2/H2O分析仪
          LI-7820
    N2O/H2O分析仪
          LI-7825
 CO2同位素/NH3分析仪
          LI-7835
 H2/CH4/H2O分析仪
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
