气体发生器
Niton XL3t XRF 重金属检测分析仪
进口
东迅
Niton XL3t XRF
检测范围:
重金属检测仪主要用于检测食品中重金属含量,包括重金属铅、汞、铬、 砷、镉等, 广泛应用于产品质量监督检验、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、食品生产基地、超市、商场、各大食品安全监测系统等部门,可将检测数据上传到监控系统实现在线监控功能。
特点:
1.十通道光路系统,同时快速检测多个样品。10通道独立光源检测,解决了第一代农药残留检测仪,多通道共用同一光源造成的时间误差;又可独立操作,独立计时,避免批内操作时间过长导致的误差,实时显示测量结果
2.采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长
3.240X128点阵大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观、中文提示操作无需专业人员即可操作
4.采用USB和RS232两种接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息
5.微机控制和仪器单独检测均可,操作更灵活
6.智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障;仪器开机均进行光源自检,无需国内同类型仪器理由档光块人工调校
7.内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果
8.提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱
9.内置大容量电池,在无外接电源时可连续工作4小时。并可选配汽车逆变器电源,可在野外,车内,停电各种复杂环境下正常工作
10.样品前处理便捷,检测试剂不超过4种试剂
11.仪器通过《食品安全检测仪通用技术》认证
原理:
重金属检测分析仪-食品中重金属检测仪采用分光光度法,被检食品中的相关指标成分与检测试剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。最终检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标等
技术参数:
型号:Niton XL3t XRF
10个检测通道
可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰
重复性:±0.01 (A)
重复抑制率:≤10%
吸光度准确度:±2.0%
稳定性: ≤0.003A/3min
线性误差:±1.0%
尺寸:360X300X125(mm)
上海乐傲试验仪器有限公司位于中国上海市闵行区浦江镇,专业生产经营水泥试验仪器、混凝土试验仪器、公路土工试验仪器、干粉砂浆保温砂浆试验仪器、沥青防水材料试验仪器、无损检测等试验仪器、交通路面检测仪器以及机械类设备等。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务!
上海市闵行区浦江镇兴达路325号
