其它各类仪器
CY30型氧气测定器
CY30型氧气测定器
胜绪
CY30型
 简介:
本仪器犹如微水测试仪,采用酸性胶体原电池式氧传感器,从而克服了普通的原电池式氧传感器的缺点,不受环境中二氧化碳的干扰并延长了仪器的工作寿命。传感器本身具有温度补偿功能,内部采用负阻型热敏电阻作为负载电阻,对其输出电压的温度影响进行了补偿,因而其线性度非常好。
测量原理:
本仪器所测量的氧气浓度本质上为环境中氧气浓度的绝对值,即单位体积的气体中氧分子的百分比或重量,因此在大气较稀薄的高原地区,该绝对值将会变小。
技术指标
测试气体 氧气(O2)
测定原理 酸性胶体原电池式氧传感器
测试范围 0~30%VOL
指示精度 ±3.0%F.S
报警设定值 5~20% (可调)
报警精度 0.1%
重复性 0.1%
抗干扰能力 二氧化碳等酸性气体无影响
显示方式 液晶汉字显示
报警声级强度 > 75db(距蜂鸣器1米远处)
报警光能见度 > 20米(黑暗中)
响应时间 < 20秒(流量50ml/min)
工作温度范围 -0 ~ 40 ℃
相对湿度 ≤98%
大气压力 86~110kPa
传感器使用寿命 > 2年
仪器连续工作时间 > 100小时
外形尺寸/重量 128mm×56mm×28mm/200克
电池型号 9V 6F22ND型叠层电池一节
最高开路电压 10伏
仪器工作电流 < 2mA(无报警时)
最大短路电流 < 1A
最大报警电流 < 30mA
上海乐傲试验仪器有限公司位于中国上海市闵行区浦江镇,专业生产经营水泥试验仪器、混凝土试验仪器、公路土工试验仪器、干粉砂浆保温砂浆试验仪器、沥青防水材料试验仪器、无损检测等试验仪器、交通路面检测仪器以及机械类设备等。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务!
上海市闵行区浦江镇兴达路325号
