旋转蒸发仪
Hei-VAP Core 台式旋转蒸发仪
进口
Heidolph
Hei-VAP Core
咨询电话400-8770-717
Hei-VAP Core - 电动升降(覆安全膜G1倾斜式玻璃件)
P/N: 572-01110-05-0
专注于要点的操作概念:可随时清晰、直观地控制转速和加热锅温度。
  • 清晰的数字显示屏显示实际值和设定值
  • 两个带动态控制的独立旋钮,用于设置旋转速度和加热锅温度:快速旋转用于大幅数字改变,慢速旋转用于精确设置设定值
  • 锁定功能可以防止意外更改变设定值
  • 直观的LED环形灯系统显示激活的功能,即使在远处也能清晰可见
  • 浸入深度调节范围为160 mm,蒸发瓶倾斜角度可在20°至80°之间调节
  • 待机功能和余热警告功能(加热锅温度高于50°C时)
  • 电动升降旋转蒸发仪配G1覆安全膜倾斜式玻璃套件
  • 待机按钮可停止所有功能。此时,电动升降型号旋转蒸发仪的蒸发瓶将从加热锅中被升起。
Hei-VAP Core - 技术数据
升降 手动升降或电动升降
转速范围 10 - 280 rpm
显示屏 3.5"LCD显示屏
加热功率 1,300 W
过热保护 PT 1000温度传感器, 超过设定温度5℃,自动断电保护
加热锅温度设定 3.5"LCD显示屏
加热锅温度控制 电子/数字
最大蒸发瓶体积 5 l
集成真空控制器 -
定时器 -
集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器 -
真空程序Dynamic AUTOaccurate,需要AUTOaccurate探针 -
程序编辑 -
冷凝面积 1,400 cm²
XL冷凝器冷凝面积 2,200 cm²
上海泉佰仪器有限公司是一家专业的实验室产品集成服务商,主要代理进口实验室仪器、设备、试剂和耗材,为用户提供最好的、一流的产品及服务是泉佰公司的终极目标。公司拥有技术精湛、经验丰富、充满活力的销售及售后服务团队,目前公司已成为诸多世界著名品牌的区域代理和特约代理。
上海市闵行区中春路8633弄25幢
