旋转蒸发仪
Hei-VOLUME Distimatic自动蒸馏模块
进口
Heidolph
Hei-VOLUME Distimat
咨询电话400-8770-717
高效自动化:
  • 节省时间
  • 提升处理量
  • 低维护成本
创新的Hei-VOLUME Distimatic Pro自动蒸馏模块由以下主要部件组成:
  1. 集成压缩机和控制面板的控制盒
  2. 待蒸馏溶剂液位传感器
  3. 蒸发瓶液位传感器
  4. 收集瓶
    Hei-VOLUME Distimatic Pro自动蒸馏模块通过可拆卸控制面板上的触摸屏进行操作。图形化显示与带LED环形指示灯旋钮相结合,随时向您显示系统状态,甚至从远处也清晰可见。除了选择模式(传感器模式或定时模式,手动模式处理小批量,清洗模式),您可以保存您的参数以便循环编程,并通过USB接口将其传输到其他系统。数据记录功能可记录所有的工艺参数,并通过USB保存。为了保护处理过程中的操作设置,屏幕可以选择用PIN码锁定。操作系统更容易升级。
    蒸发瓶的自动补液与再补液是基于真空系统的。由于旋转蒸发仪内的负压,当待蒸馏溶液传感器导管上的阀门被打开,新的介质会被输入。当传感器检测待蒸馏溶液被排空,会自动关闭系统。
    在蒸馏过程进行中,您可以很容易地更换您想要重复填充的容器。
    蒸发瓶中的液位传感器可以通过控制面板来控制阀门来调整。因此,您可以一直全力工作,即使是在处理高度发泡的介质时。
    冷凝回收液收集在集液器中,它可以取代接收瓶。冷却可以防止挥发性溶剂的不必要沸腾。在传感器的控制下,通过增压将集液器内的溶剂排空。此时,集液器是单独联通的。一旦集液器空了,在系统继续蒸馏之前,它会与系统其它部分联通。
    使用Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7自动蒸馏模块,通过增压排放蒸发瓶中蒸馏残液。可选用加热带用于粘性蒸馏残液的排放。
    为了保护真空泵并稳定系统真空度,可通过Woulff缓冲瓶中将溶剂蒸汽分离。
    为了您的安全,连接在玻璃组件上的紧急制动传感器会监测系统运行,并在故障发生时停止系统运行。
    您也可以购买用于冷凝回收液和蒸馏残液的收集瓶的溢流传感器,一旦容器装满,他们就会关闭系统。我们建议将其与我们的收集罐结合使用(得益于特殊设计的螺纹连接,传感器可以位于最佳位置)。
    您是否需要同时运行多个设备,并且需要更直观信息?使用我们的信号灯附件,红绿灯系统会显示系统运行状态并远程通知您。
    除了为优化程序而调整的液位传感器外,在更换介质时无需对传感器系统进行调整。无论您的溶剂化学极性如何,Hei-VOLUME Distimatic Pro自动蒸馏模块都能可靠地检测整个范围。这使得处理各种各样的介质变得更加容易。
    Hei-VOLUME Disticmatic Pro有两个版本:Hei-VOLUME Distimatic Pro和Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7(含残液排放功能),可适用于Heidolph大型工业级旋转蒸发仪。
    您是在找一个功能简单的基础型号?您想要实现Heidolph台式旋转蒸发仪自动化蒸馏?
    您可以了解其基础型Hei-VOLUME自动化蒸馏模块。
上海泉佰仪器有限公司是一家专业的实验室产品集成服务商,主要代理进口实验室仪器、设备、试剂和耗材,为用户提供最好的、一流的产品及服务是泉佰公司的终极目标。公司拥有技术精湛、经验丰富、充满活力的销售及售后服务团队,目前公司已成为诸多世界著名品牌的区域代理和特约代理。
上海市闵行区中春路8633弄25幢
