搅拌器
现货海道尔夫Hei-Plate磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
进口
德国Heidolph
Hei-PLATE Mix 'n' H
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+是磁力搅拌器中的经典之作。它使用户能够在高达1,400 rpm的转速下轻松搅拌介质,并将样品加热至300°C。与此同时,按键和旋钮的指示灯功能,可以随时提供相关功能的工作状态。动态转速控制旋钮转速调节响应机制:缓慢转动速度控制旋钮用于准确调整,快速转动旋钮用于转速的快速调整。锁定功能可防止设定值意外更改,这就是它的意义:“助力科研!”
Kera-Disk 铝合金盘面(DE102006005155 B3),具有耐化学性,防刮擦,直径为145毫米(也可以根据要求提供135mm)。这种尺寸使其适合与许多附件和样品一起使用,占用空间小。使用的材料还可有效提高加热速率。
这款磁力搅拌器非常易于使用,Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ 为提交安全性能,做了以下升级:增大加热盘面和控制元件之间的安全距离,当温度> 50 °C 时光学余热指示器会闪烁提醒以防止灼伤。设备底部带有握把,方便安全运输。
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器通过数字显示屏,可以更加方便地设置和监控设备参数。同时通过连接外部温度传感器Pt1000(选件),设备还提供两种可选的加热模式(FAST/PRECISION),从而实现了快速且准确的温度控制。
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ - 技术数据
转速范围 100 - 1,400 rpm
速度精度 ±2 %
最大搅拌量(H2O) 20 l
加热盘面温度 20 - 300 °C
加热功率 800 W
温度设定精度 ±1°C
温度控制精度(搭配外置温度传感器)* ±1°C
安全回路 超过加热盘面温度25°C以上
盘面直径 135/145 mm
盘面材质 Kera-Disk®(内部硅铝合金,外部陶瓷涂层)
传感器破损保护 使用Pt 1000温度传感器
余热指示器
平缓启动
模拟/数字接口 -
定时器 -
防护等级DIN EN 60529 IP 42
上海泉佰仪器有限公司是一家专业的实验室产品集成服务商,主要代理进口实验室仪器、设备、试剂和耗材,为用户提供最好的、一流的产品及服务是泉佰公司的终极目标。公司拥有技术精湛、经验丰富、充满活力的销售及售后服务团队,目前公司已成为诸多世界著名品牌的区域代理和特约代理。
上海市闵行区中春路8633弄25幢
