旋转蒸发仪
上海旋转蒸发器(2L)厂家热销
上海旋转蒸发器(2L)厂家热销
上海泓冠
RE-2000A
咨询热线;15721177122
【产品简介】:上海旋转蒸发(仪)器(2L)厂家热销主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
【用途和特点】:上海旋转蒸发(仪)器(2L)厂家热销(2L)主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶煤回收。
旋转蒸发器3L旋转蒸发仪器其原理为:在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率,特别选用于对高温容易分解的生物制品的浓缩提纯。
我公司(厂家)生产的RE系列旋转蒸发器集国内外同类产品之精华,集我们多年的成功实践经验,已形成2L、3L、5L、10L、20L、50L系列,产品设计遵循高效、实用、经济原则,一切为用户着想。
上海旋转蒸发(仪)器(2L)厂家热销【性能特点】:进行提纯蒸馏试验的设备,通过恒温加热,在负压条件下旋转形成薄膜高效蒸发,然后再冷凝回收溶媒,达到提纯分离的效果。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温冷却(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
1. PTFE和氟橡胶双重密封,专利技术保证高真空度
2. 冷凝器抽气接嘴下置,与真空管连接后更安全
3. 模块化设计,可扩展性强
4. 升降操作方便,平滑的上下移动,并方便锁定
5. 可根据需要高度平滑升降,避免玻璃部分移动,安全易操作。油浴最高可达180℃,设有独立电源开关,精确温控
6. 专用电机、蜗轮蜗杆平稳移动
7. 转速显示,操作直观、方便
8. 温度采用PID控制,控温准确
9. 浴锅与主机分离,便于灵活配置
上海旋转蒸发(仪)器(2L)厂家热销【技术参数】:
型号
RE-2000A
RE-2000B
RE-2000E
蒸发瓶(L)
1
1
1
收集瓶(L)
1
1
1
真空度(Mpa)
0.098
0.098
0.098
转速(rpm)
0-199
0-199
0-199
蒸发速度(L/H20)
≥1
≥1
≥1
控温范围(°C)
室温-99
室温-99
室温-99
电机功率(W)
40
40
40
浴锅功率(KW)
1.5
1.5
1.5
电压/频率(V/Hz)
220/50
220/50
220/50
外形尺寸(mm)
650X450X720
650X450X720
650X450X720
显示方式
温度数显
温度、转速数显
温度、转速液晶显示
上海泓冠仪器设备有限公司是专业研发、生产、销售、教学和化学生物制药仪器的综合性公司。主要生产循环水真空泵系列、低温反应浴(槽)、低温冷却液循环泵、旋转蒸发器、单双层玻璃反应釜、微波反应器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器、水浴锅、超声波清洗器、升降台等产品,另外我公司还代理一些国内外著名企业的产品、在国内大专院校,科研单位、身受好评,得到了充分肯定。
公司宗旨:守信誉、重合同,以质优价廉的仪器设备为我国的科研事业服务。
公司吸收国内外先进技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。本公司将继续竭诚为科研院所、大专院校、药品检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供优质的产品,及良好的今后服务。
本公司守信誉、重合同,以高质量、性能优的产品和完善的售后服务竭诚为医药、化工、食品等领域以及各大专院校实验室服务。
上海市嘉定区黄渡工业园
