恒温/恒湿培养箱
恒温恒湿试验机操作时注意事项
恒温恒湿试验机操作时注意事项
进口
广东三木
SMC-80-CC
  恒温恒湿试验机操作时注意事项
1、恒温恒湿试验机http://于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。
2、测试中若欲观察箱体内的变化状况,可将室内灯(LIGHT)开关开启,从视窗观察内部的变化情形。
3、恒温恒湿试验机在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为在做低温测试时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位出现冰封现象,温度越低状况越严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
4.在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果:
(1)高温湿气冲出箱外十分危险。
(2)箱门内侧仍然保持高温容易造成伤害。
(3)高温空气可能触发火灾警报,产生误解动作。
(4)低温下(0℃以下)严禁打开箱门。
5、当完成低温运转时,请设定温度条件60℃实行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件的测定时间或结冰现象。
6、恒温恒湿试验机附有壹个“保护开关”,用来防止箱内温度超温,若超温而故障灯亮时,应迅速切断电源开关。(注:通常“保护开关”之设定,干球应设定在最高执行温度加20℃位置”)。
7、冷冻机的散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
8、请注意必须安全确实的接地,以免产生静电感应。
9、如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
10、电路断路器、温度超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
11、绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质及任何可能试验后,产生腐蚀性物质之物品。
12、如需移动试验机,请先切断电源将排水阀打开,上水箱的水排至下水桶,否则移机时之振动可能导致上水箱的水溢出,危害机电设备,导致毁坏,请特别注意此事项。
13、详细阅读说明书后,方可操作机台
http:///products-577.html。
三木仪器科技有限公司于1995初成立,是一家集科研、开发、生产和销售为一体的高科技企业,主要经营制造橡胶拉力试验机、金属拉力试验机、塑料拉力试验机、塑料金属分离器、熔融指数测试仪、简支梁冲击试验机、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱等环境类及拉力类检测仪器设备。我们拥有一支高水平的专业仪器开发与服务队伍,产品已从单一的行业仪器发展到现在的多品种、系列化的仪器系统。
多年来我们一直潜心于塑料金属分离器、熔融指数测试仪、简支梁冲击试验机、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱等环境类及拉力类检测仪器的开发与应用推广工作。公司在不断扩大研发的同时,与日本、美国、德国、台湾等国家和地区的多家著名仪器公司进行深入的技术合作,并与国内著名科研机构联合进行检测设备的国际性研发。同时代理经销日本、德国、美国等国家的高质量检测设备。
10多年来,公司积累了大量的设计、生产、技术改良、检测、计量、售后服务等全方位经验。如今,为适应市场的快速变化及客户多样化的需求,公司积极投入在电子、半导体、光电、太阳能光伏组件、LED灯饰、通讯、航天、生物科技、食品、化工、制药、电动工具等行业所需要的非标产品检测设备的研发与制造。产品符合ISO、GB、BS、ASTM、DIN、JIS、CNS、AATCC、PSTC、UL、TAPPI、DRAFT、IEC、LIS、CEN、EN等测试标准,并以技术先进、设计时尚、性能稳定、测试精确等特点深得客户认可及嘉许。
本公司将继续秉承“质量为本、诚信服务”的经营理念,“精益求精、追求卓越”的质量标准,进一步完善已有的产品和服务,并在此基础上抓住科技发展的最新趋势,进行新一轮的技术突破创新,为用户提供更好、更完善的仪器应用整体解决方案,以最大的热诚服务于广大客户!
东莞市常平镇元江元三木科技园
0769—88181588
