英国Techne 荧光定量基因扩增仪(PrimeQ)
来自TECHNE的实时核酸检测系统,采用开放系统和多种化学模式,更方便用户采用灵活的实验方法,满足特定研究的需要。
特 点:
固态白光源和PMT(光电倍增管)检测器提供了高性能的470nm至650nm激发波长和500nm至700nm的检测范围。
多重功能-每个样品都可以进行多个波长检测,使用密封在独立光学元件室中的4对激发和发射滤光片。
动态检测范围–高达从最初的拷贝数起9次方,低至1nM荧光素和单拷贝模版,取决于反应。
热 盖:
灵活的光学热盖系统可减少样品损失和防止样品冷凝。热盖温度可调, 有助于优化需要预培养( 比如在反转录技术中)或需要在程序运行的不同阶段改变热盖温度的方法。
软件和报告:
采用了独特,直观的Quansoft操作软件。通过一系列用户友好的操作窗口,您可以使用Quansoft很容易的设定任何实时定量反应实验。
板面布局编辑器
只需几秒钟,一块96孔板就可以被设定好未知、控制、标准,用户定义样品或测试样品。所有孔都用颜色标记,识别非常方便。
实验编辑器
板面布局设计和程序分析参数结合,用户使用独特的Quansoft软件很容易管理整个实验过程。
程序编辑器
独立的循环和步骤,以及斜道读数可以快速插入,以设定温度程序和读数点。
全面的,完全可由用户的定制的报告格式包括定量(quantification),融解曲线(dissociation curve),阴阳性值(plus/minusscoring)和等位基因鉴别分析等。所有报告都可以导出到Microsoft Word,PowerPoint或其他软件,用于发布目的。
融解分析:
为基因型实验和产品验证分析提供用户可信的报告
定量:
使用嵌入染料或探针,至少得到9个数量级的线性,在样品体积为20μl时,用户最低可定量DNA至单拷贝模版或绝对定量至1nm荧光素。
技术指标:
| 热块模式 | 96 x 0.2ml well |
| 热块技术 | 8个珀尔帖(Peltier)热块,采用四元回路性能增强技术 |
| 热块温度均一性 | 优于±0.3ºC在50ºC时 |
| 最大变温速度 | 大于2.2ºC/s |
| 温度范围 | 4ºC至98ºC |
| 样品体积 | 15至50μl |
| 热盖 | 温度在100ºC至115ºC间可调,1ºC增量或关闭 |
| 最大样品蒸发 | 板上任意孔小于15%,采用Techne建议的封板方式 |
| PC连接方式 | USB接口, OS Win XP SP3 或更高,和Win 7 |
| 板模式 | 低位96孔板(有裙边或无裙边) |
光学检测系统
| 激发光源 | 固体白光源 |
| 检测器 | 光子计数光电倍增管 |
| 复合染料检测 | 每反应管最多四种染料 |
| 用户可选滤光片 | 最多4对激发/发射滤光片,适合目前常用染料* |
| 荧光激发范围 | 470nm - 650nm (标准滤光片为485, 530, 580和640nm) |
| 荧光检测范围 | 500nm - 710nm (标准滤光片为520, 560, 615和685nm) |
| 动态范围 | 至少9个数量级的目标DNA浓度 |
| 灵敏度(检测限) | 1nM荧光素,在20μl样品中 |
| 分辨率 | 目标DNA浓度1.5倍差异 |
| 重量 | 25kg |
| 尺寸(W×H×D) | 407 x 508 x 534mm |
| 输入功率 | 715W |
| 电源 | 100V ~230V, 50/60Hz |
我公司主要从事生命科学、化学相关科研及检测使用的科学仪器设备,我们是英国比比科技有限公司(Bibby Scientific Ltd.)在中国的代理商,营销比比科技旗下Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal等品牌的科学仪器 .作为北方区总代,北京,山东,东北,西北是我们的服务范围。
英国比比科技成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 比比科技将多个品牌集中在一起,以向全球客户提供的更佳的产品质量更好地服务,更多的支持。
