其它各类仪器
STEM Integrity 10 反应工作站(英国)
平行反应工作站
进口
英国比比科技/ electrother
Integrity 10
电询
型号:Integrity 10
您可以利用STEM integrity 10 多管反应工作站,在同一系统中同时管理10个不同反应,每个反应在独立反应池中,各自独立的温度控制和搅拌速度。
特点:
一个模块中有10个独立的反应池
每个池具有独立温度和搅拌速度控制
温度范围-30℃至150℃
搅拌速度 350 rpm - 1200 rpm
池工作体积 2ml - 25ml
可选附属装置用于回流,和在真空及惰性气体下工作
可选多重红外探头用于溶解/结晶研究
保修,3年 部件和人工
如果需要的话,可以选择快速升温和降温速率,变温速率可达0.1°C/min - 5°C/min.它还有一个更快的温度变化碰撞功能,是活力测定的理想工具。
温度稳定性±0.2℃,温度设定过冲不超过0.1℃,保证了超高温度稳定性。温度控制可通过热块本身或使用在溶液中插入温度探头实现。
温度精度在宽至-30°C至150°C温度范围都可保持,采用精确而且各自独立的温度控制程序。同样的,样品的混合速度也能在0rpm至1300rpm范围内精确控制,采用磁力搅拌方式。
每个反应池都独立控制磁搅拌速度,可以接收的样品体积在2-25ml之间。有效容积在10ml to 50ml, STEM Integrity 10是一个适合大多数实验室的优秀的筛选工具,并可以用来建立一个理想的反应条件。
浸入式或非浸入式IR浊度探头用测量浊度的方式测量溶解和结晶。
使用浊度测定的溶解度试验
STEM Integrity 10反应工作站根据您的需要有两方面的作用:
• 作用1: STEM Integrity 10反应工作站单独工作
• 作用2:包含STEM Integrity 10反应的净度系统,追加的溶解度和结晶化评价装置和软件。
浸入或者非浸入的IR浊度探针可以用来精确地测定转变点,以提供更进一步的溶解度过程检测作用。
技术指标
位数 10
反应池直径 25.5 mm
反应管容量 2 - 25 ml
温度范围 - 30°C to + 150°C
两个反应位之间的温度差 180°C
温度过冲(最大) 最大0.1°C
最大加热/冷却速度 5°Cmin
可控加热/冷却速度 0.1°Cmin to 5°Cmin,步进 0.1°Cmin
搅拌速度范围 350 - 1200 rpm
可接收粘度 25°C时的甘油
建议搅拌子 12 4.5 mm (条形) or 10 6 mm (椭圆形)
样品温度
(选用温度探头)检测
温度范围 -40°C to 160°C
温度分辨率 ± 0.01°C
温度精确度 ± 0.5°C
搅拌速度范围 350 to 1200 rpm
搅拌分辨率 ± 1rpm
搅拌精度 ± 1rpm
电源 230V, 50-60Hz, 1100W
尺寸(主机) (w x d x h), mm 153 x 430 x 160
尺寸(供电) (w x d x h), mm 153 x 415 x 160
重量(主机), kg 9.5
重量(供电), kg 10.5
注意:
最低温度取决于冷却液的温度,给定的温度范围是基于冷却液温度是5℃,流量≥2.5L/min,并且制冷功率1100W。
搅拌性能只在使用建议的搅拌子时保证
用于连接和控制Integrity 10的RS232和RS485端口,RJ45以太网插座,GS10C协议端口是一个完整系统的一部分
SD卡是Integrity 10的硬件驱动,可选的USB端口是用于数据存储
我公司主要从事生命科学、化学相关科研及检测使用的科学仪器设备,我们是英国比比科技有限公司(Bibby Scientific Ltd.)在中国的代理商,营销比比科技旗下Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal等品牌的科学仪器 .作为北方区总代,北京,山东,东北,西北是我们的服务范围。
     英国比比科技成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,  比比科技将多个品牌集中在一起,以向全球客户提供的更佳的产品质量更好地服务,更多的支持。
1· Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器, 熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;
2· Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪,荧光定量PCR仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
3· Jenway: 是超微量核酸蛋白分光光度计,紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
4· Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
联系人:Nathan
电话:18001372175 ;  01059713125
邮箱:technezgt@foxmail.com
新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区
