超纯水/纯水
Aquatron自动纯水蒸馏器
Aquatron自动纯水蒸馏器
进口
英国/Stuart
A4000
Aquatron自动纯水蒸馏器
型号:A4000, A4000D, A8000
特点:
3种型号选择,全自动运行
高纯度的无热源输出,确保解决蒸馏问题
高品质、低温度蒸馏,适合于任何水源
蓄水池液面自动监测控制
流量自动安全切换系统
提供挂壁安装支架
安全特性使其可以再无人照管下操作
清洁简单
Aquatron®全自动硼硅酸盐玻璃和硅材料包裹的加热器。产品包括4L/小时或8L/小时的单蒸馏水,或4L/小时的双蒸馏水的机型。高纯度的无热源输出,提供无与伦比的组合制备型高纯度水。
独特的PYREX®耐热玻璃双重盘绕冷凝器保证了蒸馏水长时间与冷却盘管接触以确保最大的能量转换,冷却快速高效。产生的蒸馏水可以立即投入使用,预热加热器提供更高的效率。
所有的玻璃结构允许采用矿物强酸进行除垢,内置“Clean”功能和集成的酸加入漏斗使清洁操作简单安全,而不需要拆除任何玻璃部件。大孔径的ROTAFLO®的PTFE开关使清洁后的化学液排出容易。
内置一个流量传感器监测冷却水的流量,当流量降低到需要的水平时,其将关闭蒸馏器以防止过热。控制冷却水的流量比控制压力更重要,蒸馏可在3psi(20Kpa)下正常运行, 同时在蒸馏瓶腔上还安装有过热安全热电偶的保护装置。
Aquantron®蒸馏器非常容易拆装和保养,透明的丙烯酸聚酯前面板和箱盖使得玻璃部件容易观察和移动。螺颈结构使各部件的连接和拆卸简单容易,同时也避免了破碎的风险。
每套Aquantron®蒸馏器均配备蓄水池液面监测控制。每套Aquantron®蒸馏器均配备接受瓶液面水平监测控制,该控制简单有效,其适合任何种类的蓄水池,当容器充满时,会自动关闭蒸馏器;当容器不满时,其将自动启动蒸馏器以保证纯水的供应。
A4000
生产4 L/h的单蒸馏水。可以立在实验台上或者将其挂在墙壁上使用。配备有简易安装的支架。
A8000
生产8 L的单蒸馏水,是大实验室的理想工具。玻璃器皿放在与A4000相同的机箱里面,因此也能放在试验台上或将其挂在墙壁上使用。配备有简易安装的支架。
A4000D
生产4 L/h的高纯度双蒸馏水。第一阶段的蒸馏过程于安装在机箱前端的玻璃器具内进行,可以轻易地除去污垢。第一次蒸馏出的水被运送到机箱后面的第二个玻璃器具设备内,进行第二次蒸馏。第二个玻璃器具设备安装有一个液面检测器,以确保加热器只在热水槽中有足够量的水时才会启动。
技术参数
型号 A4000 A8000 A4000D
输出, l/hr 4, 单蒸馏 8, 单蒸馏 4,双蒸馏
pH 5.0 - 6.5 5.0 - 6.5 5.0 - 6.5
导电率, µScm-1 1.0 - 2.0 1.0 - 2.0 1.0 - 1.5
电阻率, mOhm-cm 0.5 - 1.0 0.5 - 1.0 0.7 - 1.0
温度, °C 25 - 35 25 - 35 25 - 35
热源物含量*
水源 1 l/min, 3-100psi, (20-700kPa) 1 l/min, 3-100psi, (20-700kPa) 1 l/min, 3-100psi, (20-700kPa)
电源 220 or 240V, 50-60Hz, 单相 220 or 240V, 50-60Hz, 单相 220 or 240V, 50-60Hz, 单相
最大功率, kW 3 6 6
尺寸(w×d×h), mm 550x240x410 550x240x410 550x410x410
我公司主要从事生命科学、化学相关科研及检测使用的科学仪器设备,我们是英国比比科技有限公司(Bibby Scientific Ltd.)在中国的代理商,营销比比科技旗下Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal等品牌的科学仪器 .作为北方区总代,北京,山东,东北,西北是我们的服务范围。
     英国比比科技成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,  比比科技将多个品牌集中在一起,以向全球客户提供的更佳的产品质量更好地服务,更多的支持。
1· Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器, 熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;
2· Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪,荧光定量PCR仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
3· Jenway: 是超微量核酸蛋白分光光度计,紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
4· Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
联系人:Nathan
电话:18001372175 ;  01059713125
邮箱:technezgt@foxmail.com
新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区
