低温培养箱
大容量低温振荡培养箱
大容量低温振荡培养箱
进口
英国/Stuart
SI600C
大容量低温振荡培养箱
型号:SI600C
特点:
 组合摇床和低温培养箱功能
 115L大容量能力
 数字式显示温度和速度
 内置式定时器
 独特的伸缩式平台,便于装、取
 角度可调节附件试管架,带有磁耦合系统
 通讯接口用于外部进行温度测量
    组合培养箱和摇床功能,适用于细胞培养工作的科学家,特别是悬浮细胞培养的应用场合。当和SRC4循环冷却器(或者其他循环冷却器)组合时,SI600C的工作温度能达到室温以下15℃(最低5℃),使它也成为一些低温应用场合(如细胞蛋白表达)的理想选择。尽管容量很大,但是这台培养箱结构紧凑,足可放置在实验室工作台上。
    摇床提供轨道式摇动作用, 可30 - 300rpm之间调节,并带有缓启动模式。振荡速度由微处理器控制,通过数字式LED 控制面板设定。培养箱也装有通用数字式定时器,可以在1秒到 9 天之间设定。定时器倒计数结束后,振荡动作将停止,并发出报警信号,为了保证安全性,培养箱仍然继续运行。
    培养箱的特点是门上和两侧有透明玻璃窗口,通过这些窗口可以很容易地观察样品。所有的可视玻璃都是双釉面处理的,以防止在室温以下使用时发生冷凝,影响观察。培养箱的温度通过单独的发光LED显示器设定, 编码控制器保证可以快速地将温度设定在室温以下15℃和60℃之间。 强劲的通风循环保证温度均一。
该培养箱有一个通用夹持装置,可保障适用烧瓶最大尺寸和混合物达2升的容积。标准情况下,可容纳以下规格的烧瓶:2 x 2000ml,9 x 1000ml 或者 15 x 500ml。
本装置有一个可伸缩式平台。正常使用时,可将其锁定到位。但如果要取样品,平台可从(培养)室中拉出,从而十分容易地取出在培养箱后部的样品。
SI600C也有一个USB接口和专用软件, 用来长期监控培养箱的温度, 比如在周末运行时。
有各种各样的不锈钢附件架子,适用于1.5ml, 15ml和50ml 的样品试管。试管的角度可以调节到30°。附件架子由专利产品磁性锁定(Magnalock)装置固定到轨道平台上,不用工具就可迅速将其装上或取下。
技术参数
型号 SI600C
温度范围 Ambient -15 to 60°C (min. 5°C)
温度显示分辨率 0.1°C
温度精确性 ± 0.5°C
温度稳定性 ± 0.5°C
温度均一性 ± 0.5°C
速度范围,rpm 30 to 300 rpm
轨道直径, mm 16mm
平台大小, mm 520 x 390mm
容量,L 115L
内部尺寸 (w x d x h) , mm 625 x 455 x 380mm
样品管最大高度 320mm
最大负载, kg  10kg
外形尺寸 (w x d x h), mm  675 x 562(592+) x 640mm
净重, kg  60kg
加热器功率, W  400W
电源  230V, 50Hz, 450W
我公司主要从事生命科学、化学相关科研及检测使用的科学仪器设备,我们是英国比比科技有限公司(Bibby Scientific Ltd.)在中国的代理商,营销比比科技旗下Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal等品牌的科学仪器 .作为北方区总代,北京,山东,东北,西北是我们的服务范围。
     英国比比科技成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,  比比科技将多个品牌集中在一起,以向全球客户提供的更佳的产品质量更好地服务,更多的支持。
1· Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器, 熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;
2· Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪,荧光定量PCR仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
3· Jenway: 是超微量核酸蛋白分光光度计,紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
4· Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
联系人:Nathan
电话:18001372175 ;  01059713125
邮箱:technezgt@foxmail.com
新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区
