其它各类仪器
kollmorgen直线电机
kollmorgen直线电机
进口
kollmorgen
IL18
 丹纳赫中国kollmorgen销售代理中心 - 首页
KOLLMORGEN科尔摩根直线电机,公司于十九世纪七十年晚期推出了其第一台直线电机,该电机用于精密“X-Y”工作台和表面喷涂系统。此种电机是有刷直流电机,并采用科尔摩根公司已获得专利的pushthrough整流条方法。为科尔摩根公司在二十世纪八十年代早期开发出无刷型直线电机奠定了基础,该电机用于需要平稳、高刚度、直线运动的胶片加工。在过去的10 年间,随永磁体材料、功率半导体器件以及微处理器技术中的进步,使进一步提高直线电机的性能并降低其成本成为可能。
这些开发已经通过优化被应用到使用便捷、具有成本效益直线电机组件的科尔摩根公司PLATINUM 直线电机产品系列中。该产品系列由两个基本结构组成:无铁芯和有铁芯。无铁芯电机在无框架组件之间没有吸力,并具有适合超平稳运动的零齿槽效应。无铁芯电机具有最高单位体积推力。此种电机以已获得专利的防齿槽效应设计为特色,这种防齿槽效应设计可通过此种高推力电机产生极其平稳的工作状态。
如需询问详情,请至电销售工程师王晓春,电话15810269808
DDL电机
一个DDL电机基本上就是一个平面展开的并且可以直接连接到从动负载的旋转电机。采用此种结构,所有机械传动组件(例如,滚珠/普通丝杠、齿条与齿轮、皮带/ 皮带轮以及减速器)均被取消。依次消除了由机械传动带来的间隙、柔度以及与之相关的其它问题。
DDL设计输出非凡的高性能,极高的刚性、非常高的动态速度和加速度、高定位精度、更高的产能、紧凑的机械装配、平滑、无误差的运动,免维护和静音运行。
零接触、免维护、无刷设计
无滚珠/普通丝杠、减速器、齿条与齿轮、皮带/皮带轮
零间隙和柔度
高刚度
高定位精度和高分辨率
紧凑的机械装配
减少了机器中的零部件数量
速度非常平稳
静音运行
3 相正弦波换向
峰值加速度很容易达到10g 以上的加速度
运动稳定下来的时间极短
热损失低
模块化永磁体设计
PLATINUM DDL电机为行业确立高产能、高精度和零维护的新标准。
IL系列无铁芯DDL电机
Kollmorgen PLATINUM? 直接驱动直线(DDL) 无铁芯电机采用无槽的线圈绕组。那将意味着非常轻的质量、线圈组件和磁体之间绝对没有吸力、绝对的零齿槽效应提供超平滑运动。
模块化的磁体总成由两排相对的磁体组成,以产生最大的推力并且形成磁回路的磁通返回路径。这些特征使得PLATINUM? DDL 无铁芯电机成为满足非常低的轴承摩擦,轻负载的高加速度和最大等速度,甚至是超低速度要求的理想选择。
21~450 N持续推力,满足广泛的应用要求
60~1600 N峰值推力,满足高瞬时推力要求
平滑运动,速度可低至1微米/秒
低质量的线圈组件,可提供高加速度
IC和ICD系列有铁芯DDL电机
73~12023 N持续推力(IC系列),满足广泛的应用要求
190~15630 N峰值推力(IC系列),满足高瞬时推力要求
ICD 系列持续推力:57~315 N
ICD 系列峰值推力:170~1130 N
防齿槽效应专利技术,使在无磁体偏斜条件下降低齿槽效应
容易达到10G以上的高峰值加速度
高电机常数(Km)
高推力密度
ICD 系列电机的优点:
- 外形极小
- 低吸力
- 适用于替换某些无铁芯电机的应用
DDL电机的标准选项:
霍耳传感器反馈
热保护:
- 热敏电阻
- 温控器触点(有铁芯)
强制空气冷却或水冷却(有铁芯)
电缆选项
易清洗的永磁体总成盖板(有铁芯)
通过FM 认证,可在危险环境下运行
型号:无铁芯电机: IL06-015 IL06-030 IL06-050 IL06-075 IL06-100 IL12-015 IL12-030 IL12-050 IL12-075 IL12-100 IL18-015 IL18-030 IL18-050 IL18-075 IL18-100 IL24-015 IL24-030 IL24-050 IL24-075 IL24-100 MW015-0064 MW015T-0064 MW030-0064 MW030L-0064 MW050-0064 MW050L-0064 MW075-0064 MW100-0064 MW015-0128 MW015T-0128 MW030-0128 MW030L-0128 MW050-0128 MW050L-0128 MW075-0128 MW100-0128 MW015-0256 MW015T-0256 MW030-0256 MW030L-0256 MW050-0256 MW050L-0256 MW075-0256 MW100-0256 MW015-0512 MW015T-0512 MW030-0512 MW030L-0512 MW050-0512 MW050L-0512 MW075-0512 MW100-0512 小尺寸有铁芯电机 ICD05-030 ICD05-050 ICD05-075 ICD05-100 ICD10-030 ICD10-050 ICD10-075 ICD10-100 MCD030-0064-001 MCD050-0064-001 MCD075-0064-001 MCD100-0064-001 MCD030-0128-001 MCD050-0128-001 MCD075-0128-001 MCD100-0128-001 MCD030-0256-001 MCD050-0256-001 MCD075-0256-001 MCD100-0256-001 MCD030-0512-001 MCD050-0512-001 MCD075-0512-001 MCD100-0512-001 大推力有铁芯电机 IC11-015 IC11-030 IC11-050 IC11-075 IC11-100 IC11-150 IC11-200 IC11-250 IC22-015 IC22-030 IC22-050 IC22-075 IC22-100 IC22-150 IC22-200 IC22-250 IC33-015 IC33-030 IC33-050 IC33-075 IC33-100 IC33-150 IC33-200 IC33-250 IC44-015 IC44-030 IC44-050 IC44-075 IC44-100 IC44-150 IC44-200 IC44-250 IC55-015 IC55-030 IC55-050 IC55-075 IC55-100 IC55-150 IC55-200 IC55-250 MC015-0064 MC030-0064 MC050-0064 MC075-0064 MC100-0064 MC150-0064 MC200-0064 MC250-0064 MC015-0128 MC030-0128 MC050-0128 MC075-0128 MC100-0128 MC150-0128 MC200-0128 MC250-0128 MC015-0256 MC030-0256 MC050-0256 MC075-0256 MC100-0256 MC150-0256 MC200-0256 MC250-0256 MC015-0512 MC030-0512 MC050-0512 MC075-0512 MC100-0512 MC150-0512 MC200-0512 MC250-0512 MC015-0064-001 MC030-0064-001 MC050-0064-001 MC075-0064-001 MC100-0064-001 MC150-0064-001 MC200-0064-001 MC250-0064-001 MC015-0128-001 MC030-0128-001 MC050-0128-001 MC075-0128-001 MC100-0128-001 MC150-0128-001 MC200-0128-001 MC250-0128-001 MC015-0256-001 MC030-0256-001 MC050-0256-001 MC075-0256-001 MC100-0256-001 MC150-0256-001 MC200-0256-001 MC250-0256-001 MC015-0512-001 MC030-0512-001 MC050-0512-001 MC075-0512-001 MC100-0512-001 MC150-0512-001 MC200-0512-001 MC250-0512-001
无铁芯电机:
小尺寸有铁芯电机
大推力有铁芯电机
IC11-015 IC11-030 IC11-050 IC11-075 IC11-100 IC11-150 IC11-200 IC11-250 IC22-015 IC22-030 IC22-050 IC22-075 IC22-100 IC22-150 IC22-200 IC22-250 IC33-015 IC33-030 IC33-050 IC33-075 IC33-100 IC33-150 IC33-200 IC33-250 IC44-015 IC44-030 IC44-050 IC44-075 IC44-100 IC44-150 IC44-200 IC44-250 IC55-015 IC55-030 IC55-050 0512-001 MC250-0512-001
IL06-030A1P1,
 IL06-030A4P1,
 IL06-050A1P1,
 IL06-050A4P1,
 IL06-075A1P1,
 IL06-075A4P1,
 IL06-100A1P1,
 IL06-100A4P1,
 IL12-030A1P1,
 IL12-030A2P1,
 IL12-030A4P1,
 IL12-050A1P1,
 IL12-050A2P1,
 IL12-050A4P1,
 IL12-075A1P1,
 IL12-075A2P1,
 IL12-075A4P1,
 IL12-100A2P1,
 IL12-100A4P1,
 IL18-030A1P1,
 IL18-030A2P1,
 IL18-030A3P1,
 IL18-030A4P1,
 IL18-050A1P1,
 IL18-050A2P1,
 IL18-050A3P1,
 IL18-050A4P1,
 IL18-075A1P1,
 IL18-075A2P1,
 IL18-075A3P1,
 IL18-075A4P1,
 IL18-100A1P1,
 IL18-100A2P1,
 IL18-100A3P1,
 IL18-100A4P1,
 IL24-030A1P1,
 IL24-030A2P1,
 IL24-030A3P1,
 IL24-050A1P1,
 IL24-050A2P1,
 IL24-050A3P1,
 IL24-075A1P1,
 IL24-075A2P1,
 IL24-075A3P1,
 IL24-075A4P1,
 IL24-100A1P1,
 IL24-100A2P1,
 IL24-100A3P1,
 IL24-100A4P1,
 ICD05-030A1P1,
 ICD05-030A5P1,
 ICD05-050A1P1,
 ICD05-050A5P1,
 ICD05-075A1P1,
 ICD05-075A5P1,
 ICD05-100A1P1,
 ICD05-100A5P1,
 ICD10-030A1P1,
 ICD10-030A4P1,
 ICD10-030A5P1,
 ICD10-030A8P1,
 ICD10-050A1P1,
 ICD10-050A4P1,
 ICD10-050A5P1,
 ICD10-050A8P1,
 ICD10-075A1P1,
 ICD10-075A4P1,
 ICD10-075A5P1,
 ICD10-075A8P1,
 ICD10-100A1P1,
 ICD10-100A4P1,
 ICD10-100A5P1,
 ICD10-100A8P1,
 IC11-030A1P1,
 IC11-030A5P1,
 IC11-050A1P1,
 IC11-050A5P1,
 IC11-075A1P1,
 IC11-075A5P1,
 IC11-100A1P1,
 IC11-100A5P1,
 IC11-150A1P1,
 IC11-150A5P1,
 IC11-200A1P1,
 IC11-200A5P1,
 IC22-030A1P1,
 IC22-030A2P1,
 IC22-030A6P1,
 IC22-050A1P1,
 IC22-050A2P1,
 IC22-050A6P1,
 IC22-075A1P1,
 IC22-075A2P1,
 IC22-075A6P1,
 IC22-100A1P1,
 IC22-100A2P1,
 IC22-100A6P1,
 IC22-150A1P1,
 IC22-150A2P1,
 IC22-150A6P1,
 IC22-200A1P1,
 IC22-200A2P1,
 IC22-200A6P1,
 IC33-030A1P1,
 IC33-030A3P1,
 IC33-030A5P1,
 IC33-030A7P1,
 IC33-050A1P1,
 IC33-050A3P1,
 IC33-050A5P1,
 IC33-050A7P1,
 IC33-075A1P1,
 IC33-075A3P1,
 IC33-075A5P1,
 IC33-075A7P1,
 IC33-100A1P1,
 IC33-100A3P1,
 IC33-100A5P1,
 IC33-100A7P1,
 IC33-150A1P1,
 IC33-150A3P1,
 IC33-150A5P1,
 IC33-150A7P1,
 IC33-200A1P1,
 IC33-200A3P1,
 IC33-200A5P1,
 IC33-200A7P1,
 IC44-030A1P1,
 IC44-030A2P1,
 IC44-030A3P1,
 IC44-030A7P1,
 IC44-050A1P1,
 IC44-050A2P1,
 IC44-050A3P1,
 IC44-050A7P1,
 IC44-075A1P1,
 IC44-075A2P1,
 IC44-075A3P1,
 IC44-075A7P1,
 IC44-100A1P1,
 IC44-100A2P1,
 IC44-100A3P1,
 IC44-100A7P1,
 IC44-150A1P1,
 IC44-150A2P1,
 IC44-150A3P1,
 IC44-150A7P1,
 IC44-200A1P1,
 IC44-200A2P1,
 IC44-200A3P1,
 IC44-200A7P1,
 MC030-0064,
 MC050-0064,
 MC075-0064,
 MC100-0064,
 MC150-0064,
 MC200-0064,
 MCD030-0064-001,
 MCD050-0064-001,
 MCD075-0064-001,
 MCD100-0064-001,
 MW030-0064,
 MW050-0064,
 MW075-0064,
 MW100-0064,
 HDIC-100-P1,
 HDIL-100-P1,
无铁芯电机:
小尺寸有铁芯电机
大推力有铁芯电机
IL06-030A1P1,
 IL06-030A4P1,
 IL06-050A1P1,
 IL06-050A4P1,
 IL06-075A1P1,
 IL06-075A4P1,
 IL06-100A1P1,
 IL06-100A4P1,
 IL12-030A1P1,
 IL12-030A2P1,
 IL12-030A4P1,
 IL12-050A1P1,
 IL12-050A2P1,
 IL12-050A4P1,
 IL12-075A1P1,
 IL12-075A2P1,
 IL12-075A4P1,
 IL12-100A2P1,
 IL12-100A4P1,
 IL18-030A1P1,
 IL18-030A2P1,
 IL18-030A3P1,
 IL18-030A4P1,
 IL18-050A1P1,
 IL18-050A2P1,
 IL18-050A3P1,
 IL18-050A4P1,
 IL18-075A1P1,
 IL18-075A2P1,
 IL18-075A3P1,
 IL18-075A4P1,
 IL18-100A1P1,
 IL18-100A2P1,
 IL18-100A3P1,
 IL18-100A4P1,
 IL24-030A1P1,
 IL24-030A2P1,
 IL24-030A3P1,
 IL24-050A1P1,
 IL24-050A2P1,
 IL24-050A3P1,
 IL24-075A1P1,
 IL24-075A2P1,
 IL24-075A3P1,
 IL24-075A4P1,
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
