丹纳赫中国THOMSON销售代理中心 - 首页
THOMSON(汤姆森) 电动推杆,工业执行器 品牌涵盖以下产品:
Thomson Tollo Linear Units 直线单元/直线运动单元/直线传动单元
Thomson Neff Linear Units 直线单元/直线运动单元/直线传动单元
Thomson Neff Worm gear screw jacks 蜗轮丝杠螺旋升降机/千斤顶
Thomson Tollo Dynamic Servo Actuators 动态伺服执行器
Thomson Ball Screw Driven: Ball Guided Units 滚珠丝杠驱动滚珠导轨导向单元
Thomson Ball Screw Driven: Slide Guided Units 滚珠丝杠驱动滑轨导向单元
Thomson Ball Screw Driven: Wheel Guided Units 滚珠丝杠驱动导轮导轨导向单元
Thomson Belt Driven: Ball Guided Units 皮带驱动滚珠导轨导向单元
Thomson Belt Driven: Slide Guided Units 皮带驱动滑轨导向单元
Thomson Belt Driven: Wheel Guided Units 皮带驱动导轮导轨导向单元
Thomson Linear Lifting Units 直线提升单元
Thomson MovoZ telescopic linear units(Z2/Z3) 伸缩式直线单元
Thomson Linear Rod Units 直线推杆单元(电动缸)
Thomson Tollo Handling Components 搬运部件
Thomson Tollo Movolift system 起重提升系统
Thomson Tollo Movoact Lifting Column 升降柱
Thomson Tollo Movorail Components 轨道传输部件
Thomson Tollobelt overhead rodless actuators 吊顶无杆执行器
Thomson Tollo Conveyor Systems 传输系统
Thomson Tollo Linear Actuators 直线执行器(电动推杆)
Thomson Tollo Precision Linear Actuators 精密直线执行器(电动缸)
Thomson Tollo Rodless Actuators 无杆执行器
Thomson Positioning Slides 定位滑台
Thomson IDC precision positioning tables 精密定位平台
Thomson Micron True Planetary Gearheads 行星齿轮减速机
Thomson Clutches and Brakes 离合器和制动器
Thomson Linear Bearings and Guides 直线轴承和导轨
Thomson Profile Rail 方导轨
Thomson Round Rail 圆导轨
Thomson Linear Bearings 直线轴承
Thomson Linear Ball Bushing Bearings And Components直线滚珠衬套轴承及部件
Thomson Linear Motion Metric Components 直线运动公制组件
Thomson 60 Case LinearRace shafting 轴杆
Thomson LinearRace Shaft Rail Assemblies 轴轨组件
Thomson LinearRace Shaft Supports 轴支撑件
Thomson Ball Screws 滚珠丝杠
Thomson Lead Screws 普通丝杠
Thomson Aerospace Ball Screws and Components 航空级滚珠丝杠和部件
Thomson Precision Balls 精密滚珠
thomson工业执行器
DE24-17W42-02FP041
如需询问详情,请至电销售工程师王晓春,电话15810269808
工程机械行业专用推杆DE24-17W42-02FP041
Thomson 工业执行器是适合于各种应用的最佳选择。这些工业执行器既有标准伸缩行程也有客户定制伸缩行程的产品,行程长度可达915mm(36 inches)并且可提供高达6800N (1500lbs)的负载能力。现有直流(12,24,36V)和交流(115,230,400V)电压规格,这些执行器可以与能够提供广泛的选择的控制器和附件一同打包提供。通用应用包括:
NC 机床和其它工厂自动加工设备。
飞机起落装置,机翼/副翼控制,后掠翼摆动,推拉换向器。
人体工程学的适宜工作环境的平面高度调整。
要求强制安静工作的医疗和办公设备。
工作台,传送装置,装/卸货设备。
地面清洁车的橡胶扫帚提升装置,撒盐机的油门控制。
自动安全门定位。
割草机平板的升降。
柔性装配操作的夹具定位。
还有许多,许多应用。
thomson精密直线执行器
DE24-17W42-02FP041
Thomson 精密直线执行器设计用于清洁高效的用来替代液压缸和气压缸以及其它形式的直线传动装置的高精度闭环系统。行程长度达1500mm (60in),最大推力达25000N (5620lbs),这些电动缸可以采用24VDC和160VDC系统以及步进和伺服系统构成。这些电动缸作为首选的应用场合包括:
外部导向和支撑的负载的定位。
需要执行运动的绕轴旋转型负载。
高空无线电设备应用环境。
作为一种洁净解决方案替代液压/气压缸。
阀和其它边缘导向型装置的控制。
焊接头控制和支撑件调整。
在活动的操作范围内无插入的伸展/回收能力。
DE24-17W42-02FP041
Electrak E-系列
Thomson Electrak E-系列 (E050, EQ050, E150) 设计用于低成本,轻负荷,紧凑的应用场合。它是安静的和空间受限制的环境的理想解决方案。拥有抗腐蚀的工程塑料外壳,不需要维护。
203mm (8in) 和 400mm (15.75in)最大行程长度
133N (30lbs) 到2000N (450lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC 和115VAC 供电
抗腐蚀的工程塑料外壳,内置英制梯形螺杆驱动
额定负载寿命最小为40,000个循环周期
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
IP51/6环境防护等级
CE认证?
Electrak DE24-17W42-02FP041
Thomson Electrak 系列 (Electrak 1, 2, 5, 10, 100, 205) 是第一代通用执行器。通过验证的设计理念,制造用于坚固的和可靠的,具备远程运动控制能力的,不同伸展范围的从轻载到重载各种应用。
152mm (6in) 和 610mm (24in)最大行程长度
110N (25 lbs) 到 4450N (1000 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 115VAC, 230VAC 供电
英制梯形螺杆和滚珠螺杆类型
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
可选CE认证
DE24-17W42-02FP041
Electrak LA 系列
Thomson Tollo Electrak LA 系列 (LA1-S(P), LA5, LA10, LA14, LA24, FA14) 是第一代通用执行器。通过验证的设计理念,制造用于坚固的和可靠的,具备远程直线运动控制能力的,不同伸展范围的从轻载到重载各种应用。
52mm (6in) 到610mm (24in) 最大行程长度
110N (25 lbs) 到 6800N (1529 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 230VAC, 400VAC 供电
英制梯形螺杆和滚珠螺杆类型
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
CE认证 DE24-17W42-02FP041
Performance Pak
Thomson Performance Pak 执行器有交流、直流并且可以采用手动的模式。多数应用中他们提供可靠的,重复性的直线运动。紧凑的设计整合了高性能滚珠丝杠和高可靠性的电机、减速机。
102mm (4in) 到 914mm (36in) 最大行程长度
2220N (500 lbs) 到 6670N (1500 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 90VDC, 110VAC, 220VAC 供电
滚珠丝杠驱动带有通过套管组件实现的防转动专利设计
可选的内部电力制动器(AC电机)
固定的限位开关,霍尔效应,以及电位计反馈传感器
铰轴-U型夹(马蹄钩)安装
LoadMaster 80
Thomson LoadMaster 80是唯一一种设计用于安静操作和室内以及医疗环境应用的无杆执行器。贯穿于整个行程的T型槽设计非常容易安装,这种执行器是直流电机和减速机组件一体化结构,它能够通过滚珠丝杠或普通丝杠驱动使托架产生运动。它是由挤压成型并经过阳极化处理的铝型材框架组成可以垂直或水平应用。.
12VDC 和 24VDC 供电
梯形或滚珠丝杠驱动
所有的滚珠丝杠单元都有标准的锁紧安全螺母
自锁功能(垂直应用版本)
标准行可达1.5 m (客户可定制更长的行程)
负载达 2000 N
速度可达70 mm/s
CE 认证
Movoact 高度可调立柱
Thomson Movoact 立柱是一种独立支撑的和高度可调的立柱执行器。这些立柱是基于阳极化处理的可以相对滑动的挤压成型铝型材套筒框架组成。其运动由内置的Electrak直线执行器来保证。这样就形成了所有组件全部内置的紧凑型执行器,使用非常方便。
最大行程长度可达 610mm (24in)
500N (112.5 lbs) 到 6800N (1530 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 115VAC, 230VAC, 400VAC 供电
滚珠丝杠或英制梯形(带自锁)丝杠驱动
固定的限位开关
电位计反馈
高偏心负载承受能力
静音工作
非常低的回缩高度
DE24-17W42-02FP041
S12-17A8-02,
SL12-09A4-02 ,SL24-09A4-02 ,SL12-17A8-02, SL24-17A8-02,
SL12-09A4-04, SL24-09A4-04, SL12-17A8-04 ,SL24-17A8-04,
SL12-09A4-06 ,SL24-09A4-06 ,SL12-17A8-06, SL24-17A8-06,
SL12-17A8-02,
D12-20A5-04D, D12-10A5-04D,
D12-20A5-08D, D12-10A5-08D,
D12-20A5-12D, D12-10A5-12D,
D12-20A5-04D,
A12-05B5-04D, A22-05B5-04D, A12-10B5-04D, A22-10B5-04D,
A12-05B5-08D, A22-05B5-08D, A12-10B5-08D,A22-10B5-08D,
A12-05B5-12D,A22-05B5-12D, A12-10B5-12D, A22-10B5-12D,
A12-05B5-18D, A22-05B5-18D, A12-10B5-18D, A22-10B5-18D,
A12-05B5-24D, A22-05B5-24D, A12-10B5-24D, A22-10B5-24D,
A12-10B5-04D,
D12-05B5-04 D24-05B5-04 D12-20B5-04 D24-20B5-04
D12-05B5-08 D24-05B5-08 D12-20B5-08 D24-20B5-08
D12-05B5-12 D24-05B5-12 D12-20B5-12 D24-20B5-12
P24-05B5-04RD ,P24-20B5-04RD,
P24-05B5-08RD, P24-20B5-08RD,
P24-05B5-12RD, P24-20B5-12RD,
P24-05B5-18RD, P24-20B5-18RD
P24-05B5-24RD, P24-20B5-24RD,
P24-10B5-04RD
ALP12-05B5-04D ALP22-05B5-04D ALP12-10B5-04D ALP22-10B5-04D
ALP12-05B5-08D ALP22-05B5-08D ALP12-10B5-08D ALP22-10B5-08D
ALP12-05B5-12D ALP22-05B5-12D ALP12-10B5-12D ALP22-10B5-12D
ALP12-05B5-18D ALP22-05B5-18D ALP12-10B5-18D ALP22-10B5-18D
ALP12-05B5-24D ALP22-05B5-24D ALP12-10B5-24D ALP22-10B5-24D
DEXX-17W4X DE12-17W41 DE12-17W42,
DE12-17W44 DE12Q17W41 DE12Q17W42 DE12Q17W44
DEXXQ17W4X DF12-10W51, DF12-10W52 DF12-10W54
DFXX-10W5X
S12-17A8-02,
D36-05A5-xx D36-10A5-xx D36-10B5-xx D36-20A5-xx D36-20B5-xx
D36-21B5-xx D36-21GB-x.. D36-30GB-x..
DE12-17W41 DE12-17W42 DE12-17W44 DE24-17W42 DE24Q17W42
DE24Q17W44 DE36-17W41 DE36-17W42 DE36-17W44
DMA12–05B5 DMA12–10A5 DMA12–10B5 DMA12–20A5 DMA12–20B5
DMA12–21B5 DMA22–05A5 DMA22–05B5 DMA22–10A5 DMA22–10B5
DMA22–20A5 DMA22–20B5 DMA22–21B5 DMA42–05B5 DMA42–10A5
DMA42–10B5 DMA42–20A5 DMA42–20B5 DMA42–21B5 DMD12–05A5
DMD12–05B5 DMD12–10A5 DMD12–10B5 DMD12–20A5 DMD12–20B
DMD12–21B5 DMD24–05A5 DMD24–05B5 DMD24–10A5 DMD24–10B5
DMD24–20A5 DMD24–20B DMD24–21B DMD36–05A5 DMD36–05B5
DMD36–10A5 DMD36–10B5 DMD36–20A5 DMD36–20B5 DMD36–21B5
DT12–B61Mx.. DT12–B62Mx.. DT12–B62Mx.. DT12–B65Mx.. DT12–B65Mx..
DT12–T68Mx.. DT24–B61Mx.. DT24–B61Mx.. DT24–B62Mx.. DT24–B62Mx..
DT24–B65Mx..DT24–B65Mx.. DT24–T68Mx..
FA14-05A65.. FA14-05B65.. FA14-10A65.. FA14-10B65.. FA14-20A65..
FA14-20B65.. FA14-21B65..
PPA00-01B65 PPA11-58B65 PPA12-58B65 PPA24-58B65 PPA36-58B65
PPA90-18B65 PPA90-58B65 PR12-02-2A.. PR12-05-2B.. PR12-05-4A..
PR12-07-8A.. PR12-10-4B.. PR12-15-8B.. PR12-20-8B.. PR24-05-2B..
PR24-10-4B.. PR24-15-8B.. PR24-20-8B..
S12-09A04-..
S12-09A08-..
Product Name Notes
D12-21GB-XXXX, D12-30GB-XXXX, D24-21GB-XXXX, D24-30GB-XXXX, D36-21GB-XXXX, D36-30GB-XXXX DGB Rotary
DE24-17W42-02-FP041
17W44, DE24Q17W41, DE24Q17W42, DE24Q17W44, DE36-17W41, DE36-17W42, DE36-17W44, DE36Q17W41, DE36Q17W42,
DE24-17W42-02-FP041
DE36Q17W44 Electrak 050 Actuator
D12-05A5-XX, D12-05B5-XX, D12-10A5-XX, D12-10B5-XX, D12-20A5-XX, D12-20B5-XX, D12-21B5-XX, D24-05A5-XX,
D24-05B5-XX, D24-10A5-XX, D24-10B5-XX, D24-20A5-XX, D24-20B5-XX, D24-21B5-XX, D36-05A5-XX, D36-05B5-XX,
DE24-17W42-02-FP041
D36-10A5-XX, D36-10B5-XX, D36-20A5-XX, D36-20B5-XX, D36-21B5-XX Electrak 10 Actuator
D12-10A5-XXD, D12-20A5-XXD Electrak 2 Actuator
ALP12-05B5-XXD, ALP12-10B5-XXD, ALP22-05B5-XXD, ALP22-10B5-XXD Electrak 205 Actuator
A12-05B5-XXD, A12-10B5-XXD, A22-05A5-XXXX, A22-05B5-XXD, A22-10A5-XXXX, A22-10B5-XXD, A22-20A5-XXXX, A22-
DE24-17W42-02-FP041
20B5-XXXX, A22-21B5-XXXX, A42-05B5-XXXX, A42-10A5-XXXX, A42-10B5-XXXX, A42-20A5-XXXX, A42-20B5-XXXX, A42-
21B5-XXXX Electrak 5 Actuator
AA22-05A65-XXXX, AA22-05B65-XXXX, AA22-10A65-XXXX, AA22-10B65-XXXX, AA22-20A65-XXXX, AA22-20B65-XXXX,
AA22-21B65-XXXX, AA42-05B65-XXXX, AA42-10A65-XXXX, AA42-10B65-XXXX, AA42-20A65-XXXX, AA42-20B65-XXXX,
DE24-17W42-02-FP041
AA42-21B65-XXXX Electrak LA24 Actuator
DT12-B61MXXXXXHX, DT12-B62MXXXXXHX, DT12-B65MXXXXXHX, DT12-T68MXXXXXHX, DT24-B61MXXXXXHX, DT24-
B62MXXXXXHX, DT24-B65MXXXXXHX, DT24-T68MXXXXXHX LM80H - Horizontal (click image 2 of 2)
DT12-B61MXXXXXVX, DT12-B62MXXXXXVX, DT12-B65MXXXXXVX, DT12-T68MXXXXXVX, DT24-B61MXXXXXVX, DT24-
DE24-17W42-02-FP041
DMA12-05B5, DMA12-10A5, DMA12-10B5, DMA12-20A5, DMA12-20B5, DMA12-21B5, DMA22-05A5, DMA22-05B5, DMA22-
DE24-17W42-02-FP041
10A5, DMA22-10B5, DMA22-20A5, DMA22-20B5, DMA22-21B5, DMA42-05B5, DMA42-10A5, DMA42-10B5, DMA42-20A5,
DE24-17W42-02-FP041
DMA42-20B5, DMA42-21B5 Movoact DMA Column
DMD1-205A5, DMD12-05B5, DMD12-10A5, DMD12-10B5, DMD12-20A5, DMD12-20B5, DMD12-21B5, DMD24-05A5, DMD24-
DE24-17W42-02-FP041
05B5, DMD24-10A5, DMD24-10B5, DMD24-20A5, DMD24-20B5, DMD24-21B5, DMD36-05A5, DMD36-05B5, DMD36-10A5,
DE24-17W42-02-FP041
DMD36-10B5, DMD36-20A5, DMD36-20B5, DMD36-21B5
DT12–B61M080ACVX MG06K057C40S200 MF10K176A00X450 BGM08-2-KK063P07
BGM40-2–KK080P-C MS25–LDA–L288 MS33–LHB–L200 2HBE20–YPK–NBL0525 2HEE20–ZPX–Q–L1405
MGZ3K25109250450 MF-ZB200A00X150 BGM40-2–KK080P07
T09–B2525M450 T13–B4010MS520 BGM40-2–KK080P-C BGM80-2–CC090P13X DSP–06B–305
S12–09A04–02 SP12–09A04–02 D24–10B5–06M0N DA24–20A65M25MFNPO A22–10B5–02M0N AA42–20A65M30
DE24-17W42-02-FP041 DE24-17W42-02-FP041
部分型号:DEXX-17W4X-XXXXXXX,
DE12-17W41-XX,
DE12-17W42-XX,
DE12-17W44-XX,
DE12Q17W41-XX,
DE12Q17W42-XX,
DE12Q17W44-XX,
DEXXQ17W4X-XXXXXXW,
DF12-10W51-XXX,
DF12-10W52-XXX,
DF12-10W54-XX,
DFXX-10W5X-XXXXXXX,
S12-17A8-02,
SL12-17A8-02,
D12-20A5-04D,DE24-17W42-02-FP041
控制器MCS-2041 MCS-2042 MCS-2041 MCS-2042
电容器9200-448-002 9200-448-003 9200-448-002 9200-448-003
A12-10B5-04D,
D12-05B5-04
D24-05B5-04
D12-20B5-04
D24-20B5-04
D12-05B5-08
D24-05B5-08
D12-20B5-08
D24-20B5-08
D12-05B5-12
D24-05B5-12
D12-20B5-12
D24-20B5-12
P24-10B5-04RD
PPA12-18B65
PPA24-18B65
PPA36-18B65
A12-05B5-x..
A12-10B5-x..
A22-05A5-x..
A22-05B5-x..
A22-10A5-x..
A22-10B5-x..
A22-20A5-x..
A22-20B5-x..
A22-21B5-x..
A42-05B5-x..
A42-10A5-x..
A42-10B5-x..
A42-20A5-x..
A42-20B5-x..
A42-21B5-x..
AA22-05A65..
AA22-05B65..
AA22-10A65..
AA22-10B65..
AA22-20A65..
AA22-20B65..
AA22-21B65..
AA42-05B65..
AA42-10A65..
AA42-10B65..
AA42-20A65..
AA42-20B65..
AA42-21B65..
ALP12-05B5..
ALP12-10B5..
ALP22-05B5..
ALP22-10B5..
D12-05A5-xx
D12-05B5-xx
D12-10A5-xx
D12-10A5-x..
D12-10B5-xx
D12-20A5-xx
D12-20A5-x..
D12-20B5-xx
D12-21B5-xx
D12-21GB-x..
D12-30GB-x..
D24-05A5-xx
D24-10A5-xx
D24-20A5-xx
D24-20B5-xx
PPA12-18B65
PPA24-18B65
PPA36-18B65
A12-05B5-x..
A12-10B5-x..
A22-05A5-x..
A22-05B5-x..
A22-10A5-x..
A22-10B5-x..
A22-20A5-x..
A22-20B5-x..
A22-21B5-x..
A42-05B5-x..
A42-10A5-x..
A42-10B5-x..
A42-20A5-x..
A42-20B5-x..
A42-21B5-x..
AA22-05A65..
AA22-05B65..
AA22-10A65..
AA22-10B65..
AA22-20A65..
AA22-20B65..
AA22-21B65..
AA42-05B65..
AA42-10A65..
AA42-10B65..
AA42-20A65..
AA42-20B65..
AA42-21B65..
ALP12-05B5..
ALP12-10B5..
ALP22-05B5..
ALP22-10B5..
D12-05A5-xx
D12-05B5-xx
D12-10A5-xx
D12-10A5-x..
D12-10B5-xx
D12-20A5-xx
D12-20A5-x..
D12-20B5-xx
D12-21B5-xx
D12-21GB-x..
D12-30GB-x..
D24-05A5-xx
D24-10A5-xx
D24-20A5-xx
D24-20B5-xx
DE24-17W42-02-FP041
D24-21B5-xx
D24-21GB-x..
D24-30GB-x..
D36-05A5-xx
D36-10A5-xx
D36-10B5-xx
D36-20A5-xx
D36-20B5-xx
D36-21B5-xx
D36-21GB-x..
D36-30GB-x..
DE12-17W41
DE12-17W42
DE12-17W44
DE24-17W42
DE24Q17W42
DE24Q17W44
DE36-17W41
DE36-17W42
DE36-17W44
DMA12–05B5
DMA12–10A5
DMA12–10B5
DMA12–20A5
DMA12–20B5
DMA12–21B5
DMA22–05A5
DMA22–05B5
DMA22–10A5
DMA22–10B5
DMA22–20A5
DMA22–20B5
DMA22–21B5
DMA42–05B5
DMA42–10A5
DMA42–10B5
DMA42–20A5
DMA42–20B5
DMA42–21B5
DMD12–05A5
DMD12–05B5
DMD12–10A5
DMD12–10B5
DMD12–20A5
DMD12–20B5
DMD12–21B5
DMD24–05A5
DMD24–05B5
DMD24–10A5
DMD24–10B5
DMD24–20A5
DMD24–20B5
DMD24–21B5
DMD36–05A5
DMD36–05B5
DMD36–10A5
DMD36–10B5
DMD36–20A5
DMD36–20B5
DMD36–21B5
DT12–B61Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–T68Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–T68Mx..
FA14-05A65..
FA14-05B65..
FA14-10A65..
FA14-10B65..
FA14-20A65..
FA14-20B65..
FA14-21B65..
PPA00-01B65
PPA11-58B65
PPA12-58B65
PPA24-58B65
PPA36-58B65
PPA90-18B65
PPA90-58B65
PR12-02-2A..
PR12-05-2B..
PR12-05-4A..
PR12-07-8A..
PR12-10-4B..
PR12-15-8B..
PR12-20-8B..
PR24-05-2B..
PR24-10-4B..
PR24-15-8B..
PR24-20-8B..
S12-09A04-..
S12-09A08-..
D24-21B5-xx
D24-21GB-x..
D24-30GB-x..
D36-05A5-xx
D36-10A5-xx
D36-10B5-xx
D36-20A5-xx
D36-20B5-xx
D36-21B5-xx
D36-21GB-x..
D36-30GB-x..
DE12-17W41
DE12-17W42
DE12-17W44
DE24-17W42
DE24Q17W42
DE24Q17W44
DE36-17W41
DE36-17W42
DE36-17W44
DMA12–05B5
DMA12–10A5
DMA12–10B5
DMA12–20A5
DMA12–20B5
DMA12–21B5
DMA22–05A5
DMA22–05B5
DMA22–10A5
DMA22–10B5
DMA22–20A5
DMA22–20B5
DMA22–21B5
DMA42–05B5
DMA42–10A5
DMA42–10B5
DMA42–20A5
DMA42–20B5
DMA42–21B5
DMD12–05A5
DMD12–05B5
DMD12–10A5
DMD12–10B5
DMD12–20A5
DMD12–20B5
DMD12–21B5
DMD24–05A5
DMD24–05B5
DMD24–10A5
DMD24–10B5
DMD24–20A5
DMD24–20B5
DMD24–21B5
DMD36–05A5
DMD36–05B5
DMD36–10A5
DMD36–10B5
DMD36–20A5
DMD36–20B5
DMD36–21B5
DT12–B61Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–T68Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–T68Mx..
FA14-05A65..
FA14-05B65..
FA14-10A65..
FA14-10B65..
FA14-20A65..
FA14-20B65..
FA14-21B65..
PPA00-01B65
PPA11-58B65
PPA12-58B65
PPA24-58B65
PPA36-58B65
PPA90-18B65
PPA90-58B65
PR12-02-2A..
PR12-05-2B..
PR12-05-4A..
PR12-07-8A..
PR12-10-4B..
PR12-15-8B..
PR12-20-8B..
PR24-05-2B..
PR24-10-4B..
PR24-15-8B..
PR24-20-8B..
S12-09A04-..
S12-09A08-..
DE24-17W42-02-FP041
