其它各类仪器
Turbo PMAC Clipper控制器
进口
PMAC
Clipper
 Turbo PMAC Clipper
硬件特征:
  80 MHz DSP56303 Turbo PMAC CPU;
  256k x 24 用户SRAM;
  1M x 8 flash memory 用于固件和用户备份;
 采用最新发布的固件版本;
  RS-232串口;
  100Mbps EtherNet 以太网接口;
  4通道轴接口电路,每一个包括:
        在板模拟量±10V(12位)输出;
        在板脉冲加方向数字输出;
        3路标准差分/单端编码器信号输入;
        5个标志信号输入(限位,回零,报警等),2个标志信号输出(使能等);
       UVW TTL-level “霍尔”输入;
  50-pin IDC 插头用于放大器/编码器接口
  34-pin IDC 插头用于标志信号接口
  4-pin Molex 插头用于电源输入(5V, +/-12V, GND)(+/-12V 只用于需要模拟量输出或输入时)
  PID/陷波/前馈伺服算法。
  在板提供32个通用的TTL-等级I/O点:
      ?  16点多路复用器端口,兼容Delta Tau I/O附件
  两个手轮端口,每一个:
      ?  支持正交编码器输入;
      ?  支持脉冲频率调制PFM或脉冲宽度调制PWM脉冲对输出。
软件特性:
运动轨迹规划
  支持S曲线加减速的直线插补;
  支持S曲线加减速的圆弧插补;
 点到点快速运动;
  三次样条插补模式spline;
  三次隐式样条插补Hermite-spline (PVT);
  自动硬件捕捉/触发功能;
  交互式手动运动;
  可选择的运动提前预算lookahead。
伺服特性
  独立的数字PID反馈滤波;
  速度前馈,加速度前馈,摩擦力前馈;
  2路陷波滤波器;
  PID参数可随时任意改变;
  可编程的极限输入,输出;
 可选择的多级点伺服算法。
换相特性
  交流伺服电机的正弦换相
  交流感应电机的矢量控制
  数字电流环(使用PWM输出时)(只适用PMAC2)
补偿特性
  位置补偿列表(1D & 2D);
  力矩补偿列表;
  反向间隙补偿;
  刀具半径补偿。
安全特性
  硬件的和软件的行程极限;
  放大器使能/报警交换信号;
  跟随误差警告极限;
  整合电流极限;
  编码器计数损失报警(一些版本);
  Watchdog 报警计时器;
 程序和通信校验。
计算特性
 实时多任务系统;
  48位浮点数编程;
  三角函数和超越函数;
  自动匹配不同的变量类型。
可以使用的反馈形式
  数字积分编码器;
  正弦编码器;
  旋转变压器;
  电位计;
  LVDTs,RVDTs;
  并行数字编码器;
  MLDTs;
  串行编码器(例如:SSI)。
笛卡儿坐标系或者主/从特色
  用户自定义的笛卡儿坐标系;
  可分离运行程序的坐标系;
  支持多个电机的坐标系;
  轴空间的转化(例如:坐标系偏置,旋转,镜像);
  电子齿轮(不需要编程);
  电子凸轮(需要编程支持)。
运动程序特性
  高级程序语言;
  自动按顺序执行运动;
  使用用户工程单位编程;
  运动的值可以是公式,也可以是常量;
  自动匹配坐标系里的各轴,
  支持G代码,和代码扩展。
PLC程序特性
  与运动程序异步;
  与硬件PLC一样控制I/O;
  脱机运行时,作为支持平台;
  安全和状态监视;
  伺服比例行程安排;
  数据报告功能;
 可使用控制器的全部寄存器。
可选附件:
轴接口板
ACC-1P-    4 通道轴扩展接口板,反馈和I/O扩展接口板
ACC-8ES-  4 通道模拟量输出接口板
ACC-8FS-  4 通道数字PWM输出接口板
反馈接口板
ACC-51S-  x4096高分辨率正弦编码器细分板
ACC-8TS-  ACC-28B附件的高分辨率模拟量输入扩展接口板
数字I/O接口板
Turbo PMAC Clipper控制器(Turbo PMAC2 Eth-Lite) 是一款具备全部Turbo PMAC 特征的,设计用于对成本极端敏感的应用的多轴运动控制器。这种功能强大的,但是又同时具备结构紧凑和超高性价比优点的多轴运动控制器,标准版本即带有Ethernet 以太网和 RS232 通讯接口以及内置 I/O。 Clipper 控制器不仅采用了一颗完整的Turbo PMAC2-CPU 而且提供了一个四轴伺服或步进控制加32个数字I/O 点的最小配置,控制轴数和I/O还可以扩展。
   Turbo PMAC Clipper控制器 特性
Turbo PMAC Clipper控制器硬件特征:
Turbo PMAC Clipper控制器  80 MHz DSP56303 Turbo PMAC CPU;
Turbo PMAC Clipper控制器  256k x 24 用户SRAM;
Turbo PMAC Clipper控制器  1M x 8 flash memory 用于固件和用户备份;
Turbo PMAC Clipper控制器  采用最新发布的固件版本;
Turbo PMAC Clipper控制器  RS-232串口;
Turbo PMAC Clipper控制器  100Mbps EtherNet 以太网接口;
Turbo PMAC Clipper控制器  4通道轴接口电路,每一个包括:
Turbo PMAC Clipper控制器  在板模拟量±10V(12位)输出;
Turbo PMAC Clipper控制器  在板脉冲加方向数字输出;
Turbo PMAC Clipper控制器  3路标准差分/单端编码器信号输入;
Turbo PMAC Clipper控制器  5个标志信号输入(限位,回零,报警等),2个标志信号输出(使能等);
Turbo PMAC Clipper控制器  UVW TTL-level “霍尔”输入;
Turbo PMAC Clipper控制器  50-pin IDC 插头用于放大器/编码器接口
Turbo PMAC Clipper控制器  34-pin IDC 插头用于标志信号接口
Turbo PMAC Clipper控制器  4-pin Molex 插头用于电源输入(5V, 12V, GND)(12V 只用于需要模拟量输出或输入时)
Turbo PMAC Clipper控制器  PID/陷波/前馈伺服算法。
Turbo PMAC Clipper控制器  在板提供32个通用的TTL-等级I/O点:
Turbo PMAC Clipper控制器  16点多路复用器端口,兼容Delta Tau I/O附件
Turbo PMAC Clipper控制器  16点“opto”端口,兼容OPTO 22形式的I/O模块
Turbo PMAC Clipper控制器  两个手轮端口,每一个:
Turbo PMAC Clipper控制器  支持正交编码器输入;
Turbo PMAC Clipper控制器  支持脉冲频率调制PFM或脉冲宽度调制PWM脉冲对输出。
软件特性:
运动轨迹规划
Turbo PMAC Clipper控制器  支持S曲线加减速的直线插补;
Turbo PMAC Clipper控制器  支持S曲线加减速的圆弧插补;
Turbo PMAC Clipper控制器  点到点快速运动;
Turbo PMAC Clipper控制器  三次样条插补模式spline;
Turbo PMAC Clipper控制器  三次隐式样条插补Hermite-spline (PVT);
Turbo PMAC Clipper控制器  自动硬件捕捉/触发功能;
Turbo PMAC Clipper控制器  交互式手动运动;
Turbo PMAC Clipper控制器  可选择的运动提前预算lookahead。
伺服特性
Turbo PMAC Clipper控制器  独立的数字PID反馈滤波;
Turbo PMAC Clipper控制器  速度前馈,加速度前馈,摩擦力前馈;
Turbo PMAC Clipper控制器  2路陷波滤波器;
Turbo PMAC Clipper控制器  PID参数可随时任意改变;
Turbo PMAC Clipper控制器  可编程的极限输入,输出;
Turbo PMAC Clipper控制器  可选择的多级点伺服算法。
换相特性
Turbo PMAC Clipper控制器  交流伺服电机的正弦换相
Turbo PMAC Clipper控制器  交流感应电机的矢量控制
Turbo PMAC Clipper控制器  数字电流环(使用PWM输出时)(只适用PMAC2)
补偿特性
Turbo PMAC Clipper控制器  位置补偿列表(1D & 2D);
Turbo PMAC Clipper控制器  力矩补偿列表;
Turbo PMAC Clipper控制器  反向间隙补偿;
Turbo PMAC Clipper控制器  刀具半径补偿。
安全特性
Turbo PMAC Clipper控制器  硬件的和软件的行程极限;
Turbo PMAC Clipper控制器  放大器使能/报警交换信号;
Turbo PMAC Clipper控制器  跟随误差警告极限;
Turbo PMAC Clipper控制器  整合电流极限;
Turbo PMAC Clipper控制器  编码器计数损失报警(一些版本);
Turbo PMAC Clipper控制器  Watchdog 报警计时器;
Turbo PMAC Clipper控制器  程序和通信校验。
计算特性
Turbo PMAC Clipper控制器  实时多任务系统;
Turbo PMAC Clipper控制器  48位浮点数编程;
Turbo PMAC Clipper控制器  三角函数和超越函数;
Turbo PMAC Clipper控制器  自动匹配不同的变量类型。
可以使用的反馈形式
Turbo PMAC Clipper控制器  数字积分编码器;
Turbo PMAC Clipper控制器  正弦编码器;
Turbo PMAC Clipper控制器  旋转变压器;
Turbo PMAC Clipper控制器  电位计;
Turbo PMAC Clipper控制器  LVDTs,RVDTs;
Turbo PMAC Clipper控制器  并行数字编码器;
Turbo PMAC Clipper控制器  MLDTs;
Turbo PMAC Clipper控制器  串行编码器(例如:SSI)。
笛卡儿坐标系或者主/从特色
Turbo PMAC Clipper控制器  用户自定义的笛卡儿坐标系;
Turbo PMAC Clipper控制器  可分离运行程序的坐标系;
Turbo PMAC Clipper控制器  支持多个电机的坐标系;
Turbo PMAC Clipper控制器  轴空间的转化(例如:坐标系偏置,旋转,镜像);
Turbo PMAC Clipper控制器  电子齿轮(不需要编程);
Turbo PMAC Clipper控制器  电子凸轮(需要编程支持)。
运动程序特性
Turbo PMAC Clipper控制器  高级程序语言;
Turbo PMAC Clipper控制器  自动按顺序执行运动;
Turbo PMAC Clipper控制器  使用用户工程单位编程;
Turbo PMAC Clipper控制器  运动的值可以是公式,也可以是常量;
Turbo PMAC Clipper控制器  自动匹配坐标系里的各轴,
Turbo PMAC Clipper控制器  支持G代码,和代码扩展。
PLC程序特性
Turbo PMAC Clipper控制器  与运动程序异步;
Turbo PMAC Clipper控制器  与硬件PLC一样控制I/O;
Turbo PMAC Clipper控制器  脱机运行时,作为支持平台;
Turbo PMAC Clipper控制器  安全和状态监视;
Turbo PMAC Clipper控制器  伺服比例行程安排;
Turbo PMAC Clipper控制器  数据报告功能;
Turbo PMAC Clipper控制器  可使用控制器的全部寄存器。
可选附件:
轴接口板
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
