其它各类仪器
Thomson直线运动单元,直线模组
Thomson直线运动单元,直线模组
进口
Thomson
WH80
 Thomson  销售代理中心首页
Thomson  首页
丹纳赫中国THOMSON销售代理中心 - 首页
THOMSON(汤姆森)直线运动单元,Neff,Tollo 电动缸,直线运动模块,直线导轨,无杆执行器,电动直线导轨,发动器,滚珠丝杠,品牌涵盖以下产品:更多技术内容及应用请联系北京艾玛特科技有限公司销售主管王晓春 联系电话:15810269808。
THOMSON代理商
THOMSON中国区代理商
Thomson Tollo Linear Units 直线单元/直线运动单元/直线传动单元
Thomson Neff Linear Units 直线单元/直线运动单元/直线传动单元
Thomson Neff Worm gear screw jacks 蜗轮丝杠螺旋升降机/千斤顶
Thomson Tollo Dynamic Servo Actuators 动态伺服执行器
Thomson Ball Screw Driven: Ball Guided Units 滚珠丝杠驱动滚珠导轨导向单元
Thomson Ball Screw Driven: Slide Guided Units 滚珠丝杠驱动滑轨导向单元
Thomson Ball Screw Driven: Wheel Guided Units 滚珠丝杠驱动导轮导轨导向单元
Thomson Belt Driven: Ball Guided Units 皮带驱动滚珠导轨导向单元
Thomson Belt Driven: Slide Guided Units 皮带驱动滑轨导向单元
Thomson Belt Driven: Wheel Guided Units 皮带驱动导轮导轨导向单元
Thomson Linear Lifting Units 直线提升单元
Thomson MovoZ telescopic linear units(Z2/Z3) 伸缩式直线单元
Thomson Linear Rod Units 直线推杆单元(电动缸)
Thomson Tollo Handling Components 搬运部件
Thomson Tollo  Movolift system 起重提升系统
Thomson Tollo Movoact Lifting Column 升降柱
Thomson Tollo Movorail Components 轨道传输部件
Thomson Tollobelt overhead rodless actuators 吊顶无杆执行器
Thomson Tollo Conveyor Systems 传输系统
Thomson Tollo Linear Actuators 直线执行器(电动推杆)
Thomson Tollo Precision Linear Actuators 精密直线执行器(电动缸)
Thomson Tollo Rodless Actuators 无杆执行器
Thomson Positioning Slides 定位滑台
WV08D-020-1240-1700-A-N-0000  WV12D010-01930-02570-AN0000
DE24-17W42-02FP041 太阳能光伏产业常用型号:
丝杠:KGT-D-4010-050-RH-K100-1948-K025-F-EE-1
Thomson直线运动单元:
MG06K057A00X068
TG06K659-M0330
MF06K057A00X700
MF06B105A00X700
MF06B105A00X690
MG06K057A00X070
MG07-K057-A-00-M-663
MG06K057A00X700
MG06K057A00X680
MG06K057A00X690
螺旋升降机:
M4-N-H-KGS-1100-G-GK-F-O-A-S-2
Thomson直线运动单元:MG06K057A00X068 TG06K659-M0330 MF06K057A00X700 MF06B105A00X700 MF06B105A00X690 MG06K057A00X070 MG07-K057-A-00-M-663 MG06K057A00X700 MG06K057A00X680 MG06K057A00X690 螺旋升降机:M4-N-H-KGS-1100-G-GK-F-O-A-S-2 M4-N-H-KGS-1100-G-GK-F-O-A-S-2 MG07-K057-A-00-M-663
 M3-V-L-TGS-0300-G-0-0-0-0-0-0
多晶炉上常用型号:MG06K057A00X068     TG06K659-M0330    MG06K057A00X950  MG06K057A00X069
MF06K057A00X700  MF06B105A00X700   MG06K057A00S70   MF06B105A00X950    MG07K057A00X700
 MF06B105A00X690  MG06K057A00X700   MG07-K057-A-00-M-663  MG07-K057-A-00-M-700
MG06K057A00X700   MG07K057A00M663  MG06K057A00X680     MF06K057A00X070  MF06K057A00X950
螺旋升降机:M4-N-H-KGS-1100-G-GK-F-O-A-S-2    MG06K057A00X068
MG07-K057-A-00-M-663  MG06K057A00X690  MG06K057A00X132  MG06-K057-A-00-X-132  MG06K057A00X1320
MF06K057A00X700      MF07B130A00X160
压块:D313447   D313447 D313403   减速机:NTR23-004-S-RM060-17
WV08D-020-1240-1700-A-N-0000   MF07B130A00X160
MF07B130A00X160   M3-V-L-TGS-0300-G-0-0-0-0-0-0
WH04Z100、WM06Z120、WM08Z170、MF06B105、MF07B130、MF10B176、MLSM08Z200
WM08Z170-01100-01590-AS-0000 WM08Z170-01100-01590-DN-0000
DE24-17W42-02FP041  丝杠:KGT-D-4010-050-RH-K100-1948-K025-F-EE-1
MG07-K057-A-00-M-663   DMF07B130A00X160-95   DMF07B130A00X160
WV-80-000-MM-20-1240-1700-3EN-0  WV-80-000-MM-20-1240-1700-3EN-0  WV80-000-MM-50-2300-2805-3EN-0  WV08D-050-01240
DMG06K057A00X068     TG06K659-M0330    DMG06K057A00X950  DMG06K057A00X069
DMF06K057A00X700  DMF06B105A00X700   DMG06K057A00S70   DMF06B105A00X950    DMG07K057A00X700
 DMF06B105A00X690  DMG06K057A00X700   DMG07-K057-A-00-M-663  DMG07-K057-A-00-M-700
DMG06K057A00X700   DMG07K057A00M663  DMG06K057A00X680     DMF06K057A00X070  DMF06K057A00X950
螺旋升降机:M4-N-H-KGS-1100-G-GK-F-O-A-S-2    DMG06K057A00X068
DMG07-K057-A-00-M-663  DMG06K057A00X690  DMG06K057A00X132  DMG06-K057-A-00-X-132  DMG06K057A00X1320
WV80-000-MM-20-1240-1700
WV08D050-02300-02805-AN0000
DE12–17W44M05PO  DF12–10W52M250PL  DMD12–05B5–14  DT12–B61M080ACVX   MG10N000A00X450
WM08N000-07010-07210KN-0000  WH04N000-04500-04640KN-0000  T09-B2525MP450+S1
WZ06S20-00350-00780CN   MF-ZB200A00X150  MGZ3K25259250450   WHZ08Z200-01000-01410AN-0000
MLSH06Z135-04500-05580DZ-0600  WH08Z200-02300-02710JL-0000  MG06B105A00X450+S2
MG05B130A00R560   MLSM08Z200-05000-05570AN-0000  MF06B105A00X450+S1  WH04Z100-01400-01755HL-0400
MG10D109A00X355   MG07K057C10S305+S1  WB40S020-00500-00700CN0   2HBE10-YPH-N-L0525
MLSM06D020-03800-04645CL-0000  WV08D020-02745-03295GN-0000  WM06D010-02545-03715AZ-0520 WV80-000-MM-50-2300-2805-3EN-0  WH50-000-ZR-120-1310-1750-AZ2/N-10KAO-0
WH50-000-ZR-120-1310-1750-AZ6/N-10KAO-0   WH40-000-ZR-100-720-985-AZ2-8KAO-0  WV80-000-MM-50-2300-2805-3EN-0   WM12D-020-02902-04427-CZ0455    WM12D-020-02412-03667-CZ0450          WM12D-020-01500-02685-CZ0450       WM12D-020-03700-04825-CL0000       DMF10K257C35S413   wm80-370-m-20-2630-4400-okb    MF10B176A00X205     WV08D-050-01240-01700-G-N-0000   WV08D-050-01240-01700-C-N-0000     WV08D-050-01240-01700-G-N-0000 WM04S005-00150-00420IN-0000          MG10-K057-C-35-S-380  MG10B176-C-35-R-775  IL12-100-A2-TR-C1 HDIL-100-C1  MW100-0512 CE06560 IL18-075-A1-TR-C1   MG10-K057-C-35-S-295 MG10-K057-C-35-S-215 MG10B176-C-35-R-683
MG10B176-C-35-R-283  MG10-K057-C-35-D-325
WV08D-050-01240-01700-G-N-0000   丝杠:KGT-D-4010-050-RH-K100-1948-K025-F-EE-1
ENF07-S-2805-R-0-0-3-0   M3-V-L-TGS-0300-G-0-0-0-0-0-0
ENF07-S-01700-R-2-1-0-0   DE24-17W42-02FP041
M3BHW  FA14–10A65M40M0N   PPA36–18B65–12N–POC  PPA22–58B65–06BXXX   PPA00–01B65–36N–XXC
ENF07-S-2805-R-0-0-3-0   MF07B130A00X160
Thomson滚珠丝杠驱动-滚珠导轨导向直线运动单元
滚珠丝杠驱动、滚珠导轨导向型单元
该单元设计用于大推力,大负载,高精度和高刚度应用。
最大行程 11000 mm
最大速度 2.5 m/s
最大加速度为 20 m/s2
最大推力Fx为 12000 N
最大承重Fz为 30000 N
重复定位精度最高为 0.005 mm
滚珠丝杠驱动、滑轨导向型单元
设计用于苛刻环境中的低成本,大推力应用。
高性价比的单元
长寿命导轨系统
防冲洗型
最大行程 6000 mm
最大速度 1.25 m/s
最大加速度为 20 m/s2
最大推力Fx为 5000 N
最大承重Fz为 3005 N
重复定位精度最高为 0.05 mm
皮带驱动、滚珠导轨型单元
单元运转平稳,适用于高速,高加速度,高负载长寿命的动态应用。
最大行程 12000 mm
最大速度 5 m/s
最大加速度为 40 m/s2
最大推力Fx为 5000 N
最大承重Fz为 6400 N
重复定位精度最高为 0.05 mm
皮带驱动、滑轨导向单元
适用于高速度、高加速度、低维护以及平稳运转的动态应用单元。
高性价比的导轨系统
耐化学腐蚀型
最大行程 12000 mm
最大速度 5 m/s
最大加速度为 40 m/s2
最大推力Fx为 1250 N
最大承重Fz为 3005 N
重复定位精度最高为 0.2 mm
皮带驱动、导轮导向单元
适用于高速、高加速度、平稳运动、中高负载的动态应用单元。
最大行程 11000 mm
最大速度 10 m/s
最大加速度为 40 m/s2
最大推力Fx为 5000 N
最大承重Fz为 9300 N
重复定位精度最高为 0.05 mm
直线提升单元
用于提升应用的单元通常与其它直线运动单元一起,用于X-Y 配置。
最大行程 3000 mm
最大速度 10 m/s
最大加速度为 40 m/s2
最大载荷Fx为 2000 N
最大提升力Fz为 7500 N
重复定位精度最高为 0.05 mm
直线运动推杆单元
提升应用或用来取代液压缸或气动缸而设计。
最大行程 2000 mm
最大速度 2 m/s
最大加速度为 20 m/s2
最大推力Fx为 40000 N
最大载荷Fz为 800 N
重复定位精度最高为 0.05 mm
T09–B2525M450 T13–B4010MS520  BGM40-2–KK080P-C  BGM80-2–CC090P13X  DSP–06B–305
S12–09A04–02  SP12–09A04–02  D24–10B5–06M0N  DA24–20A65M25MFNPO  A22–10B5–02M0N  AA42–20A65M30 M3BHW  FA14–10A65M40M0N   PPA36–18B65–12N–POC  PPA22–58B65–06BXXX   PPA00–01B65–36N–XXC
PowerLine WM:WM40S、WM40D、WM60S、WM60D、WM60X、WM80S、WM80D、WM120D
PowerLine WV:WV60、WV80、WV120
ForceLine MLSM:MLSM60D、MLSM80D
AccSlide 2HBE:2HBE10、2HBE20
订货型号:WM04S、WM04D、WM06S、WM06D、WM06X、WM08S、WM08D、WM12D、WV06D、WV08D、WV12D、MLSM06D、MLSM08D、2HBE10-YP、2HBE20-YP。
Thomson滚珠丝杠驱动-滑轨导向直线运动单元
产品系列:
BaseLine WB:WB40、WB60
Movopart M:M55、M75、M100
Movopart MD:M75D、M100D
订货型号:WB04S、WB04T、WB06S、WB06T、MG06、MG07、MG10。
Thomson皮带驱动-滚珠导轨导向直线运动单元
产品系列:
SpeedLine WH:WH40
PowerLine:WM60Z、WM80Z
ForceLine MLSM:MLSM80Z
订货型号:WH04Z100、WM06Z120、WM08Z170、MF06B105、MF07B130、MF10B176、MLSM08Z200。
Thomson皮带驱动-滑轨导向直线运动单元
产品系列:
Movopart M:M50
订货型号:MG05B130、MG06B105、MG07B130、MG10B176。
Thomson皮带驱动-导轮导向直线运动单元
产品系列:
SpeedLine WH:WH50、WH80、WH120
ForceLine MLSH:MLSH60Z、MLSH80Z
订货型号:WH05Z120、WH08Z200、WH12Z260、MLSH06Z135、MLSH08Z200。
Thomson直线提升运动单元
用于提升应用的单元通常与其它直线运动单元一起配合使用,用于X-Z、X-Y-Z结构。
产品系列:
SpeedLine WHZ:WHZ50、WHZ80
Movo Z:Z2、Z3
Movo ZB:ZB
订货型号:WHZ05Z120、WHZ08Z200、MGZ2K、MGZ3K、MF-ZB200A00。
Thomson直线推杆运动单元(电动缸)
提升、推拉应用或用来取代液压缸或气动缸而设计。
产品系列:
VarioLine WZ:WZ60、WZ80
Movotrak T:T60、T90、T130
订货型号:WZ06S、WZ08S、T06-B、T09-B、T13-B。
T09-B2525MP450+S1
MF-ZB200A00X150
MGZ3K25259250450
MG06B105A00X450+S2
MG05B130A00R560
MF06B105A00X450+S1
MG10D109A00X355
MG07K057C10S305+S1
2HBE10-YPH-N-L0525
MF10B176A00X205
MG10B176-C-35-R-775
MW100-512 CE06560 IL18-075-A1-TR-C1
D24-21B5-08MON
DMF10K257C35S413
MF10B176A00X205
DTRS090SS-002 RM090-40
DT090DS-100 RM090-19
WV08D-050-02300-02805-C-N-0000
89019002
WM08S-050-01740-02215-A-S-0000
6715450304
WM60S-005-00400-00735-A-S-0000
89019002
6715450304
WH05Z120-01310-01750-B-N-0000
WH05Z120-01310-01750-L-N-0000
WH04Z100-00720-00985-B-N-0000
8908850001
WV06D020-00480-00910-A-N-0000
WH05Z120-1520-1960-D-N-0000
WH05N000-1500-1760-K-N-0000
WH08Z200-430-980-D-N-0000
8908850001
WH08N000-400-700-K-N-0000
89019002
89019002
ENF07-S-1700-R-0-0-3-0
MLSM08Z200-02460-03060-M-N-0000
WBE06T008-02590-02990-CN2
MG10B176-C-35-R-683
MG10B176-C-35-R-283
WV080050-02300-02805-AN0000-04
M3BHW  FA14–10A65M40M0N     MG10N000A00X450
Thomson 工业执行器是适合于各种应用的最佳选择。这些工业执行器既有标准伸缩行程也有客户定制伸缩行程的产品,行程长度可达915mm(36 inches)并且可提供高达6800N (1500lbs)的负载能力。现有直流(12,24,36V)和交流(115,230,400V)电压规格,这些执行器可以与能够提供广泛的选择的控制器和附件一同打包提供。通用应用包括:
NC 机床和其它工厂自动加工设备。
飞机起落装置,机翼/副翼控制,后掠翼摆动,推拉换向器。
人体工程学的适宜工作环境的平面高度调整。
要求强制安静工作的医疗和办公设备。
工作台,传送装置,装/卸货设备。
地面清洁车的橡胶扫帚提升装置,撒盐机的油门控制。
自动安全门定位。
割草机平板的升降。
柔性装配操作的夹具定位。
还有许多,许多应用。
thomson精密直线执行器
Thomson 精密直线执行器设计用于清洁高效的用来替代液压缸和气压缸以及其它形式的直线传动装置的高精度闭环系统。行程长度达1500mm (60in),最大推力达25000N (5620lbs),这些电动缸可以采用24VDC和160VDC系统以及步进和伺服系统构成。这些电动缸作为首选的应用场合包括:
外部导向和支撑的负载的定位。
需要执行运动的绕轴旋转型负载。
高空无线电设备应用环境。
作为一种洁净解决方案替代液压/气压缸。
阀和其它边缘导向型装置的控制。
焊接头控制和支撑件调整。
在活动的操作范围内无插入的伸展/回收能力。
Electrak E-系列
SpeedLine WH:WH40
Movopart M:M50
Movo Z:Z2、Z3
Movo ZB:ZB
SpeedLine WH:WH40
WV80-000-MM-50-2300-2805-3EN-0  WV80-000-MM-50-2300-2805-3EN-0
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
