冻干机
kollmorgen KBM系列无框力矩电机
进口
kollmorgen
KBM25H01
 kollmorgen  KBM系列无框力矩电机是我们最新推出的直接驱动器技术产品。KBM成套
型产品具有出色的性能,使用寿命长,安装简便,可以满足当今设计
工程师的需求。用户还可以选择闭锁型数字霍尔效应传感器,这些驱
动器器是预先校准并在工厂内安装的,增加了轴向转子长度,以确保
正确的触发机制。如果选择配备绝缘部件,还可以在多种线输入电压
下操作。我们为您提供了详细的选型指南,其中介绍了目前提供的各
种预设计选件和配置。
KBM无框电机的优势
业内领先的无框电机性能? 采用先进的电磁设计,可以达到最大转矩密度,减小电
机体积尺寸。
 旋转非常平稳,齿槽效应非常小,总谐波畸变(THD)
很低。
操作速度范围大,加速快。
 高质量的结构确保可靠性和安全操作? 高速电机的转子采用冗余磁体连接方式——同时采用附
着沾合及Kelvar品牌纤维捆绑。
 电机绕组最高温度等级为155℃,带有集成热敏电阻,可
以确保在高标准应用系统中的连续安全操作。
 带有经UL推荐的绝缘系统,使系统更容易达到法规要求。
 选择了符合RoHS指令的材料。
 设计方案的可配置程度很高,最大限度降低了设计
解决方案的时间
 提供了14种机框尺寸以及多种叠片段长度。
 采用霍尔效应传感器实现标准传感器反馈功能。
 标准高压和低压绝缘。
 提供多种标准绕组,并可以根据要求提供定制绕组。
 很容易调整机械接口。
高质量的结构
 全封装的定子绕组
 内部绕组能够在155℃下连续操作
 使用PTC热敏电阻(雪崩式)实现过载保护
 采用稀土钕-铁-硼磁体
 转子磁体上采用故障安全型保护带*
 符合RoHS指令要求
可用选件(不需要设计费)
传感器反馈装置(KBMS型)
闭锁型数字 霍尔效应传感器经过预先校准,并在生产时安装
至定子出线端。在此选型指南中给出了接线说明以及电气时
序图。KBMS型产品增加了轴向转子长度,以确保正确的传感
器触发机制。
选择绝缘系统
S(标准)- 可以用于规格不超过240 Vac的驱动器放大器电源
H(高压)- 用于规格高于240 Vac,并且不超过480 Vac的驱动
器放大器电源
各种绕组
根据客户应用系统的具体电压和电流要求,可以通过优化电
机绕组来达到所需的速度和转矩性能。在报价之前,科尔摩
根的工程师必须确保每种特殊绕组方案都具有电气可行性,
并且能够制造出来。
转子轮毂尺寸
转子轮毂可以按照客户规定采用各种孔型、安装功能或者较
小的内镗孔直径。在本选型指南内给出的标准KBM(S)型产品
对应转子内镗孔直径最大的情况。
转子轮毂材料
标准配置KBM(S)的转子轮毂是用非电镀冷轧钢制作的。如果
希望使用电镀、涂层、清洁或其它材料,那么在报价之前,
科尔摩根的工程师必须确保方案的可行性,并调整相应的价
格。
定子套管材料
标准配置KBM(S)-10、14、17、25、35、45、163和260型定子在
定子叠片段周围带有无涂层铝套管。如果铝定子套管需要涂
层或电镀层,那么在报价之前,科尔摩根的工程师必须确保
方案的可行性,并调整相应的价格。定子套管仅用于上述尺
寸的型号。
认证机构(UL/CE)信息
KBM(S)电机有助于帮助客户的高品质组件获取UL或CE认证。
定子绝缘系统完全是用经过认证机构核准的材料制作的,其
设计完全符合认证机构规定的漏电和电气间隙准则,并在认
证机构规定的电压下检测了绕组电路和接地金属定子表面之
间的介电强。
产品型号:
KBM25H01-A00,KBMS-25H01-A00,KBMS25X01-A00
KBM10
KBM14
KBM17
KBM25
KBM35
KBM43
KBM45
KBM57
KBM60
KBM79
KBM88
KBM118
KBM163
KBM260
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
