冻干机
Parker低温电机
Parker低温电机
进口
Parker
Parker
Parker低温电机,Parker低温伺服电机,Parker NX系列低温电机,Parker NX系列低温伺服电机,Parker NX系列高温伺服电机
Parker NX系列高温电机
产品经理:王晓春    电话:15810269808     18518556188
派克低温电机、派克NX系列低温电机、派克NX系列低温伺服电机、派克NX系列高温伺服电机
Parker NX系列高温电机
步进电机  伺服电机工作原理  伺服驱动器  伺服电机和步进电机的区别  伺服电机选型
伺服系统   伺服电机工作原理动画  伺服电机工作原理视频
控制  伺服电机与步进电机的区别  伺服驱动器  伺服电机接线图  伺服驱动器
直流伺服电机  交流伺服电机   步进电机和伺服电机区别
   伺服电机工作原理
网站:www.goldkong.com
一般的伺服电机多少钱
无刷电机  力矩电机生产厂家  力矩电机原理  伺服电机  力矩电机优缺点
伺服  直线电机
大扭矩电机
力矩电机选型
无框电机
直流力矩电机
直驱电机
伺服  直线电机大扭矩电机  力矩电机选型  无框电机  直流力矩电机  直驱电机
力矩电机生产厂家   力矩电机原理   伺服电机   永磁直流力矩电机
力矩电机控制器   直流永磁伺服  力矩电机厂家  扭矩电机  力矩电机规格型号
Parker耐高低温无刷电机NX205系列
产品经理:王先生   联系电话:18518556188
功率范围:0.2KW、0.23KW、0.21KW
转速范围:5000rpm(220VAC)、7500rpm(220VAC)、8900rpm(400VAC)
扭矩范围:0.37Nm、0.29Nm、0.23Nm
工作环境温度:-40℃-80℃
Parker耐高低温无刷电机NX210系列
功率范围:0.33KW、0.38KW、0.37KW
转速范围:4000rpm(220VAC)、6000rpm(220VAC/400VAC)、7000rpm(400VAC)
扭矩范围:0.8Nm、0.61Nm、0.5Nm
工作环境温度:-40℃-80℃
PARKER高低温伺服电机有NX110系列,NX205系列,NX210系列,NX310系列
,NX420系列,NX430系列,NX620系列,NX630系列,NX820系列,NX840系列,NX860系列。
高低温无刷电机NX820-NX840- NX860技术数据
高低温伺服电机NX860系列Parker派克
功率范围:6KW---7.5KW
转速范围:1700rpm--3200rpm
扭矩范围:21.89Nm--34.10Nm
工作环境温度:-40℃-80℃
Parker耐高低温无刷电机NX420E特点:
安装:通孔法兰安装
轴端:光滑直轴(标准),键轴(可选)
冷却:自然冷却,风冷(仅NX860V)
反馈传感器:旋变(标准),EnBat,Hiperface绝对值编码器,Poosivex(仅Digivex运动)
其他选项:制动,热保护(PTC/热开关或KTY)
>>产品简介
耐高低温无刷伺服电机NX系列基于10极转子设计,并且通过转矩密度优化以及致密坚固的结构设计,
保证了高质量的运动性能。EX系列伺服电机通过经济型设计,且具有宽泛的力矩和速度选择范围,它是伺服控制的理想选择。
>>产品规格
工作环境温度:-40℃-80℃
供电方式:230VAC、400VAC
转矩范围:0.45-64Nm
电机转速:1000-7500rpm
优良的运动性能和动力性能
致密坚固的结构设计
转子采用稀土永磁材料制成
10极转子设计
NX1-NX8:IP64级防护(IP65可选)
通过CE、UL认证
NX Series — NX430EAFB7101, NX Series — NX430EAFR7000, NX Series — NX430EAJR7000, NX Series — NX430EAJR7001, NX Series — NX430EAJR7300, NX Series — NX430EALR7000,
NX Series — NX430EALR7001, NX Series — NX430EALR7300, NX Series — NX430EALR7301, NX Series — NX430EAPB7101, NX Series — NX430EAPR7000, NX Series — NX430EAPR7001,
NX Series — NX430EAPR7300, NX Series — NX430EAVR7001, NX Series — NX430EAVR7101, NX Series — NX620EAJR7001, NX Series — NX620EAJR7300, NX Series — NX620EARR7000,
Parker电机| Parker伺服电机
网站:www.goldkong.com
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
