干燥箱
THOMSON低温电动推杆
THOMSON低温电动推杆
进口
THOMSON
THOMSON
THOMSON低温电动推杆
THOMSON电动重型推杆
电动作动器
产品经理:王晓春   电话:15810269808
无可匹敌的环境耐性
Electrak HD 经测试符合并超出现今市场内的OEM机械电子组件验收测试。
IP69K(静态)、IP67(静态)和 IP66(动态)等级证明 Electrak HD可耐受恶劣的环境。
可运行的温度范围较宽 - 40℃ 至 + 85℃( 40℉至 + 185℉)。
200 小时盐雾测试
Electrak ? HD – 性能优越的直线推杆
功率更大、行程更长、板载控制器(带可选 J1939 CAN 总线)和无可
匹敌的环境耐性
Electrak HD 是一款新的配备板载电子的直线推杆平台,无需使用单独
的控制器。更大的功率开辟了液动应用向电动转换的新的更广阔的范
围。此外,它通过了的 OEM 组件环境接收实验,包括 IP69K。
优越的性能
更大的功率和更长的行程使 Electrak HD 的应
用范围比其他直线推杆更广泛。
? 更高的负载,可达 10 kN (2250 lbs),是液
动至电动转换应用的理想选择。
? 行程长达 1000 mm (39 in)。
? 的直线推杆设计,包括高质量的滚
珠丝杠,可减少达 20% 的电流消耗。
、板载电子
新型 Electrak 模块化控制系统 (EMCS) 是当前
可应用在直线推杆内的板载控制器的基
础,它包含可选的内置 J1939 CAN 总线
支持。
所有控制器和反馈选件的模块化设计,功能
丰富、简单易用,且置于一个紧凑的外壳
内。提高了可控制性、节省了空间、缩短了
安装时间并降低了总成本。
? 内置 J1939 CAN 总线选件提高了可控制
性,淘汰了单独的控制器,简化了 OEM
机械设计。
? 电子跳脱点校准确保了恒定的过载保护。
? 对关键参数(如,行程末端、电压、电
流和温度)的持续监测是所有 HD 直线推
杆的标准。
? 内置动态制动减少了行程末端的惯性滑
行,提高了可重复性。
? 可选的、带自动睡眠模式的低电平开关
缩小了体积,降低了成本,并提高了电
路的绝缘性。
? 可选的、供客户使用的行程末端指示输
出,如,联锁。
HD12 B026- 0300 LXX 2 M M S
汤姆森低温电动推杆
汤姆森直线推杆性能优越
功率更大、行程更长、板载控制器(带可选J1939 CAN总线)和无可匹敌的环境耐性Electrak HD 是一款新的配备板载电子的直线推杆平台,
无需使用单独的控制器。更大的功率开辟了液动应用向电动转换的新的更广阔的范围。此外,它通过了的OEM组件环境接收实验,包括IP69K。
汤姆森直线推杆行业、板载电子 。
新型 Electrak 模块化控制系统(EMCS)是当前可应用在直线推杆内的板载控制器的基础,它包含可选的内置 J1939 CAN 总线 支持。
汤姆森直线推杆所有控制器和反馈选件的模块化设计,功能丰富、简单易用,且置于一个紧凑的外壳内。提高了可控制性、
节省了空间、缩短了安装时间并降低了总成本。
1. 型号与输入电压
HD12 = Electrak HD、12 Vdc
HD24 = Electrak HD、24 Vdc
2. 螺杆类型、动态负载能力
B026- = 滚珠丝杠、2.6 kN (585 lbs)
B045- = 滚珠丝杠、4.5 kN (1012 lbs)
B068- = 滚珠丝杠、6.8 kN (1529 lbs)
B100- = 滚珠丝杠、10 kN (2248 lbs)
3. 指令行程长度  (1)
0100 = 100 mm
0150 = 150 mm
0200 = 200 mm
0250 = 250 mm
0300 = 300 mm
0350 = 350 mm
0400 = 400 mm
0450 = 450 mm
0500 = 500 mm
0550 = 550 mm
0600 = 600 mm
0650 = 650 mm
0700 = 700 mm
0750 = 750 mm
0800 = 800 mm
0850 = 850 mm
0900 = 900 mm
0950 = 950 mm
1000 = 1000 mm
4. Electrak ? 模块化控制系统选项
EXX = 仅电动监控组件
ELX = EXX + 行程末端指示输出
EXP = EXX + 模拟(电位计)位置输出
EXD = EXX + 数字位置输出
ELP = ELX + 模拟(电位计)位置输出
ELD = ELX + 数字位置输出
LXX = EXX + 低电平信号电机开关
LLX = EXX + LXX + 行程末端指示输出
LXP = EXX + LXX + 模拟(电位计)位置输出
CNO = Can 总线 J1939 + 开环速度控制
5. 线束选件
1 = 0.3 m 长带飞线电缆
2 = 1.5 m 长带飞线电缆
3 = 5.0 m 长带飞线电缆
6. 后部适配器选件
M = 12 mm 引脚十字孔
E = ? 英寸引脚十字孔
M = 12 mm 引脚叉状十字孔
E = ? 英寸引脚叉状十字孔
7. 前部适配器选件
M = 12 mm 引脚十字孔
E = ? 英寸引脚十字孔
M = 12 mm 引脚叉状十字孔
E = ? 英寸引脚叉状十字孔
P = 公制母螺纹
G = 英制母螺纹
8. 适配器方向
S = 标准
M = 90 °扭转
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
