硬件与基础软件
处理器:英特尔奔腾 IV 处理器, 3.2 GHz
内存: 2 GB DDR SDR-RAM
硬盘: 120 G 主硬盘,采取 RAID 技术确保数据安全和可修复性;数据备份硬盘 200 G
显示器: 20 英寸 IBM ThinkVision Flatscreen TFT 专业 显示器,超高分辨率: 1600 x 1200 象素
成像单元: 最高 1024 × 1024 象素的单孔有效解析度;三种分辨率: 256 × 256 , 512 × 512 和 1024 × 1024
运动单元: 高精度 Bosch 程控步进电机
精确:采用高精密程控电机的步进方式移动扫描采集图像,快速完成自动对焦和自动光照调节
照明系统:专利保护的利用光纤环照明的环状光源,能够对各种微孔板进行平滑、一致和稳定的光照,有效消除幻影和泛影,避免由于膜的皱褶或者其他三维变形所造成的对图像质量的影响。
微孔板类型:支持 96, 48, 24, 12 , 6 孔板和陪替氏培养皿( Petri-dishes ,单孔)。适合不同类型的板,包括 Clear Plate, White Plate, Transparent Plate ,支持包括 PVDF 膜、尼龙膜、硝化纤维膜、薄膜、透明和半透明膜等在内的所有基底膜。
可变焦镜头:可缩放 0.5 - 2 倍的变焦镜头,保证对于所有类型的微孔板( 1 ~ 96 孔)的所有孔的表面都能获取到同等高锐利和高对比度的图像,保证图像的高质量。
全封闭测量系统:保证不受外部光源的影响;
数据储存:内置高速 DVD 刻录机,支持 CD 和 DVD 的刻录
联网设备:内置千兆网卡,供网络备份之用
操作系统: Microsoft Windows XP 专业版(带SP2)
其它软件:
微软 Office 2003 专业版(带SP1),包括 PowerPoint, Excel, Access, Word, Outlook, Publisher
微软 Business Contact Manager for Outlook
DVD/CD 刻录软件
并行处理:
高性能的 CPU 超线程支持,支持图像的获取和高通量计数的同时进行
针对不同应用定义参数的同时,可以调整和设置扫描
Immunospot 扫描软件 4.1
可以对图像获取单元( Image Acquisition Unit , IAU )进行操作
易于校正:只需要简单的 3 个步骤,最多定位 3 个边角,系统就能对板进行智能校正
支持各种微孔板:支持 96, 48, 24, 12 , 6 孔板和陪替氏培养皿( Petri-dishes ,单孔),适合不同类型的板,包括 Clear Plate, White Plate, Transparent Plate ,支持包括 PVDF 膜、尼龙膜、硝化纤维膜、少膜、透明和半透明膜等在内的所有基底膜,支持包括 Petri-dishes 在内的用户自定义孔直径
快速扫描:
256 x 256 像素 , 1 分钟
512 x 512 像素 , 1-2 分钟
1024 x 1024 像素 , 7-8 分钟
微孔解析度:取决于每个微孔板上微孔的数目和直径
数据管理:对扫描数据能进行有效的组织和管理
Immunospot 计数软件 4.0
操作简便:操作向导指导您完成计数,只需 5 步
功能强大:图像处理功能具有以下特点:
全自动的,基于动态测量技术的智能算法;
自定义计数参数:这些精确调节的参数来自于大量能对不同微孔板的微孔进行客观的广泛比较的分析参数库。这些参数包括:
斑点形态学参数的识别(自动或手动)
斑点密度(自动或手动调整敏感度)
斑点尺寸(使用广泛而且客观的算法,用于决定斑点大小种类的阈值,从而定义计数斑点尺寸的最小值与最大值)
局部背景补偿:在孔的暗处或亮处智能识别斑点
智能斑点簇的识别,能自动和手动处理这些簇
SmartWell TM、SmartSpot TM 和 AutoGate TM 等专利功能允许客观地设置计数参数
多参数计数( MultiParameter Counting ):在对任何类型的微孔板或者微孔在指定相关数目的参数之后,一次性统计和分析无限多数目的微孔板。
客观性:
SmartCount TM 能进行全自动客观的斑点形态分析,并对微孔的暗区和亮区进行自动补偿。这个功能允许在固定的照明设置下,在分析图像的亮区和暗区的时候进行客观的比较,并生成符合 GLP 规范的审核追踪记录
AutoGate TM 能自动根据统计学计算出来的斑点尺寸分布参数自动设置分割阈值参数
高分辨率:每孔可计数 3000 个以上的斑点
质控模块( Quality Control Module , QC ): 符合 GLP 规范中强制要求的修正模块,用于在质量保证工作中排除人为的因素影响
在有污染物,显像过度区域、斑点簇、膜缺失和其他人为因素的情况下,使用高级工具功能,可以对自动计数程序中所生成的计数结果进行校正
可以对上述所有操作进行标注并记录在审核追踪中,用以确保所有的原始数据都能得到完善保存
QC 模块支持 GLP 和 21 CFR Part 11 规范流程
背景平衡:使用自动的局部“ wash-out ”背景校正功能(对缺失的膜进行补偿),允许对任意不规则背景上的任何形状的斑点进行检测
高级斑点分类:自动生成独立微孔的斑点尺寸直方图,自动生成不同微孔的累计直方图;直方图的数据和图形可以直接输出到 Microsoft Excel 中。
基本双色计数:经过科学验证的单色或者双色斑点计数
四色处理能力:计数模块包括
Red
Blue
Gold
双色
可重复性:保存的图像数据可以随时进行重新分析,确保 100 %的准确
数据处理
所有的计数和质量控制结果可以直接存储为以下几种格式:
XML :用于输入到 SpotMap? 软件中(需另购的 CTL 软件,用于 ELISPOT 实验数据的分析管理)
Excel 电子表格格式
ASCII 文本文件
所有的图像均可存储为 TIFF 或者 JPEG 格式
在整个分析过程中方便地管理和组织实验和微孔板
输出、打印和分析可以成批进行
数据展示:
直接将单个或者多个微孔的任意组合直接输出到 PowerPoint ,打印机或者 JPG 图像文件,用于输出到其他应用程序。可以根据需要的不同,例如高质量展示、印刷或者网络等,选择不同的图像文件大小。
对斑点的形态学图像可以进行任意缩放观察和输出
计数结果的透明性和可追踪性
在质量控制中可以对原始数据 、 计数的结果和图像进行并排直观显示和分析
经过修改的数据将会被单独保存,防止覆盖以前的数据。这使得追踪过程符合 GLP 标准中 Part11 部分的要求
计数速度:软件系统使用了 Intel MMX 技术,使得计数速度大大加快。根据图像分辨率的不同和特定图像算法的不同,计数一张 96 孔板需要 1 到 2 分钟
语言:英语
自动批处理功能:设定好参数之后,所有指定的板可以被完全自动地计数,不需要人工干预,极大地节约了时间
