光谱/分光光度计
BUCHI近红外光谱仪
BUCHI近红外光谱仪
NIRFlex
进口
瑞士 Buchi公司
N-500
技术参数
主机性能:
尺寸:宽450×深550×高250mm
重量:25公斤
谱图范围:1000-2500nm(10000-4000cm-1)
分辨率:8cm-1
动态光度量程:2AU
干涉仪类型:TeO2楔合偏振干涉仪
波长精度:±0.2 cm-1
信噪比:10000
扫描速度:2-4次/秒
数模转换器:24位
检测器:温控InGaAs检测器
环境温度:5-35℃(推荐25±5℃)
环境条件:温度小于31℃时相对湿度<80%,温度升至35℃,湿度相应要求递降至67%。限用于海拔2500米以下,室内使用。
灯源寿命:钨灯/12000小时(2×6000,随机预装2个灯)
IP等级:20
污染级别:2
过电压等级:II
通讯接口:以太网(TCP/IP)100Mbit/秒
主机电源:100-230V±10%,50/60Hz,功率小于350W
1.适合各种样品基体的总脂肪、饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸含量的近红外光谱法测定
2.NIRFlex N-500预标定应用模型
主要特点
1 独特的偏振干涉仪,提高了光强度的同时又增加了仪器的抗震能力,使得仪器经久耐用。
2.通过傅利叶转换处理数据,可以同时获得全波段谱图信息,多组份同时分析。
3.附件齐全,用户可以根据需要选择需要的测量附件。有多种固体、液体和光纤探头选配件。几乎不需要预先制备样品,可用于固体、膏状体及液体样品的测定。
4.根据选配附件,可选择漫反射,透射和透反射测量模式。
5.使用网卡通讯,既可近机又可远程控制。
6.内置标准转盘,可作系统适应性检测,随时检测仪器的运行性能,符合GMP/GLP规程。
7.软件功能强大,模块化设计。既有满足日常应用的工作软件NIRware,又有功能强大的化学计量学软件包标定软件NIRCal。我们还有高级软件包以适应制药行业的管理要求。用户可根据需要选配。
仪器介绍
一体化的近红外方案
瑞士Buchi公司的近红外技术给您的整个生产链提供了完整的分析测试方案,从进厂原料的检测到生产过程到最终产品的分析测试。瑞士Buchi公司最新推出的傅立叶变换-近红外光谱仪NIRFlex N-500能够出色地完成您的所有任务。其所带的各种客户自选测量模式,加上最先进的NIRWare工作软件和NIRCal标定软件,满足了您最独特的任务要求。
NIRFlex N-500继承了前两代产品NIRFlex N-400和NIRLab N-200的优点,分析迅速,操作简便,广泛应用于食品、饲料、化工和制药等行业。
BUCHI创新点:
1. 独特的偏振干涉仪,抗震性能好,可用于品控的旁线和在线分析。
2. 品种齐全的专用检测池,可以分析所有类型的样品。
3. 软件模块化设计,既有基本的操作软件,又有标准的标定软件,也有适合象制药行业这样具有更高管理要求的高级软件。
瑞士Buchi公司成立于1939年,1957年推出世界上首台旋转蒸发仪,有效地解决了化学实验室中有机溶液的快速回收问题。1961年根据Kjeldahl方法生产出蛋白质测定仪。经过60多年的迅速发展,形成了生命科学,营养学,工业一系列的产品,并广泛应用于各行各业之中。
瑞士步琪(Buchi)实验室仪器公司在中国的分公司已经开业,于2005年1月3日起正式经营各项业务。我们将为用户提供世界名牌步琪(BUCHI)公司的各种实验室仪器。我们以步琪(Buchi)公司的名望为新老客户提供优质的售后服务。
联系方式:
上海 电话:021 6468 1888 传真:021 6428 3890
香港 电话:00852-23892772 传真:00852-23892774
北京 电话:010 6417 6386 传真:010 6416 6869
E-mail china@buchi.com
上海市徐汇区桂林路402号
