生物安全柜
生物安全柜 苏州安净
生物安全柜 苏州安净
安徽
1100/1500A2 1100/
生物安全柜
 技术参数:BSC-1100IIA2   1500IIA2
型号   参数
BSC-1100IIA2
BSC-1500IIA2
洁净等级
ISO5(100级Class100)
过滤器级别/过滤效率
HEPA @0.3~0.12um,99.9995%
下降气流平均流速(m/s)
≥0.35m/s
流入气流平均流速(m/s)
≥0.65m/s
噪声
≤65dB (A)
振动半峰值
≤5um
电源
单相220V/50Hz
生物安全性能 人员安全性
人员保护1~8×108CFU/ml
(重复3次,5min/次)
a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次
产品保护1~8×106CFU/ml
菌落总数≤5CFU/每次
交叉污染保护1~8×104CFU/ml
微生物菌落数≤2CFU/次
最大功率 (KW)
1000  (KW)
重量 (kg)
350
400
工作区尺寸(宽×深×高)(mm)
960×628×620
1360×628×620
装置外形尺寸(宽×深×高)(mm)
1100×800×2235
1500×800×2350
荧光灯规格及数量
30W×②
40W×②
紫外灯规格及数量
20W×1
40W×1
照度
≥1000LUX
排风
30%外排
出风方向
顶出
详细说明: 生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。
生物安全柜产品特点:
(1)、 操作区采用一体成型优质不锈钢材料,工作腔无缝圆角结构,不留死角,易于清洁,四面负压环绕设计(左右二侧、后侧、底部);按照人体舒适性要求设计的 10 度生理倾斜可以消除使用者因长时间操作带来的视角疲劳,增加舒适感。
(2)、 采用高效过滤器( ULPA )对 0.3 μ m 的尘埃粒子过滤效率达 99.9995% ,装备了大屏幕液晶显示仪和电子报警系统实时动态显示过滤器的压力损失、操作区的下降气流流速、流入气流流速、排气气流流速和温度、湿度、高效过滤器的使用寿命,累计工作时间等。工作状态、维护状态一目了然。前置更换、维修过滤器和风机。
(3)、安全柜前窗采用钢化覆膜安全玻璃,无反光,防爆,碎后不飞溅,防紫外线,不管使用多久,始终光亮如新,前窗开启高度超过规定的开启高度时,声光报警,联锁系统启动,当开启高度回落至规定的开启高度内,报警联锁系统自动解除,当紫外灯开启时,无法开启安全柜前窗,避免紫外线对人体的伤害。
(4)、电器部分:采用全球自感应风机,一旦排气风机停止工作,下降气流供气风机关闭,声光报警,一旦下降气流供气风机停止工作,排气风机继续运转,在 15 秒内排气体积损失 20% 时,则声光报警,联锁的安全柜内部风机同时被关闭。
(5)、安全柜配备脚踏开关,控制玻璃门升降,在实验过程中对操作者提供保护。
(6)、预约定时开关机,标配搁手架,设计合理,使人工作时减轻双手疲劳程度,且不影响流入气流流速。
1、 1、气体循环方式: 100%外排。可用于单人或双人操作。
2、 2、外形尺寸(mm)=1500*800*2235;操作区(mm)=1360*628*620.
3、 3、生物安全性能: 人员安全性,撞击式采样器微生物菌落数≤10CFU/次,狭缝采样器菌落数≤5CFU/次; 产品安全性,微生物菌落数≤4CFU/次; 交叉感染,微生物菌落数≤2CFU/次
4、 4、气道密闭性:装置的气道在承受500Pa的压力下,持续30分钟,压降≤10%,其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。
5、 5、风速:下降风速:≥0.35m/s 吸入口风速:≥0.65m/s
6、 6、洁净等级:100级,既每IL空气中对≥0.5u m颗粒的含尘量≤0.35个
7、 7、噪声:在垂直中心位置,台面高度距离前窗30cm, 且向上38cm处,在无声屏障条件下≤60dB
8、照明:≥1000LUX   紫外线强度:≥80uw/cm2
9、压差显示:(30/2)位液晶显示, GE压差传感器。液晶显示屏上显示的数字表示过滤器的压力损失,其压差传感器的误差≤5%
10、箱体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板,工作区台面及装置内侧为优质亚光304#不锈钢,无反光,耐腐蚀,一体成型设计,工作腔无缝圆角结构,不留死角,易于清洁。
11、高效过滤器:过滤效率可达99.9995 % ( 0.1-0.3μm DOP ),
12、控制面板:LCD液晶屏显示:温度、湿度、压力,累计工作时间、预约定时开关机,过滤器寿命数码实时可视,下降气流流速、流入气流流速、下降气流风机状态、排气气流风机状态LCD同时显示,照明、紫外灯、玻璃门操作、插座、脚踏开关工作状态实时可视。
13、 电机:风机联锁功能。一旦排气风机停止工作,下降气流供气风机关闭,声光报警,一旦下降气流供气风机停止工作,排风风机继续运转,在15秒内排气体积损失20%时,则声光报警,联锁的安全柜内部风机同时被关闭。当下降气流的流速小于最小设定值时,提示更换过滤器,安全性能更高。
14、 安全柜前窗开启高度超过规定的前窗操作口高度时,声光报警,联锁系统启动。当开启高度回落至规定的开启高度内时,报警联锁系统自动解除。
15、 免维护设计,平均无故障工作时间大于20000小时。
16、 机械性能:装备的台面应能承受25Kg压力而无明显下沉、弯曲等变形。
17、 集液槽:容积≥4L,用于收集工作区内的泼溅液体且配有排污阀。
产品符合国家标准,并获得国家医疗器械三类注册证
19     产品需通过医疗行业ISO13485、ISO9001、及环境体系ISO14001认证,  产地: 安徽
苏州安净净化科技有限公司,生物安全柜、无尘室、净化车间、岩棉彩板、聚苯彩板、实验室设备:超净工作台,净化工作台、洁净工作台、,风淋室,高效空气过滤室,传递窗,采样车、高效送风口,净化门窗,臭氧发生器,更衣柜,器械柜,FFU、不锈钢门、高效过滤器及送风口;净化厂房、公司始终以“质量为本、顾客至上、技术为先、追求卓越”为宗旨。
吴江汾湖开发区
