级生物安全柜 BSC-1500IIB2苏州安净
二级生物安全柜 BSC-1500IIB2 苏州安净净化科技有限公司
二级生物安全柜详细说明
A2/B2型二级生物安全柜 BSC-1100IIA2 BSC-1100IIB2
Ⅱ级B2型为100%全排型生物安全柜,无内部循环气流,可同时提供生物性和化学性的安全控制,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验。
在安装时以及以后每隔一定时间,要由有资质的专业人员按照规定对每一台生物安全柜的整体运行性能进行性能检测,以检查其是否符合国家及国际的性能标准。 Ⅱ级A2生物安全柜30%外排风,70%内循环),经HEPA过滤器过滤后的垂直气流是由静压箱排出的垂直气流和吸入气流混合后的一部分(即柜内30%气体通过排气口HEPA过滤器排除,70%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区) ,必须经HEPA过滤器过滤后,所有废气才能排到室外,但废气不可再进入安全柜循环或返回实验室。
A2/B2型二级生物安全柜二级生物安全柜 A2型生物安全柜 B2型生物安全柜智能生物安全柜符合YY0569生物安全柜标准 一、产品特点: 1、柜体符合人体工程学原理的10°倾斜角设计,操作更舒适。 2、控制面板选用液晶显示屏,全中文显示,操作简单,触摸式按键,无接缝,易于清洁。 3、前窗玻璃采用钢化防紫外线玻璃,可通过脚踏开关控制玻璃门的升降。 4、柜体内部均采用优质304#不锈钢材质,左右后三面内壁一体成型,圆角过渡,无死角,易于清洁。 5、垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,保证人员安全、防止交叉感染,符合YY0569-2005 二级生物安全柜标准。 6、产品具有预约定时开关机功能,提高工作效率。 7、大屏幕液晶显示屏上显示的内容有:当前使用时间、预约开关机时间、累计工作时间、高效过滤器工作状态、插座、照明、杀菌、下降气流状态、流入气流状态、排风气流状态、压差、温度、湿度、玻璃门的控制及状态。脚踏开关的状态。 二、性能指标 1、生物安全柜性能:人员安全性,撞击采样器微生物菌落数≤10CFU/次狭缝采样器菌落数≤5CFU/次 产品安全性,微生物菌落数≤4 CFU/次 交叉感染,微生物菌落数≤2 CFU/次 2、风道密闭性: 装置的风道在承受500Pa的压力下,持续30分钟,压降≤10%。其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。 3、风速:下降气流平均流速:≥0.33m/s,流入气流平均流速≥0.55m/s 4、洁净度等级: 100级,即每IL空气中粒径≥0.5μm气溶胶的浓度≤3.5个 5、振动幅值: X、Y、Z三个方向≤5μm 6、噪声 在垂直中心位置,台面高度,前窗距离30㎝,且向上38㎝处,在无声屏障条件下≤65dB(A),符合国家标准。 7、照明:≥1000Lx 8、灭菌:紫外线灯:20W×1或30W×1 10、机械性能: 装置的台面应能承受25Kg的压力而无明显下沉、弯曲或变形。 11、电绝缘:抗电强度1500V(10mA),1分钟无闪烁或击穿。 12、接地电阻:≤0.1Ω。 13、供电电源:220V±10%,50Hz BSC-1100ⅡA2生物安全柜技术参数表
外形尺寸(mm)长度 :1100 宽度:800 高度:2235
操作区(mm) 长度 :960 宽度:628 高度:620 气体循环方式: 30%外排 前窗玻璃门:脚踏、电动控制 消耗功率:900W 重量(Kg):350 BSC-1100ⅡB2生物安全柜技术参数表 外形尺寸(mm)长度 :1100 宽度:800 高度:2235
操作区(mm) 长度 :960 宽度: 628 高度:620 气体循环方式: 100%外排 前窗玻璃门:脚踏、电动控制 消耗功率:900W 重量(Kg):350 BSC-1500ⅡA2生物安全柜技术参数表 外形尺寸(mm)长度 :1500 宽度:800 高度:2235
操作区(mm) 长度 :1360 宽度:628 高度:620 气体循环方式:30%外排 前窗玻璃门:脚踏、电动控制 消耗功率:1000W 重量(Kg):400 BSC-1500ⅡB2生物安全柜技术参数表 外形尺寸(mm) 长度 :1500 宽度:800 高度:2250
操作区(mm) 长度 :1360 宽度: 580 高度:650 气体循环方式:100%外排 前窗玻璃门:脚踏、电动控制 消耗功率:1000W 重量(Kg):400 A2/B2型二级生物安全柜二级生物安全柜 A2型生物安全柜 B2型生物安全柜二级生物安全柜实验室生物安全柜医用生物安全柜厂家,苏州安净净化科技有限公司,Ⅱ级智能生物安全柜,由柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、电机、下降气流过滤器、排风过滤器、日光灯、紫外灯、集液槽、报警和连锁系统组成,B2型安全柜还有外排风机和排排气管道组成生物安全柜厂家提送货上门服务,木箱包装运输。欢迎洽谈! |
苏州安净净化科技有限公司,生物安全柜、无尘室、净化车间、岩棉彩板、聚苯彩板、实验室设备:超净工作台,净化工作台、洁净工作台、,风淋室,高效空气过滤室,传递窗,采样车、高效送风口,净化门窗,臭氧发生器,更衣柜,器械柜,FFU、不锈钢门、高效过滤器及送风口;净化厂房、公司始终以“质量为本、顾客至上、技术为先、追求卓越”为宗旨。
