手术室液体恒温箱 液体加温箱 液体恒温柜
手术室液体恒温箱 液体加温箱 液体恒温柜保温柜外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度;箱内采用风道设计和循环系统设计;温度均匀恒温;制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
优惠139-1080-4793 丁经理
规格型号:FYL-YS-281L
输入电压:220V
容积:280L
外形尺寸:595×570×1445MM;内部尺寸:508×422×1218MM;
输入功率:160W
储存温度:0~100℃
重 量:99KG
样式:立式侧开门,安全门锁设计,外门配锁,底部带万向脚轮,内部可调式层架
外观颜色:灰色
材料
箱体材料:箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理
内胆材料:内部为不锈钢内胆,容易清洁,安全耐用,导热效果好
保温材料:高密度聚氨酯整体发泡,保温性能好
密 封 条:门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失
功能介绍
控温方式:
01.智能电脑温度控制器,电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。
02.微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,数字式显示
03.采用品牌压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命好
04.采用风道设计和循环系统设计,气流方向科学合理,使工作室内温度均匀恒温。
功能:
01.电脑温度控器控制,LCD数码显示,读数方便,箱内温度0℃~100℃可调
02.制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,可达到设置温度要求
03.采用电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
04.箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗
05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
06.多层不锈钢搁架,可根据存放物品的规格合理地调整间隙,充分利用空间
07.箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保障物品安全
08.此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
温控范围 |
型号 |
功率 |
电压 |
尺寸 |
重量 |
4-38℃系列 |
FYL-YS-50L |
85W |
220V |
430×480×510mm |
18KG |
FYL-YS-100L |
85W |
220V |
480×490×840mm |
31KG |
FYL-YS-138L |
85W |
220V |
540×550×840mm |
40KG |
2-48℃系列 |
FYL-YS-150L |
100W |
220V |
595×570×865mm |
47KG |
FYL-YS-280L |
160W |
220V |
595×570×1445mm |
73KG |
FYL-YS-430L |
160w |
220V |
595×680×1805mm |
105KG |
FYL-YS-230L |
160w |
220V |
595×570×1215mm |
68KG |
FYL-YS-310L |
160w |
220V |
595×570×1315mm |
78KG |
0-100℃系列 |
FYL-YS-151L |
120w |
220V |
595×565×860mm |
64KG |
FYL-YS-281L |
160w |
220V |
595×565×1440mm |
99KG |
FYL-YS-431L |
200w |
220V |
595×675×1795mm |
129KG |
2-48℃双门系列 |
FYL-YS-828L |
360w |
220V |
1267×680×1818mm |
208KG |
FYL-YS-1028L |
360w |
220V |
1267×680×2105mm |
258KG |
效果与讨论随着
随着手术室护理的不断发展,术中各种保温措施已受到广泛重重视,患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液,造成术中出现寒战、低体温等一系列症状.患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液,能减少对机体的冷刺激,维持患者术中生命体征的平衡,减少术中寒寒战、低体温、术后出血等,促进患者术后康复。液体加温箱加热均匀,快速,温度显示,方便随时调节温度。可嵌入式设计,节省了空间,保证了手术室整齐美观,由于在每个手术间都安装有液体温箱,加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜.为患者提供适宜温度的液体及冲洗液, 能够按需取用,因人而异调节。
北京福意电器公司是一家集生产,研发和销售为一体的高科技企业,一直致力于移动冷藏和医用恒温的发展创新,坚持着自己的专业拓展之路;十多年来始终坚持以质量生存为基础,客户需求为导向,品牌推广为线路,以专业的研发团队和超前的技术领先水平,引领行业的新标准。专业生产:医疗恒温箱、医疗加温箱、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱,疫苗保温运输箱等。
