免疫学/诊断检测试剂
克伦-莱克-沙丁三联检测卡
克伦-莱克-沙丁三联检测卡
深圳芬德生物
96T/盒
 克伦-莱克-沙丁三联检测卡
一、产品用途及原理
本产品用于检测尿液、组织、饲料中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三种瘦肉精药物残留。本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理,当样品溶液滴入样品孔后,样品溶液中的瘦肉精药物与金标抗体相结合,阻止金标抗体与纤维素膜上瘦肉精药物偶联物结合。当样品溶液中的瘦肉精含量大于检测限时检测线不显色,结果为阳性;当样品溶液中瘦肉精含量小于检测限时检测线显紫红色,结果为阴性。
二、包装组成
1.独立包装三联检测卡(内含检测卡、一次性滴管和干燥剂各一个)              50个/盒
2.说明书               1份/盒
三、技术指标
1、试剂盒灵敏度:盐酸克伦特罗3ppb;莱克多巴胺3ppb;沙丁胺醇5ppb
四、保存及有效期    于常温(2℃-30℃)、干燥、避光处保存,有效期12个月。
操作步骤
四、使用方法
一、样本处理
    样本处理时需要稀释的则要乘以稀释比例,作为样本的最终检出限度。
1.尿样:稀释比例为1
    取清亮尿样上清检测。尿样如有混浊则需在4000r/min离心10min,取上清检测。
2.组织:稀释比例为1
称取5±0.05g匀质的新鲜肌肉/肝脏组织样本放于50ml带盖离心管中,加5g无水硫酸钠,再加5ml乙氰,震荡3min;4000r/min离心10min;取4ml上清液于另一试管中,56℃空气或氮气吹干,用0.3ml三蒸水复溶,震荡3min;取液体检测。
3.饲料:稀释比例为10
    称取均质后的饲料样品1.0±0.05g,加入10ml甲醇,再加入5g无水硫酸钠,振荡3min;室温 4000r/min以上离心10min;吸出离心后的上清液1ml,于56℃氮气吹干,用1 ml三蒸水复溶,再加入1mL正己烷混合30s;室温4000r/min以上离心5min。取下层液体检测。
二、使用方法
1.从包装袋内取出检测卡,平放于桌面上。
2.在检测卡的加样孔内分别加入2滴(约80ul)待检样品溶液。
3.在室温下静置5-8分钟内判定结果,超过30分钟的结果只能作为参考。
一、结果判断
Cle Rac Sal
C
T
S
Cle Rac Sal
C
T
S
Cle Rac Sal
C
T
S
Cle Rac Sal
C
T
S
                     阴性        阳性         无效         无效
1.阴性:在观察孔内,检测线(T)及对照线(C)均显色。
2.阳性:在观察孔内,只有对照线(C)显色,检测线(T)不显色。
3.失效:在观察孔内,对照线(C)和检测线(T)都不显色;或仅检测线区(T)显色。
二、注意事项
1.因检测卡极易受潮而失效,检测卡的独立包装铝箔袋在使用前方可打开。
2.不要触摸检测卡中央的白色膜面。
3.取液滴管不可混用,以免交叉污染。
4.样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,冷藏的样品需回复到室温。
深圳芬德生物技术有限责任公司(以下简称芬德生物)坐落于风景秀丽的深圳光明新区光明高新园,是一家专业从事食品中兽药、添加剂、激素、霉菌毒素等残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术研究及相关产品研制的国家高新技术企业。
芬德生物集生物技术研究、生产、营销和技术服务四位一体,立足于为食品安全研制最快速、最有效的检测产品,自主研发的兽药残留快速检测试剂盒及快速检测试纸卡不断满足国内食品安全检测的需求,产品多达几十种,技术水平及操作效率远超于国外;其次以畜禽为主的动物疫病诊断试剂盒及检测试纸卡已广泛运用于各畜牧业单位、科研单位及高校,为其监控免疫及诊断效果提供有力的依据和保障;芬德生物不断的发挥创新能力及专业化生产能力,与时俱进,为相关部门食品安全的监控和食品生产企业自身的监管提供了有效协助和保障。
芬德生物将打造国际食品安全检测领域的技术平台,为国内外客户的检测提供检测依据和技术交流。秉承“提供更加优质产品、更加优质服务、追求优质共赢”的使命,不断完善高效客户服务体系,充分发挥在食品安全检测领域的技术优势和不断的创新能力,成为国际生物检测试剂领域最具领导力的生物企业。
深圳市光明新区森阳科技园
