安捷伦C18液相色谱柱,安捷伦液相色谱柱
安捷伦科技推出的性价比极高的TC、HC系列反相 HPLC柱。这些新的色谱柱可以提供广泛的应用领域和最高的分离性能。另外,这些新的色谱柱还具有无可比拟的可靠性、重现性和稳定性。
色谱柱的选择和应用范围:包括中药样品、环境样品、食品及相关样品,以及其他样品的分析应用,这一系列新产品为您提供三种简单的选择。对于大部分方法开发,首选的色谱柱是C18柱,因为这种色谱柱具有高的分离效能、良好的保留性能和长的柱寿命。这一系列色谱柱有两种 C18键合固定相。
1. TC-C18—这种色谱柱最适合于分析复杂样品如中药。对于含有极性和非极性化合物的样品,这是最好的 C18柱,它能够用于梯度分析而获得高分离效能。
2. HC-C18—这种色谱柱具有高达18%的载碳量,是分析非极性化合物的理想选择,具有非常好的保留性能。这一色谱柱与其他高载碳量的C18柱极为相似。 一个很好的例子是分离衍生化后极性大大变弱的醛类化合物。
3. HC-C8—这一C8柱比C18柱的保留能力弱,当您需要获得比C18柱更短的分析时间时,这种色谱柱是合适的选择。
技术指标和订购信息:
订货号 产品名称 产品规格 含碳量 pH范围
518925-902 Agilent TC-C18柱 250*4.6mm,5um 18% 2-9
518935-902 Agilent TC-C18柱 150*4.6mm,5um 18% 2-9
518905-902 Agilent HC-C18柱 250*4.6mm,5um 12% 2-8
518915-902 Agilent HC-C18柱 150*4.6mm,5um 12% 2-8 1
4、Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18柱特点:
• 有四种选择性可用于方法开发优化,实现碱性、酸性和中性化合物的良好峰形
• 在宽pH 范围(pH 2-9) 内的高性能
产品货号 产品名称 规格
990967-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 250x 4.6mm,5 um
993967-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 150x 4.6mm,5 um
963967-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 150x 4.6mm,3.5 um
961967-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 100x 4.6mm,3.5 um
993700-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相窄径柱 150x 2.1mm,5 um
930990-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相窄径柱 150x 2.1mm,3.5 um
961753-902 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相窄径柱 100x 2.1mm,3.5 um
820950-925 Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18保护柱芯,4/包 12.5x 4.6mm,5um
820888-901 Agilent通用保护柱卡套
Agilent ZORBAX Eclipse XDB 色谱柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四种键合固定相,用于方法开发优化。这些色谱柱可在宽pH 范围(pH 2-9) 内提供良好的峰形,用一系列色谱柱可进行灵活的其他方法开发。Eclipse XDB 色谱柱可以在低pH (2-3) 条件下用于方法开发,且同样的色谱柱还可以在中等pH (6-8) 范围内用于方法开发。在中等pH 范围内,残留硅醇基活性更大,且更容易发生相互作用,造成峰拖尾。为了克服这些相互作用,Eclipse XDB 色谱柱通过专利工艺进行超密键合和双封端,以覆盖尽可能多的活性硅醇基。最终碱性化合物在pH 2-9 范围内具有出色的峰形。可提供粒径为1.8、3.5、5 和7um 的Eclipse XDB 色谱柱,实现高速、高分离度、分析和制备放大分离。
北京国谱科技有限公司是专业以生产、销售、售后技术服务为一条体的高新技术企业。本公司技术力量源于老国营单位改革后,独自成立的股份公司,技术人员全部为从事分析仪器应用,开发,研究三十年左右的高级工程师,从而保证了我们的产品质量具有专业性,稳定性和可靠性。现有一支以原高级工程师为后盾,以年轻专业技术人员为前沿的售后保障队伍。让每位顾客的售前和售后问题得到快速彻底解决。同时我公司一直不断的引进国外先进技术与核心部件,并自主研发的:GC-7850型气相色谱仪,GC-7860型气相色谱仪,GC-7880型气相色谱仪,GP-LC2100型液相色谱仪,半制备/制备型液相色谱仪畅销全国各地,已经在国内各大院校,石油公司,制药企业,食品企业得到广泛应用,部分仪器畅销:印度,俄罗斯,日本,韩国,朝鲜等其它国家并且受到客户一致好评。
| 单位名称: |
北京市 昌平区 沙河镇 高教新城 高教大楼
| 联系电话: |
| Email: |
