冻干机
中试冻干机/中试真空冷冻干燥机
中试冻干机/中试真空冷冻干燥机
进口
美国SIM公司
PiloFD8-4.3V/15.6V/
电致:13787241965
PiloFD系列中试冻干机,完全模拟工业冻干机的技术要求,用于中小型的批量生产;采用P型控制器,嵌入式计算机+触摸屏控制,可在存储5000个固定或用户自定义程序;预冻和冻干的过程均可在主机上进行精确的控制,PiloFD可选配数据记录软件,每分钟存储一次数据,连续存储730天;可选配1.5Km计算机机远程控制系统,实现对冻干过程的控制与记录;选配APCS全自动控制冻干软件,可存储60000个固定或用户自定义程序,从预冻到除霜全部自动化控制,并实现数字密码签名。
立式中试型冻干机技术参数:
立式中试真空冷冻干燥设备
单位
中试型
中试型
中试型
Pilo FD8-4.3V
Pilo FD8-15.6V
Pilo FD8-2001V
公称面积
0.3
0.6
1
容量
有效搁板面积
0.26
0.57
1.05
水汽凝结器容量
kg/批
6
15
20
小瓶装量
(Ф16mm)支
430
2210
4256
(Ф22mm)支
430
1170
2268
盘装液体Max
L
4
10
15
基本参数
搁板尺寸
(宽)mm
280
300
350
(长)mm
250
600
600
搁板间距
mm
100
100
100
搁板数量
3+1
3+1
5+1
搁板温度范围
-50℃∽80℃
-50℃∽80℃
-50℃∽80℃
搁板温差
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
水汽凝结器最低温度
≦-70
≦-70
≦-70
系统最低压力
Pa
≦1
≦1
≦1
基础配给
冷却方式(可选)
(风冷:通风良好)℃
室温≦25
室温≦25
室温≦25
(水冷:≦30℃,0.15-0.2MPa,)m3/hr
0.3
0.6
0.9
安装功率
kw
2.5(单相:230(1±0.05)%v,2P3W,50Hz)
5(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz)
8(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz)
外形尺寸
整机重量
kg
500
800
1200
mm
910
1350
1760
mm
670
860
920
mm
1700
1800
2200
P型控制器:
01、可实现手动,自动两种程序冻干
02、反填气体程序控制
03、加热除霜程序控制
04、压缩机延时启动,最大限度保护压缩机
05、真空泵停止后自动反填纯净气体,防止真空油逆喷
06、内置计算机+触摸屏控制,可存储5000个固定或用户自定义程序
07、监控器功能:实现显示真空度、冷阱温度、样品温度
08、数据记录冻干曲线,每分钟存储一次数据,可连续记录730天,存储526万个数据,USB接口数据存储器可将数据存入计算机(选配)
09、1.5KM内计算机远程控制,实现对冻干机参数的记录,对冻干过程的监控和控制(选配)
10、校准功能,可实现对温度及真空度进行校准
11、报警功能
12、纯净N2反填或空气过滤反填功能(选配)
13、模拟工业冻干机,实现程序冻干
14、APCS全自动控制冻干软件,可存储60000个固定或用户自定义程序,从预冻到除霜全部自动化控制,可数字签名(选配)
15、可设置搁板温度,分析共晶点、三相点,绘制冻干曲线
主要代理产品及厂家:
•MVE
MVE Cryosystem 系列
美国 MVE Doble 系列 储存罐
美国 MVE MVE ETERNE 系列 液氮罐
美国 MVE MVE HE+ 系列 冷冻器
美国 MVE MVE SC 系列 储藏罐
MVE Stock 系列 液氮罐
MVE XC 系列 液氮罐
•ASTEC
水套式个人型培养箱
水套式CO2/多气培养箱
气套CO2培养箱
水套式CO2培养箱
•BIOAIR
AURA S.D.4生物安全柜
•Systec
Systec D-Series 2D –双门高压灭菌器 净侧
立式高压灭菌器
德国赛斯太克 Systec 立式V系列高压灭菌器
•CECIL
英国赛思欧 CECIL 公司 1000 系列紫外可见分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 2000 系列Biouest生物分析分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 CE2302 型核酸分析仪
•OsteoMetrics
美国查尔斯骨计量公司 骨测量高级骨形态视频系统
•interscience
BagMixer 400 带有可调节拍击器的实验均质器
法国 interscience Gravimat 重量稀释器
法国 interscience Spiral Plater 加速细菌接种
•Lad Companion
摇床 SK-300,SK-600,SK-71
•Cryologic
澳大利亚 Cryologic 公司 程序降温系统 CL-8800
澳大利亚 Cryologic 公司 VOLTAIN EP-1细胞融合/激活系统 CL-8800
•Awareness
美国 Awareness 公司 Stat Fax-2100型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax 2600 型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax-3200 型酶标仪洗板机
•PLAS-LABS
美国 PLAS-LABS 公司 855AC型厌氧培养箱
855-ACB with two Catalyst Heater Units
870-CLC with 800-CART II, stainless steel cart (Included)
美国 PLAS-LABS 公司 GB系列 手套箱/PCR工作室
西盟国际公司中国区联系方式:
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 A座 14A05
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 1405B
