其他温度设备/程序降
程序降温仪
程序降温仪
SY-LAB
进口
奥地利
11S 14S 14M 17M 17L
电致:13787241965
整体组成(设备运转必须要有的)
主机,低压液氮供应桶,连接管,电脑
各部件功能介绍
·主机----核心的控制运行中心,是采购中的主体
·低压液氮供应桶(选配)----为系统提供冷源,只要压力在范围内,都可以使用。
·连接管(选配)----由于SY-LAB的机器的连接管是一头大一头小的非常规标准的,应该从原厂购买。
·电脑(选配)----编辑程序、记录数据、发出开始命令的中心;但对电脑的配置要求不高,(用户有的话也可以不买,其实只要能带起windows Xp的有RS232和USB接口的机器都可以用)
·冻存架(选配)----根据用户的实际需要来选择。
特点
•  整个系统应由冷冻箱、控制器、样品架、控制电脑及一个自动增压(1.5bar)的补给液氮罐组成(上述提到的部分设备需自行额外采买)
•  不锈钢内胆
•  使用PC电脑作爲控制中心,进行资料的输入、存储和操作,支持多用户不同权限管理软件操作,可在多种操作系统下运行
•  根据电脑硬盘的容量可无限存储程序和数据
•  冷冻数据可以通过网络传输,也用于Windows兼容的打印机输出数据
•  计算机只作为程序的编程和记录数据之用,计算机通过RS232连接线和RISC微控制器连接传输数据。
•  操作系统MS Windows™ 界面,直接通过电脑输入,可存储无限个程序。
•  采用图形显示温度曲线,程序编制过程中支持鼠标拖动曲线
•  独立的RISC微控制器与计算机交换数据,支持断电自动恢复。
•  标准配置采用PT-100温度探头测量温度,不锈钢探针长65mm,直径1mm/1.5mm,可根据需求选配更长的测量温度,温度探头最高可选配到4个。
•  探头:两只PT-100铂温度探头,一只是箱温探头,另一只是样品温度探头
•  温度校正:有方便使用的冰水温度校正功能
•  图形显示所连接的温度探头温度的曲线,详细参数设定,方便操作和监控。
•  安全阀:液氮系统有安全泄压阀
•  冷冻箱采用上掀型透明玻璃腔体盖,便于观察,并有开门安全保护开关
•  冷冻箱内部采用涡轮强制气体流动,确保温度均一性
•  可选购手动植冰顶盖,各项配件齐全,应有尽有。
•  断电重启动:由于是采用控制箱的结构,一旦程序运行起来,计算机只起显示功能,即便是关闭计算机,控制程序盒照常工作。断电后来电控制箱可以继续工作。
•  植冰:可选配自动植冰功能及选购特制植冰样品架(血袋冷冻不适用),成为功能最强大的程序降温仪。。
•  用户分级管理:一旦断电出现在结冰区间,征求用户处理意见
主要代理产品及厂家:
•MVE
MVE Cryosystem 系列
美国 MVE Doble 系列 储存罐
美国 MVE MVE ETERNE 系列 液氮罐
美国 MVE MVE HE+ 系列 冷冻器
美国 MVE MVE SC 系列 储藏罐
MVE Stock 系列 液氮罐
MVE XC 系列 液氮罐
•ASTEC
水套式个人型培养箱
水套式CO2/多气培养箱
气套CO2培养箱
水套式CO2培养箱
•BIOAIR
AURA S.D.4生物安全柜
•Systec
Systec D-Series 2D –双门高压灭菌器 净侧
立式高压灭菌器
德国赛斯太克 Systec 立式V系列高压灭菌器
•CECIL
英国赛思欧 CECIL 公司 1000 系列紫外可见分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 2000 系列Biouest生物分析分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 CE2302 型核酸分析仪
•OsteoMetrics
美国查尔斯骨计量公司 骨测量高级骨形态视频系统
•interscience
BagMixer 400 带有可调节拍击器的实验均质器
法国 interscience Gravimat 重量稀释器
法国 interscience Spiral Plater 加速细菌接种
•Lad Companion
摇床 SK-300,SK-600,SK-71
•Cryologic
澳大利亚 Cryologic 公司 程序降温系统 CL-8800
澳大利亚 Cryologic 公司 VOLTAIN EP-1细胞融合/激活系统 CL-8800
•Awareness
美国 Awareness 公司 Stat Fax-2100型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax 2600 型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax-3200 型酶标仪洗板机
•PLAS-LABS
美国 PLAS-LABS 公司 855AC型厌氧培养箱
855-ACB with two Catalyst Heater Units
870-CLC with 800-CART II, stainless steel cart (Included)
美国 PLAS-LABS 公司 GB系列 手套箱/PCR工作室
西盟国际公司中国区联系方式:
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 A座 14A05
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 1405B
