其它各类仪器
健康一体机
健康一体机
山东济宁
HY-2000A
226800元
HY-2000A健康一体机技术参数
仪器配置
操作系统:Win7,CPUJ1900,内存4GB,硬盘120G,集成显卡,具有WIFI,蓝牙
一仪器功能
1额温测量
2身高/体重/BMI、
3血压(收缩压/舒张压/脉率)、脉率、
4人体脂肪测量(人体脂肪率、水分、基础代谢等多种健康信)、
5血脂四项(总胆固醇/高、低密/甘油三脂)、
6血氧(血氧饱和度/脉率)、
7血糖三合一(血糖/尿酸/总胆固醇)、
8心电图,
9中医体质辨识系统、
10心理健康测评系统。
二配置设备技术参数
心电图机
1)、监测通道数:单通道或多通道
2)、测量电极:3个一体化金属电极或外接三导心电导联线
3)、显示屏:≥2.8英寸彩色液晶屏
4)、心率测量范围:30bpm-240bpm
5)、心率测量精确度:±2bpm
6)、波形显示灵敏度:5.0mm/mV
7)、扫描速度:0mm/s
8)、测量时间:≤30秒或导联线连续测量
9)、测量结果:17种
10)、数据存储:可存储1200条或10小时心电监控波形
11)、数据传输:有线或蓝牙传输
血脂四项检测仪
1)、测量原理:电化学、光谱
2)标本类型:全血、血清或血浆
3)标本量:单项测试卡:≤10微升
            三合一测试卡:≤35微升
4)测试时间:≤120秒
5)测量范围:CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL)
HDL:0.39-2.59mmol/L(15-100mg/dL)
LDL:2.07-3.10mmol/L(35-50mg/dL)
TIrg:0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL)
6)计量单位:mmol/L,mg/dL
7)记忆值:≥200个测试结果
8)操作温度:5-45℃
9)省电模式:5分钟内没有任何操作仪器自动关机
10)操作相对湿度:≤90%(不冷凝)
11)灵活高效:超宽检测范围;可单项检测(单项卡),也可四项同时检测(多项卡)
非接触式红外体温计
1)、工作模式:体温模式、表面温度模式、室温模式、查看温度记录模式;
2)、测量范围:体温:不窄于35~42.0℃;表面:不窄于28~42.0℃;
3)、精确度: 33~37.0℃时,误差±0.2℃,
低于33℃或高于37℃时,误差±0.4℃
4)、温度单位:℃/℉;
5)、测量时间:≤1秒;
6)、测量距离:5cm~15cm;
7)、可存储数据组数:99
8)、自动关机时间:≤10秒
9)、温度显示分辨率:0.1℃
10)、温度报警值:默认38℃(可设置)
11)、测量方法:非接触;
12)、数据传输:USB有线通讯或蓝牙传输
中医体质辨识系统
1、全程无创无接触式测试,设计符合人体工程力学。
2、根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成,自动生成体质报告及建议。
3、根据测试结果给予全套治疗保健方案,包括:饮食调理,药物调理,运动调理及食疗食谱等针对性指导。
4、提供个人测试结果长期比较方案,让个人对治疗方案进行判定。
5、打印报告全彩显示测试结果,中医九种体质类型柱状图显示,简洁易懂。
6、老年人痴呆量表:简易智力状态检查量表(MMSE)、老年人抑郁症量表(GDS))等。
7仪器具有三套辨识系统:中医药体质辨识系统(全年龄段)和老年人中医药健康管理系统(中老年人)及儿童中医体质辨识
9针对0-6岁的儿童,根椐年龄段不同,软件可自动生成提供儿童中医饮食调养、起居活动指导等。
10针对孕产妇,提供孕前、产前、产后三个不同阶段的调养指导方案。
11针对慢病(高血压、糖尿病),软件有相关的慢病调养指导方案。
人体身高体重测量仪
1)、RS—232串口口
2)、国际通用体格指数(BMI)
3)、体重测量采用精密平衡压力传感器称重
4)、身高测量方式采用进口超声波测高(需提供报关单)
5)、自动语音播报并LED显示
6)、测高范围:60cm ----200cm    分度值:0.1cm
7)、称重范围:0kg -----200kg    分度值:0.1kg
8)、工作电压:AC110—240V
9)、使用湿温度:10-40°
10)、符合Q/0802JHY003-2014产品标准
全自动电子血压计
1)、显示方法:LED显示屏
2)、测量方法:隧道式
3)、测量范围: 压力:(0~300)mmHg[(0~40) kPa]
          脉搏:40次/分~180次/分
4)、测量准确度:压力:±2mmHg(±0.267kPa)以内
           脉搏:40-180次±2%以内
5)、存储容量:100组测量数据
6)、测量位置:左右臂均可测量
7)、压力监测:高精密半导体压力传感器
8)、加压:压力泵自动加压方式
9)、减压:线性电磁控制阀自动减压系统
10)、超压保护:急速排气保护。急速排气时间≦10秒
11)、肘部位置传感器: 有
12)、臂筒角度调节:臂筒可左右转动约10度,提高测量舒适度
13)、适合臂周:17cm~42cm
14)、压力单位: mmHg和kPa两种模式互选
人体脂肪测试仪
 1)、原理:生物电阻抗法
 2)、测量范围:身体脂肪率5.0%-50%
 3)、分度值:0.5%
 4)、基础代谢:385Kcal-5000Kcal
 5)、性能:人体电阻法精准测量人体脂肪率、水分、基础代谢等多种健康信息,手握脂肪把手,即可测量,操作简单,使用方便。
6)、数据管理:可进行十年内患冠心病(CHD)风险评估;
血氧探头
 1)、监测参数:血氧饱和度(SPO2)、脉率(PR)、血流灌注指数(PI)
 2)、报警:声光双重报警,具备脉搏调制音
 3)、PR测试范围:30-250BOM
 4)、测量对象:三岁以上
 5)、脉率测量精度:±2%
 6)、血氧饱和度精度:±2%(70%-100%)
 7)、功效:30mA
 8)、血氧饱和度测试范围:35%-100%
 9)、数据通讯:通过USB接口连接PC使用
血糖、尿酸、总胆固醇(三合一)检测系统
1)、原理: 电化学生物感应法
2)、测试样品:毛细血管全血
3)、测量時间:血糖≤10 秒、尿酸≤15 秒、总胆固醇≤26 秒
4)、测量范围:总胆固醇糖100-400 毫克/100毫升(2.59-10.35 毫莫耳/升)、血20-600 毫克/100毫升 (1.1-33.3 毫莫耳/升)、尿酸3-20 毫克/100毫升 (0.18-1.19 毫莫耳/升)
5)、样品体积:血糖   0.5-0.7 微升的血量、尿酸  0.5- 0.7 微升的血量、总胆固醇   10 微升的血量
6)、原理 : 血糖、总胆固醇以电化学生物感测原理;尿酸以电化学感测原理。
7)、标定 : 以血浆对生化分析仪标定
8)、检体 : 新鲜指尖全血
9)、检测时间 : 血糖≤10秒钟;尿酸≤15秒钟;总胆固醇≤30秒钟
10)、检测范围 : 血糖 20 - 600 mg/dL ( 1.1 - 33.3 mmoL/L ) 尿酸 3 - 20 mg/dL ( 0.18 - 1.19 mmoL/L )
总胆固醇 100 - 400 mg/dL ( 2.59 - 10.35 mmoL/L )
11)、相对湿度 : < 95%
12)、记忆容量 : ≥460 组测试结果 ( 血糖 : 360組 ; 尿酸 : 50組 ; 总胆固醇 : 50組 )
13)、数据通讯:USB有线通讯;
14)、血样采集方式:可测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样;
心理健康
包含UCLA孤独量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、哈弗性向测试、焦虑自评量表(SAS)、老年人抑郁量表、情商(EQ)测试等心理测试11项目
二代阅读器
1)、通讯接口:USB:1个,符合USB2.0标准
2)、射频:符合ISO7816标准,支持ISO14443 TypeA/B协议
3)、第二代居民身份证读写:读卡时间≤1秒;读卡距离0-5cm
4)、平均无故障工作时间(MTBF): ≥5000小时
打印机
1)、最高分辨率 600×600dpi(图像增强可达1200×600dpi)
2)、黑白打印速度 22ppm
3)、首页打印时间 10秒
4)、接口类型 USB2.0
三健康一体机管理系统
1)外观要求高端、大气,整体转角式,便于体检者一次性自助式完成各项体检项目,所有设备在一体机处固定式放置,采用USB或蓝牙方式进行数据传输。
2)自带自媒体屏,屏幕大小17英寸。
3)同时具备前台管理系统和云平台管理系统
4)支持二代身份证自助登记
5)数据存储不低于12000条,自动上传云平台长期存储,可实时调用、查看,打印,实现数据共享
6):体检者可通过微信远程实时查看体检记录。
7)从登记到集成体检报告,各个设备均可由体检者自助完成;支持居民健康档案,体检数据自动归入个人健康档案
8)可根据检测值进行慢病等级检测,并对历次检测结果形成健康曲线,全面监测各种慢病
9)体检报告,可编辑,可以选择性打印,可对比,可自动生成体检小结。
10)具有数据统计和处理功能,可以统计数据监控全民键康。
11)系统采用先进的有线、蓝牙或无线通讯模式。
12)上级主管部门可通过登陆后台或微信扫描二维码查看设备运行状况和检测数据,方便上级主管部门进行管理和控制
13系统具有著作权登记证书,而且所选软件均为国家级权威机构认可的标准软件。
14具有软件检验报告
15具有软件省级测试报告
(16)具有省级或省级以上高新技术企业认证证书.
(17)具有双软认证企业资质。
济宁华扬盛世医疗科技有限公司,是一家集研发、生产、销售和服务为一体的生产型企业,公司专业生产超声波身高体重测量仪、儿童智力测试仪、儿童注意力测试仪、儿童健康发展评价系统等医疗电子仪器及检验设备,适合于医疗单位的妇幼保健科、体检中心、康复中心、预防疾病控制中心和质检、环保、高校及科研部门。
公司实力雄厚、信誉卓著,拥有先进的生产检验设备、优秀的研发人员队伍及专业的国内外营销网络等优势,作为国内儿童健康发展评价系统研发生产基地,我们视产品质量为企业生命,以产品品质为企业内涵,打造卓越的华扬科技品牌。企业的愿景是:做一个受人尊敬的企业、培育受人尊敬的员工、提升核心竞争力、实现持续发展、成就百年基业。
山东济宁华扬盛世医疗科技有限公司
山东济宁任城区李营镇三笑工业园
