液相色谱
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪
中国/赛智
LC-10Tvp梯度
98000~138000CNY
详细说明
 LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪
规  格:双泵 型  号:LC-10Tvp 数  量:500
品  牌:赛智 包  装: 价  格:
标准配置:
LC-10Tvp高压恒流泵 :2台
SPD-10Tvp紫外检测器 :1台
SCL-10Tvp 系统控制器 :1台
混合器 :1只
8725i手动进样阀: 1只        可选配7725i手动进样阀
色谱工作站 :1 套 (VI2010、N2000选用)
液相色谱柱 :1支  (C18 4.6*250mn,5um)
微量进样器  :1支  (50ul/100ul)
反压阀  :1只
进样支架  :1只  (进样阀用)
(根据客户需求,配置会略有不同)
   LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪是赛智科技(杭州)有限公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的STI501液相色谱仪的基础上经过优化,利用美国先进技术开发设计,国内加工生产的的一款新型的液相色谱仪。梯度系统的应用范围比等度系统更广,等度系统不能很好分离的物质,使用梯度程序便能迎刃而解,可设定自动清洗程序而不需手动更换流动相,使色谱柱的清洗更方便。可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。
 主要特点
丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
  硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
  卓越的性能——满足客户对仪器的严格要求
  输液泵采用考虑材质结构制作的柱塞,增强型特氟龙密封圈,柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。
检测器采用进口氘灯、光电池以及1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器,双路高速采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
混合器混合均匀,使用梯度程序采集的基线保持良好重现性。
  可靠的结果——满足客户对结果的准确要求
  与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的一致性。
  简便的操作——便于客户对软件的熟练操作
  软件采用多窗口模式,操作方便。
  精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求
  外形精美,带来视觉上的享受。
技术指标
LC-10Tvp高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
最大输液压力 0~6000Psi
流量设定范围 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量)
流量设定值误差 ≤0.5%
流量稳定性误差 ≤0.2%RSD
梯度误差 ±1% (0~100%水/丙酮水溶液2液梯度)
压力脉动 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。)
泵密封性 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。
时间程序功能 有
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器
波长范围 190nm~700nm
波长示值误差 ≤±1nm
波长重复性误差 ≤±0.1nm
动态噪声 ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
静态噪音 ≤ ±0.5×10-5AU  (空池,响应时间1秒,20℃)
动态基线漂移 ≤±1×10-4AU/h  (甲醇,1ml/min,,254nm,20℃)
静态基线漂移 ≤0.5×10-4  (空池,响应时间1秒,20℃)
线性范围 ≥104
最小检测浓度 ≤1×10-9 g/mL (萘/甲醇溶液)
定性重复性 RSD6≤ 0.1%
定量重复性 RSD6≤ 0.5%
光谱带宽 6nm
流通池体积 8μL
光程 10mm
时间程序功能 有
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
赛智科技(杭州)有限公司位于杭州国家高新技术产业开发区,是一家依托浙江大学先进学科、专注于分析测试领域的科技型企业,是国内领先的液相色谱仪及部件、耗材制造商,专业的HPLC应用方案服务提供商,也是我国最大的色谱软件供应商和服务商。公司致力于为中小企业、检测机构、科研院校和政府部门等用户提供高性价比的色谱和光谱分析测试解决方案。
赛智科技(杭州)有限公司于2006年由原浙江大学智能信息工程有限公司原班人马重新组建,并引进了国外的先进技术团队与服务理念,公司现有员工58名,其中研发人员18名,本科以上学历36名,博士3名。公司成功依托着原有产品浙大N2000系列色谱数据工作站庞大与忠实的客户群,研发生产的液相色谱仪产品不仅拥有国际领先技术水平,而且更能适用于国内企业的需求。
赛智科技(杭州)有限公司目前是国内最大的液相色谱仪生产厂家之一,主要生产有:浙大N2000色谱工作站、VI2010色谱工作站、浙大N2010色谱工作站、N2000色谱工作站SP1版、LC-10Tvp高效液相色谱仪、STI501高效液相色谱仪、Clarify色谱工作站、光纤光谱仪等。
杭州滨江区东冠路611号金盛科技园3号楼
