其他培养箱
华氏特供应维修保养F-BIR老化房罗先生
深圳/华氏特
F-BIR
 华氏特供应维修保养F-BIR老化房罗先生18002540301
深圳市华氏特仪器设备有限公司
聯繫人:罗兴富(先生)經理  Mobile:18002540301 QQ
        陈小姐 QQ:2394861600
        TEL:0755-23223894     FAX:0755-23224997
网  址:http://www.fast-temperature.com
地  址:广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703
型号:F-BIR
 主要技术参数
  1. 温度范围:常温+5℃--60℃(常温+5℃---80℃)  2. 温度波动:±0.5℃;   3. 温度偏差:最大精度±3℃(可根据客户要求设计精度,在一定条件下最高可以做到±1℃)   4. 房内尺寸:按要求;   5. 运行方式:温度可调,恒定运行或程序运行(可选触摸屏式程序或电脑程序运行)   6. 安装电源:AC~380V;50 Hz;   7. 噪音大小:≦75分贝
  室体结构及用料说明
  1. 墙体材料:库体采用双面彩钢保温库板(EPS板、聚氨酯板或岩棉板)拼装而成,板材厚度由老化房本身的需求和客户的要求双向进行选择,库板板材厚度有50mm、75mm、100mm等规格,彩钢板的厚度有0.326mm、0.5mm等规格,整个库体采用钢架结构,铝型材等固定支撑,库体内外采用铝型材或不锈钢板包边;(地面处理部分根据客户要求),接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性与美观性。(房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定。   2.门洞与视窗设计:根据实际要求;
  风力恒温系统
  风力管道系统符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002标准,通常采用循环系统、加热系统和超温排风系统组成。循环系统、超温排风系统、加热系统及配套的风道系统安装于老化房内部或顶部,加热系统采用电热器加热,四周加防火隔热材料。采用PID温度模块控制,温度到达产品所需要温度后,根据室内温度波动自动调节加热器功率大小配合保温库板的保温性,使室内温度精确稳定在所设定温度数值可在指定的时间内内将室温加至设定温度,当温度升至设定值时加热器停止加热.加热器具有过热保护装置(EGO),如客户自身产品发热则采用过热排风系统,发热量小采用电动百叶自动负压排风,发热量大则采用低噪音风机排风,用变频器控制其转速。
  老化房控制系统
  采用两级PID调节加热量,实现对测试区(产品区)温度的精确控制,同时温度控制器可以对测试区任意温度进行滚动实时显示,有独立负载的还可以对负载区的温度进行监控,防止负载区温度过高,方便客户准确掌握测试区温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。(可选PLC来控制)
  产品测试架(可选)
  产品测试架通常根据客户产品和要求进行设计制。如需负载,则做相对应的负载框架配套生产,一般测试架的设计要求结构稳固合理,操作方便,外形美观、满足功能等特点,最大限度的满足客户的要求。
  控制系统设计以及安全保护措施
  1.电控设计参照《低压配电设计规范》GB50054-95,《供配电设计规范》GB5002S2-95,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,使电控设计标准化。   2.控制系统集成老化功能设计。设计功能控制电柜,老化所需时间、温度、各类操作开关可在一个控制电柜上操作;电柜面板设计美观、操作简单。   3.老化过程可全自动控制,具有部分异常自处理功能,让操作自动化、简单化。   4.具有多重保护功能,安全可靠。
   a.电热防干烧,风机故障或风管内温度过高时自动切断循环系统电源,同时警报器报警。   b.电加热与风机联动设计,风机未能启动时加热器无法单独启动,在关闭时电热与循环风机同时关闭,防止电热因干烧而损坏。   c.加热器连接采用耐高温线材,300OC不燃烧。   d.室内安装防爆型照明灯,提高灯泡寿命,防止灯泡爆破。   e.库体采用难燃保温材料,保温性能好,安全系数高。   f.超温声光报警功能:老化过程中出现超温状况,则亮红灯,蜂鸣器响起。 工业老化房|自动老化房|高温老化房|自动高温老化箱|老化实验箱|老化箱|烧机房|老化车| 高温老化房
   1.采用外置热风循环加热方式,迅速达到预计环境温度;安全性佳,维护方便,工作寿命长。 2.房体材料采用耐火玻璃棉夹心板和专用铝合金型材装配成,夹心板厚度50mm,导热系数(λ)为0.031瓦/米·℃,使用温度最高可达120℃,耐火等级符合DIN4102标准; 3.房内设有均温风机,温度均匀度好; 4.可选购烟雾报警装置; 5.规格尺寸及温度均由您确定; 6.各种改型产品,如微型老化房、老化车、老化箱等……。 7. 承接订制各式产品老化设备,老化房改造,老化房翻新。
    以上是华氏特 供应、维修老化房F-BIR的详细信息,由深圳市华氏特仪器设备有限公司自行提供,如果您对华氏特 供应、维修老化房F-BIR的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取华氏特 供应、维修老化房F-BIR的更多信息。
本公司主要产品:可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体,在试验设备领域内积累了丰富的经验,拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员,技术力量雄厚,产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨,建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系,并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。
控制器 :日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统 :法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置 :压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源 :3ф5W380VAC±10%或1ф3W220VAC±10%
标准配置 :观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作
轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生:18002540301 0755-23223894 qq:2394861600
深圳市华氏特仪器设备有限公司创建于1994年,是一家专业生产环境试验设备和可靠性试验设备的公司。主要产品:可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体,在试验设备领域内积累了丰富的经验,拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员,技术力量雄厚,产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨,建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系,并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。
