大量甩卖CLM-WDCJ-100快速温度变化试验箱罗R18002540301
深圳市华氏特仪器设备有限公司
聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18002540301 QQ
陈小姐 QQ:2394861600
TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997
网 址:http://www.fast-temperature.com
地 址:广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703
一、产品用途
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位.
二、机械钣金结构
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
三、控制系统
低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
四、温湿度控制系统
1、工作室尺寸:测试区:400mm×360×350(D×W×H)
2、温度范围:高温箱+60℃~200℃低温箱-40~-10℃
3、温度波动度:±0.5℃
4、温度误差:≤±3℃
5、升温速率:30℃~+150℃≤30min
6、降温速率:+30℃~-55℃≤75min以上指标均在常压、空载条件情况下测试[1]。
7、样品转换时间:≯15s
8、温度恢复时间.:+150℃~-40℃温度冲击恢复时间,≤5min
9、试验状态:预冷温度:-55℃
10、-40℃~+150℃温度冲击恢复时间,≤5min
五、仪器特点
1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的[2].
2.采用采用最先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
3.箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
4.具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
5.可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜.出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
6.冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23.超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
六、满足的试验方法
1、GB2423.1-89试验A低温试验方法
2、GB2423.2-89试验B高温试验方法
3、GB2423.22-89试验N温度变化试验方法[3]
4、GJB150.3-86高温试验
5、GJB150.4-86低温试验方法
6、GJB150.5-86温度冲击试验
7、产品执行标准
8、GB10589-89低温试验箱技术条件
9、GB11158-89高温试验箱技术条件
10、GB10592-89高、低温试验箱技术条件
七、符合标准
GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89
八、参数列表
选型
型号(mm)
CLM-WDCJ-100
CLM-WDCJ-300
CLM-WDCJ-500
CLM-WDCJ-010
两箱预冷区尺寸 D×W×H
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
三箱样品区尺寸 D×W×H
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
性能指标
温度范围
A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃
温度波动
高温室与低温室均≤±2℃
样品区温度波动
≤±0.5℃(恒温时)
样品区承重
20㎏、30㎏、50㎏
控制系统
控制器
进口LED数显 (P、I、D+S、S、R.)微电脑集成控制器
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式 全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
本公司主要产品:可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体,在试验设备领域内积累了丰富的经验,拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员,技术力量雄厚,产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨,建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系,并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。
控制器 :日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统 :法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置 :压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源 :3ф5W380VAC±10%或1ф3W220VAC±10%
标准配置 :观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作
轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生:18002540301 0755-23223894 qq:2394861600
