超纯水/纯水
实验室超纯水机
实验室超纯水机
华创-重庆
BYJ1-20L-AD
面议13667668696
华创智能化标准实验室超纯水机AD系列技术参数
  独创的手机APP远程监控功能
可实现远程开关机,远程取水,远程定时定量取水,远程管理耗材使用寿命
  标准双级反渗透系统
采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定.
  先进的EDI技术及模块(可选)
以最优化的运行成本为您提供始终如一的10-15MΩ.cm级别高纯水.
  耗材智能化管理
支持耗材芯片识别功能,耗材具备唯一身份ID识别功能,杜绝仿冒和劣质的非原装耗材;
具备耗材寿命可设定,已使用时间提示,耗材到期更换提醒功能
  USB接口
可记录运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出,整机符合 GLP.
  高强度金属喷塑机箱
人体工学设计,外形美观,杜绝腐蚀,确保机体清洁;
  独特的2开门设计
2扇开门式的独立模块结构设计,系统维护及耗材更换更加便捷.
  独创的WIFI扩展接口
采用国际先进的物联网技术,实现人机互联,提高用户的体验
  全新的耗材一体化模块
可独立安装的一体化2-4柱式超纯化柱组模块,可独立安装的预处理系统、安装方便简单.
  水箱可选
可选各种规格的专用储水箱,可以根据客户需求量身定做
一、产品功能特点
1、自来水进水,同时生产纯水和超纯水,极大的满足了实验室的用水需求;
2、开机快速达到18.2MΩ.cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时;
3、采用国际先进的32位微电脑芯片,全自动控制设备运行,大屏幕背景灯LCD、中文液晶显示,
4、LCD液晶屏(分辨率:240×128,尺寸:18.8×62.2mm),全程动画菜单显示,运行状态直观,操作简单;
5、UP超纯水水质在线监测显示,水质下降报警提示,可选3路水质监控,实时监测源水、RO水水质;
6、耗材寿命智能化管理,具备耗材寿命可设定,已使用时间提示,耗材到期更换提醒功能;
7、缺水、水满报警,源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警;
8、系统具备定时定量取水功能,可选远程定时定量定质取水功能;
9、四位用户密码和工厂密码保护,防止未经授权进入系统更改参数;
10、全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命;
11、记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息;
12、完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息;
13、RS232接口,记录运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出;
14、华创ABS工程塑料机壳,耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求华创高强度金属喷塑机箱,耐腐蚀、符合人体工学设计,外形美观,杜绝腐蚀,确保机体清洁;
15、预处理、RO、超纯化组件,采用模块式独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷,符合GLP规范;
16、RO膜组件设计,采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合;
17、耗材一体化设计,可独立安装的一体化2-4柱式超纯化柱组模块,可独立安装的预处理系统安装方便简单;
18、双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围;
19、采用进口的囊式终端过滤器,最终保证产品水水质,防止反串污染;
20、独创的手机APP远程监控功能,可实现远程开关机,远程取水,远程定时定量取水,
21、远程实时查看机器运行状态及水质参数,远程管理耗材使用寿命,并可实现多人手机APP远程监控;
22、独创的WIFI扩展接口,采用国际先进的物联网技术,实现人机互联,提高用户的体验;
23、支持耗材芯片识别功能,耗材具备唯一身份ID识别功能,杜绝仿冒和劣质的非原装耗材;
24、采用低压24V电源,符合安全规范,满足潮湿环境使用;
25、可选与主机同一品牌的移动取水臂,可以量身定做,40L以上机器为落地式机型;
26、可选与主机同一品牌的30L多功能水箱,圆锥底设计,可直接安装紫外灯,含液位开关控制,标配空气过滤器;
27、超纯水机具备计量质量检测单位出具的超纯水机水质的检测检验报告,电导率为0.0055ms/m(25℃),吸光度0.0003(254nm,1cm光程)
二、技术指标
1、进水水源:城市自来水,纯水或蒸馏水(地下水需要加装软化器及水源预处理器)
2、进水压力:0.25-0.4Mpa
3、工作电源:220V/50Hz; 60-100W
4、工作环境:温度5-40℃
5、取水速度:1.5-2.5L/min
6、外形尺寸:台式:500×410×560
                             华创智能化标准有机研究型超纯水机
型号 BYJ1-05L-AD,BYJ1-10L-AD, BYJ1-20L-AD,BYJ1-40L-AD 工艺 预处理+一级反渗透+超纯化+双紫外+囊式过滤
BYJ2-05L-AD,BYJ2-10L-AD, BYJ2-20L-AD,BYJ2-40L-AD 预处理+二级反渗透+超纯化+双紫外+囊式过滤
产水指标
1、RO纯水:电导率1-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),2、在线监控HC 超纯水:电阻率18.2MΩ.cm@25℃ ,优于中国实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准;
3、热原<0.001EU/ml***,4、TOC<5ppb**
5、微生物<0.1cfu/ml,6、颗粒(>0.01um)<1个/ml,
7、产水量:5-50L/H,8、具备APP远程监控功能
适用范围 分子生物学、生命科学、基因研究、组织培养、试管婴儿、生物工程、动物细胞培养、培养基制备、DNA测序、氨基酸分析、疾控中心、水质检测中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水
                             华创智能化标准无机研究型超纯水机
型号 BWJ1-05L-AD,BWJ1-10L-AD,BWJ1-20L-AD,BWJ1-40L-AD 工艺 预处理+一级反渗透+超纯化+单紫外+囊式过滤
BWJ2-05L-AD,BWJ2-10L-AD,BWJ2-20L-AD,BWJ2-40L-AD 预处理+二级反渗透+超纯化+单紫外+囊式过滤
产水指标
3、TOC<10ppb**
5、微生物<1cfu/ml,6、颗粒(>0.01um)<1个/ml,
7、产水量:5-50L/H,8、具备APP远程监控功能,
适用范围
高效液相色谱、氨基酸分析、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、各级常规实验室如区县疾控中心、质检所、药检所、环监站、企化实验室及各种高端精密仪器用水。
                             华创智能化标准理化研究型超纯水机
型号 BLH1-05L-AD,BLH1-10L-AD,BLH1-20L-AD,BLH1-40L-AD 工艺 预处理+一级反渗透+超纯化+囊式过滤
BLH2-05L-AD,BLH2-10L-AD,BLH2-20L-AD,BLH2-40L-AD 预处理+二级反渗透+超纯化+囊式过滤
产水指标
3、TOC<15ppb**
4、颗粒(>0.01um)<1个/ml,
5、产水量:5-50L/H,8具备APP远程监控功能,
适用范围 高灵敏度ICP/MS、ppt级分析、同位素分析、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等标准实验室。
        企业简介
       重庆华创水处理工程有限公司成立于2010年,是一家在全球水处理领域有着丰富经验的专业化公司,始终致力于将全球最先进的的水处理技术和实验室研究技术应用于实验室、医疗、工业制造、商用直饮水、家用净水等众多领域;为用户提供高品质水处理设备的研发、生产、销售和服务、同时提供各类进口及国产实验室仪器设备;
       重庆华创公司借助完善的市场网络资源,在全球建立了多个销售服务网点,用户遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲、大洋洲等区域。
       重庆华创公司作为亚太区运营总部,其生产基地坐落于直辖市重庆高新技术产业开发区。依托公司成熟的研究开发体系,专业化背景及雄厚资本,为客户提供最优质的水处理系统及实验室仪器设备的服务,创造更多的共赢机会。
完善的售后服务体系,确保你使用华创的产品无忧!
重庆市九龙坡区石杨村88号
