干燥箱
德国CHRIST实验室冻干机
德国CHRIST实验室冻干机
CHRIST Alpha 2-4 LSCplus
进口
德国CHRIST原装进口
CHRIST Alpha 2-4 LS
 实验室常规冻干机系列
实验室常规型冻干机均采用LD-plus操作面板,不支持搁板加热功能,选配真空控制阀即可控制真空度并
编制简单的冻干程序,非常适合实验室规模的常规样品制备、菌种保藏等工作。
Alpha 1-2 LD-plus
Alpha 1-2 是Christ 冻干机的最小型号,支持LD-plus 控制器,可满
足大多数实验室常规冻干的需求。Alpha 1-2 配置丰富,操作简便,具有
很高的性价比。
ALPHA1-2LD-plus
凝冰能力最大2.5kg
凝冰效率最大2kg / 24h
冷阱温度-55℃
冷阱容积3.5L
真空泵RZ6, 93L/min, 4x10-4mbar
Alpha 1-2 常用配置图
图1 带8 个外挂的多歧管,可外接圆底
烧瓶、过滤瓶或15 口安瓿瓶适配器
图2 三层Ф 200mm 样品搁板,无外挂
图3 三层Ф 200mm 样品搁板,同时带
8 个外挂口、安瓿瓶适配器
图4 两层Ф 200mm 西林瓶压盖装置,
可选8 个外挂口
ALPHA1-4 / Alpha 2-4 LD-plus
冷阱温度-55℃/-85℃
凝冰能力最大4kg
凝冰效率最大4kg / 24h
冷阱容积6.5L
Alpha 1-4 / Alpha 2-4 LD-plus
Alpha 1-4 和Alpha 2-4 拥有更大的冷阱容积和凝冰效率,可选择更大
面积的搁板。其中 Alpha 2-4 采用了双级压缩机,可获得更低的冷阱温度,
对于挥发性较强的溶剂具有更强的捕获能力,因此适用的范围更加广泛。
图1 图2 图3 图4
6
Beta 1-8 / Beta 2-8 LD-plus
Beta 1-8 和Beta 2-8 是常规冻干应用中最大的型号,冷阱容积达到11L,凝冰量达到8Kg,适合较大规
模的实验应用或小规模的样品成批生产。
Alpha 1-4/2-4 LD-plus 常用配置图
图5 带8 个外挂的多歧管,可外接圆底烧瓶、过滤瓶或15 口安瓿瓶适配器
图6 3 层Ф 265mm 样品搁板,同时带12 个外挂口,可选5 层Ф 200mm 搁板
图7 双层叠加干燥腔,同时提供24 个外挂口
图8 5 层Ф 360mm 大搁板,可选18 个外挂口
图9 两层Ф 250m 压盖装置,最大支持4 层,同时带12 个外挂口
冷阱温度-55℃/-85℃
凝冰能力最大8kg
凝冰效率最大6kg / 24h
冷阱容积11L
Beta 1-8/2-8 LD-plus 常用配置图
图10 带8 个外挂口的多歧管,可外接圆底烧瓶、过
滤瓶或15 口安瓿瓶适配器
图11 5 层Ф 265mm 样品搁板,可选12 个外挂口
图12 双层叠加干燥腔,同时提供24 个外挂口
图13 5 层Ф 360mm 大搁板,可选18 个外挂口
图14 4 层Ф 250m 压盖装置,可选12 个外挂口
图5 图6 图7 图8 图9
图10 图11 图12 图13 图14
7
实验室工艺型冻干机系列
实验室工艺型冻干机均采用LSC 操作面板,支持搁板加热,支持30 个冻干程序,每个程序可15 步控制。
还可支持LC-1 共晶点测试系统、LL-1 冻干曲线记录软件、称重系统等工艺研究工具,是进行工程化条件探
索、冻干质量控制探索的有力工具。
LSC型冻干机支持冻干量4kg到24kg,不
仅可满足实验室需求,还可
提供小型中试研究。
机型Alpha 1-4/ Gamma 1-16/ Delta 1-24/
2-4 2-16 2-24
最大凝冰量kg 4 16 24
凝冰效率kg / 24h 4 12 18
冷阱容积6.5L 30L 45L
冷阱温度-55℃/ -55℃/ -55℃/
-85℃ -85℃ -85℃
冷阱内搁板温度-25℃/ -40℃/ -40℃/
-35℃ -55℃ -55℃
外挂口 12 个(可选)
10 x ø 200mm 加热搁板
最大配置容量5 x ø 360mm 不加热搁板
(可选) 8 x ø 375mm 加热搁板(Alpha 机型除外)
4 x ø 250mm 西林瓶加热压盖装置
除了在有机玻璃干燥室内进行冻干之外,还可将样品放置在冷阱腔内冻干,
可利用冷阱代替超低温冰箱进行预冻工作,也可减少外界环境温度对冻干过程造
成影响。冷阱内冻干仅支持200mm 的加热搁板或250mm 的压盖加热搁板。
借助LSC 控制器,可以很方便的进行手
动操作或程序化操作,从而掌握冻干过程中
的每个细节。LSC 控制器还集成了丰富的报
警功能,包括真空泵的维护提示、主机的维
护提示等,是实验室建立冻干工艺研究平台
的良好选择。
工艺优化方法
冻干工艺的优化,关键控制点包括:样品的共晶点、溶剂的三相点(温度、真空度控制)、过程控制和冻
干和冻干终点的控制。
共晶点
共晶点是混合溶液的各个成分均到达冰点并开始形成固定晶格结
构的温度点。共晶点的温度是整个冻干过程中样品温度的上限。若样
品的温度超过共晶点温度,则造成晶体结构的崩解,熔融物将冲破结
晶体的表面结构,造成样品的分解和飞溅。
Christ 的共晶点测试装置(LC-1 系统)包括温度、晶体单位电阻
一体化的样品探头,可直接探测不同的温度变化对晶体结构的影响,
从而得到连续、准确的共晶点测试曲线。
Alpha 1-4/2-4
Gamma 1-16/2-16
Delta 1-24/2-24
8
全自动控制冻干软件
小型实验室冻干机可采用
PGM30,全自动控制整个冻干过
程;中试和工业冻干机可采用LPC
系列控制软件,可实现远程全自
动控制冻干过程。
冻干终点的控制:
确定冻干终点是冻干最后确定样品最终含水量步骤,也是工业生产中决定产品质量的关键步骤。
实验室冻干机通常采用电动中间阀,通过暂时隔离冷阱和干燥腔,测试后者压力是否升高,来检测冻干终
点;中试和工业冻干机通
常采用CWS-40称重系统
直接连续测定样品在冻干
过程的重量变化,以此直
接掌握冻干各过程的水分
升华情况,精确确定冻干
终点,非常适合制药行业
进行产品质量控制。
宝辰科技主要经营德国进口工业设备以及实验室仪器的销售。
宝辰科技代理品牌:
德国JESSBERGER桶泵,流量表,隔膜泵
德国GFL摇床,水浴,分子杂交箱
德国Christ真空冷冻干燥机及真空离心浓缩仪
德国ART匀浆机
德国2MAG磁力搅拌器
德国Brand移液器,玻璃制品,塑料制品
以色列DNR凝胶成像系统
瑞士Salvis真空干燥箱,培养箱,烘箱,全自动玻璃清洗机
德国Systec灭菌器系列
德国Vacuubrand真空泵
德国IKA磁力搅拌器,分散均质机,旋转蒸发仪等
吉林省长春市南关区
