其他实验耗材
NH免疫胶体金李斯特氏菌试剂条
NH免疫胶体金李斯特氏菌试剂条
进口
日本/NH
20T/盒
2100RMB/盒
本产品是应用免疫胶体金层析法检测食品中李斯特氏菌的试剂盒,只需简单操作就能在短时间内得出检测结果。 【产品特征】 1) 因一步完成简单的操作,所以不需要熟练的操作即可完成。 2) 能迅速得出检测结果。 3) 无需特殊的检测设备。 【包装组成】 A:测试片・・・・・・・・・・・・・・ 2次测试用×10 B:使用说明书・・・・・・・・・・・・・・・・ 1份 C:自封袋・・・・・・・・・・ 1个 【检测原理】 在测试片的试剂滴下部滴加样品溶液后,含胶体金标记李斯特氏菌抗体的试剂部被溶解,并与样品溶液中的李斯特氏菌形成免疫复合体。这些免疫复合体因展开部的毛细管现象而移动,被测试线显色处上固定化的抗李斯特氏菌抗体捕捉,因胶体金的作用形成紫红色条带。本试剂盒通过肉眼确认紫红色条带,以判断样品溶液中是否存在李斯特氏菌。 另一方面,无论样品溶液中是否有李斯特氏菌的存在,剩余的胶体金标记抗体都会继续在展开部移动,并在空白阴性对照线显色处上被固定化的免疫球蛋白抗体捕捉,而形成紫红色条带。根据紫红色条带的有无来确认样品溶液在展开部是否正常移动。 【产品性能】 ①灵敏度试验 按照说明书中“样品溶液制备”和“测试操作程序”进行检测,1×105CFU/mL或更高浓度的单核增生性李斯特菌ATCC7644可观察到阳性结果。 ②最低检测灵敏度 使用以下标准菌株确认的最低检测灵敏度在1×105至107CFU/mL:4株单核增生性李斯特菌标准菌株,1株英诺克李斯特菌标准菌株,1株绵羊李斯特菌标准菌株,1株西尔李斯特菌标准菌株,1株威尔斯李斯特菌标准菌株和格氏李斯特菌标准菌株。
本公司位于上海市上海市浦东新区。主营NHFASTKITELISA过敏原试剂盒、NHFASTKIT过敏原胶体金试剂条、NH免疫胶体金致病菌制剂条等。
NH系列产品由日本火腿株式会社-中央研究所独立研发!日本火腿株式会社是日本最大的肉类食品企业,其直属部门中央研究所多年来基于免疫生物学方法致力于开发新型快速检测试剂条/盒,其中就包括过敏原和致病菌,其产品已经经过日本厚生劳动省所认可,部分产品已经写入日本公定法中《食発第1106001号》;并且荞麦ELISA试剂盒也在中国国内用于行业标准的编写《SNT1961.3-2012食品中过敏原成分检测方法第3部分:酶联免疫吸附法检测荞麦蛋白成分》。
山东省威海市经区出口加工区
