光谱/分光光度计
非接触式分光仪VeriColor® Spectro
VeriColor® Spectro
进口
美国爱色丽
VeriColor® Spe
ProPalette 塑料/涂料
非接触式 VeriColor® Spectro
经济型非接触式分光光度仪
使用这一经济型非接触式在线色彩测量解决方案,可为工艺过程控制提供反射光谱和色度数据,从而提高质量控制水平并节约运营开支。该系统易于安装和管理,可通过实时控制发现并解决色彩问题而无需中断生产。
VeriColor Spectro 的优点
· 高光谱分辨率。真正的31通道的分光光度仪,通过10nm间隔的可见光光谱分析提供精确的Lab绝对值数据。
· 工业强化设计。实验室级性能,稳健的工业强化设计,NEMA4/IP67级别,可以经受震动、振动和温度变化
· 专利技术。允许当深度改变和周围光线急剧变化时准确地在线捕捉色彩数据
· 灵活性。可以与PC或PLC连接操作
· 直观性。包括具有实时视觉监控和趋势图形、使用方便、基于Windows 的设置和监控软件
ProPalette 塑料/涂料
功能 优点 优点
非接触分光光度仪 100%在线实时色彩测量 非接触、无破坏性色彩测量
双光束,31通道 提供具有高等级光谱分辨率的绝对L*a*b*数值 仪器短期重复性高,台间差小,测量精度高
不受环境光干扰 对白炽灯、荧光灯、钠灯等环境灯光不敏感,在正常照明环境下,提供精确的测量结果 无须改变工厂照明条件,无须安装保护系统感应器的遮光设施
工业强化设计 通过NEMA-4/IP67评定,能防液防尘防污染,并可经受冲击和振动 可广泛应用于各种用途和和行业。
4英寸测量距离 可使仪器远离生产线上移动的产品 提供灵活的在线安装条件,减少仪器和材料损坏的可能
不易受测量深度影响 允许产品有 +/- .25 英寸深度的表面弧度和不规则尺寸浮动 连续生产中无需使用稳定滚筒
0–50°C(32–122°F)操作温度,无保护装置 允许安装在生产线的上游 在生产过程中尽早检测出色彩变化,减少报废成本
基本无需维护 可靠的产品性能设计无需日常维护或不断调整 减少了长期维护费用和停机时间,预防性的维护仅包含清洁感应头和每月的校准工作
数据接口:RS232与RS485、PLC、Discreet i/o 多样化数据传输模式 能通过多种接口连接并传输数据
日志文件准入 可以方便地查看和维护数据功能 提供历史生产文档,并将简化趋势分析报告与标准进行比较
可视在线监控 在产品工艺完成前探测和更正颜色不合格的产品 降低生产之初和生产过程中的报废成本
· 在生产中监视、控制和记录色彩----在线、实时
· 分析并检测颜色问题,便于在不停产的情况下更改
· 将废料成本最小化----在生成过多废物之前探测并纠正
· 始终确保一致的颜色质量ProPalette 塑料/涂料
ProPalette 塑料/涂料
性能规格ProPalette 塑料/涂料
标题 说明
预热时间 在23°C(73.4°F)时一般为2–3分钟
测量时间 750毫秒
最小测量周期 1秒(两次测量之间的时间间隔)
无影响的环境光 3000勒克斯
短期重复性 平均值0.03/最大值0.05ΔEab(在白色瓷砖上以3秒为间隔测量20次)
长期重复性 平均值0.15/最大值0.20ΔEab(超过校准间隔)
仪器台间差 平均值0.30,最大值0.5ΔEab,基于12BCRA系列II色砖
校准间隔 推荐验证–30天/50,000次测量(先到为准)如果没有保持系统清洁,建议缩短校准时间。
测量范围 0到150%反射率
光谱范围 400纳米–700纳米
光谱间距 10纳米被测,10纳米输出
产品寿命 最短5年
LED寿命 大于10,000,000次测量
操作震动频率 IEC60068-2-64-1grms20-2000Hz。
方特科技创立于1998年,主要从事检测设备,直线导轨丝杆,自动化设备等;其一体化的控制技术应用到实验室和工业生产的各个环节。
我们本着《品质至上专业服务》的经营理念,为客户提供一流的产品及专业的技术服务。
分别在台湾台南、江苏苏州、昆山、广东东莞等地设有公司.
光学检测产品:
Xrite(GretagMacbeth)产品及零件维修校验服务:Colori7测色分光仪,ColorEye7000A测色分光仪,Colori5测色分光仪,ColorEye2180uv测色分光仪ColoEyeXTH手提式测色分光仪,ColorImatch电脑配色软件,ColorIQC色彩品管软件,SP60分光测色仪,SP62分光测色仪,SP64分光测色仪,SpectralightQC标准光源箱,JudgeⅡ标准光源箱,DNPSDCV3500灯箱,Medalight灯板,Colorchecker24色卡,Munsell色棋/色票/色树,Finecolor对色灯箱,exact密度计,Xrite939密度计,500系列密度计,icplate印版检测仪,i1一眼通色彩管理系统,
Minolta日本美能达产品:CM3700D分光测色仪,CM3600A分光测色仪,CM3500D分光测色仪,CM2600D/CM2500D测色仪,CM2300D分光测色仪,CR-10色差仪.
CS100A辉度计,T-10M照度计,CL200A色彩照度计,UG60光泽度仪,MG268光泽度仪,BYK光泽度计,DNP灯箱.
材料试验机及分析仪器:
塑胶电子行业:万能试验机,悬臂梁冲击试验机,熔融指数仪,电子分析天平,百格刀,硬度计,可编程直流电源,测厚仪(膜厚仪),恒温恒湿箱,氙灯老化试验箱,紫外线老化试验箱,黄变试验箱,工业烘箱,马弗炉,电子快速水份仪,固体密度计
直线导轨丝杆
韩国SBC直线导轨,滑块,,滚珠丝杆,SBC线性导轨.
台湾CPC直线导轨,MR3MN,MR5MN
---诚信迅速服务创新团队---
苏州东方大道双银国际金融城7-210号
