DECO德科强化型行星式球磨机 8-12L球磨机
产品简介:
作为实验室行星球磨机的衍生产品,DECO德科强化型行星式球磨机是可实验样品制备、工业粉体生产的两用行星式球磨机,8L、10L、12L三种研磨量的通用,您可根据每日所需处理的量要求选择球磨罐大小配置来实现;8-12L行星式球磨机不仅能带给您如同小型实验室行星式球磨机般高转速所形成的优秀研磨能力,它还有更加强大的处理量,更强大的抗疲劳能力等诸多优点,它将解决您对样品产量以及出料粒度要求苛刻的各种物料研磨需求;
工作原理:
在行星盘上装配有四个球磨罐,当行星盘高速转动时,球磨罐作中心轴行星式运动,球磨罐中的磨球在高速运动中剧烈碰撞和摩擦物料,使物料得到充分的粉碎、均化货混合。因此,DECO德科强化型行星式球磨机与实验室行星式球磨的工作原理是相同的,通过提升设备体积、体重、能力、改善内部机械设计、强化核心器件、科学力学研究等多方面来提升产品产量的同时保留如同实验室行星式球磨机一样高效的研磨能力。
性能指标:
· 应用: · 应用领域: · 样品特征: · 粉碎原理: · 干磨: · 湿磨: · 真空磨: · 低温磨: · 研磨时间: · 最大进料尺寸: · 最小出料粒度: · 批次最大研磨量: · 研磨平台数: · 转速比: · 球磨罐转速: · 行星盘直径: · 行星盘厚度: · 球磨罐材质: · 球磨罐体积: · 研磨球材质: · 研磨球尺寸: · 功能模式:
· 研磨时间设定: · 暂停时间设定: · 间歇运转时间设定: · 驱动: · 驱动电压: · 驱动功率: · 频率: · 电源接头: · 防护等级: · 附件: · 机体尺寸(宽*深*高): · 净重: · 毛重: |
破碎、研磨、混合、均化、抛光等 电子、医疗、美容、化工、陶瓷、玻璃、冶金、教学、科研等 坚硬、脆性、干燥、湿润、粘稠、纤维状、流动性、腐蚀易氧化等 摩擦,撞击 是 是 是 否 30-60 20mm 0.1um 8L / 10L / 12L 4pcs 2.2:1 650r/min 462mm 12mm 实用型、真空型 2L / 2.5L / 3L 不锈钢、刚玉、氧化铝、氧化锆、硬质合金等 2-40mm 正向运行(时间可设)、反向运行(时间可设)、正反交替运行、间歇运行(时间 数字显示,00:00:01 至 99:59:59 数字显示,00:00:01 至 99:59:59 数字显示,00:00:01 至 99:59:59 变频器、三相交流电动机 380V AC 1. 5kw 50-60Hz 三相 IP53 压杆、工具、润滑剂、说明书、保修卡、合格证
160kg 180kg |
工艺特点:
1、机身内外各个部位均进行喷塑处理;
2、行星罐托采用无缝式线切割工艺制作而成,坚固耐用,有效防止高速中断裂;
3 、压杆全304型不锈钢材质,永不生锈,可永久使用,按压牢固,安全系数高;
4 、核心部件选用德力西变频器和德东电动机,耐用且性能稳定;
5、 配置600CFM散热系统,维持机体正常温度;
性能优点:
о 根据产量需求可选择8L 、10L、12L三种规格;
о 可配置实用型球磨罐和真空球磨罐来实现干磨、湿磨、真空磨、惰性气体磨四种研磨方式;
о 所使用的球磨罐材质多种多样可供选择,并可按要求选择材质和改变尺寸专门制作;
о 同等条件下多次研磨效果相同,单批次研磨每个球磨罐研磨效果相同,一致性良好;
о 出料大大提升,可满足工业需求;
о 研磨样品类型广泛;
о 控制系统功能多样,操作简单;带断电保护和记忆功能;
о 使用简单,维护方便
应用实例:
电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、稀土抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、陶瓷电容器、氧 化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、MLCC、热敏电阻(PTC、NTC)、ZnO压敏电阻、避雷器阀片、钛酸锶环形压敏电阻、陶瓷滤波器、介质陶瓷、压电换 能器、压电变压器、片式电阻、厚膜电路、焦电位器、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、 荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、Ni-Zn铁氧体、Mn-Zn铁氧体等产品
长沙市德科仪器设备有限公司从事高端实验室仪器设备的研发、生产、和销售,产品涉及实验室样品研制、粉体研磨、环境试验装置等多个领域,拥有专业和规范的研发、销售、生产、售后团队,秉承“品质是企业的生命”,德科所有产品均遵照ISO9001国际标准化严格生产,质量层层把关,先后获得CE、UL、FCC认证,现已通过网络和线下庞大的销售渠道产品遍布中国、西欧、北美洲、南美洲、非洲、东南亚、中东等世界各地,德科主要产品包括纳米球磨机、行星式球磨机、罐磨球磨机,真空手套箱、惰性气体操作箱、球磨罐、球磨介质等。经过长期技术研究和不断的创新和努力,凭借着诚信和品质为大批世界各国客户提供专业的技术支持和优质的产品供应,DECO德科已成为客户值得信奈的品牌和伙伴;
单位名称: |
长沙市开福区万家丽北路699号
联系电话: |
Email: |
